Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż mam podobny dylemat, jak to połączyć. Na jednej pętli z podłogówką, bądź jako osobna pętla trochę bez sensu, ponieważ warto, żeby drabinka była niezależna i mogła grzać w okresach przejściowych, kiedy już podłogówka będzie wyłączona. Ostatnio skłaniam się ku temu, żeby zrezygnować z drabinek łazienkowych. Kupię wieszak łazienkowy na ręczniki i tyle. Mam nadzieję że nie będzie zimno w łazience z podłogówką bez drabinek?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym obstawiał puszczenie łazienki w pętli z jednym (ew. dwoma) innymi małymi poieszczeniami. Ta pętla może lepiej jakby była nieco (15-30%?) krótsza niż pozostałe pętle, no i łazienka najpierw (od strony zasilania). A drabinka z opcją zamontowania grzałki elektrycznej (może z jakimś prostym programatorem/timerem?).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolejne pytanie. Jakie rozdzielacze do OP? Myślę o KAN tylko nie wiem którą serię zakupić. 55A czy 75A. Nie będę miał indywidualnego sterowania temp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż się wypowiem, bo mam sytuację inną niż, jak sądzę, osoby już się wypowiadające.
W sezonie zimowym pojawiałem się w domu co około dziesięć dni. Cały styczeń i cały luty.
mam wyłącznie podłogówkę i kominek z płaszczem + baniak buforowy 500dm3.
Efekt?
W tym roku zima jest łagodna, więc po 12 dniach tem w chacie spadała z 22 do 10-12*C.
Podnoszenie ciepła podłogówką trwało około doby. Tak! Doby.
Ale po osiągnięciu 16-18*C, innymi słowy w drodze do docelowej temperatury, już jest normalnie.
Dzielę się tą dygresją z wami, bo moje doświadczenia z użytkowania 100%podłogówki, bez kaloryferów, są totalnie pozytywne nawet w wydaniu tak hardcorowym, jak systematyczne odbudowywanie temperatury w chacie.
Mówi się że podłogówka jest leniwa. Niby jest, ale je jest zarazem do życia. Fajna jest bardzo.
KALORYFEROM MÓWIMY ZDECYDOWANIE NIE! (przynajmniej tym na ścianach)
Ostatnio edytowane przez PeZet ; 10-03-2016 o 20:02
Wszystko wymaga swego. Buduję dom... 4-5-6 litrowy... a może 6-5-4 litrowy...
Dziennik PeZeta: http://forum.budujemydom.pl/Dziennik-PeZeta-t11215.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhektor80 jeśli jesteś pewien że nie będziesz miał teraz jak i w przyszłości sterowania pokojowego wówczas wystarczy Ci rozdzielacz serii 55A (z samymi przepływomierzami na belce powrotnej).
Natomiast automatycznie pozbawi Cię to możliwości zainstalowania w przyszłości jakiejkolwiek automatyki sterowania/różnicowania temp. w pomieszczeniach.
Nie wiem co jest źródłem ciepła i jaka będzie temp. zasilania ale rozdzielacze serii 55A i 75A wymagają zasilania wodą o przygotowanym wcześniej parametrze (temperaturą) dla instalacji OP.
Ostatnio edytowane przez KAN-therm ; 10-03-2016 o 20:36
http://pl.kan-therm.com/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem łazienka powinna być na osobnych obwodach, bo przeważnie TAM właśnie brakuje ciepła. Jeśli ją połączysz (dasz wspólną pętlę) z innym pomieszczeniem możesz stracić kontrolę nad możliwością ustalania temperatury.
Grzejniki drabinkowe podłączone do podłogówki??? Jeśli na zasilaniu to jeszcze odczujesz ich "działanie", jeśli na końcu to zapomnij o jakimkolwiek grzaniu.
Według mnie BARDZO zły pomysł. Ale nie bierz tego zbyt poważnie... Wolnoć Tomku w swoim domku.
Proponowałem kiedyś na maila zasilanie grzejników właśnie z zasobnika CWU na osobnej pompie jako osobny niezależny obwód, świetnie się to sprawdza i grzeje skutecznie. O każdej porze dnia, nocy i roku.Tylko nie z każdym zasobnikiem CWU...
Tak na marginesie, sugerowałbym dołożenie w łazienkach (tam gdzie są większe straty ciepła) wymiennika ściennego oprócz podłogówki.
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkolejne pytanie. Rozdzielacz z mosiądzu czy nierdzewka. Różnica w cenie ok 70zł. z tym że w przypadku 75080A (mosiądz) w zestawie nie ma spustu i odpowietrzacza a w N75080A (nierdzewka) jest. Tak więc po dodaniu tych elementów do mosiądzu. ceny się równają...
jaki odpowietrznik, ręczny czy automatyczny?
Ostatnio edytowane przez hektor80 ; 11-03-2016 o 11:06
