Strona 326 z 376
Pokaż wyniki od 6.501 do 6.520 z 7511
Temat: PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
  1. #6501
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    Jaka jest powierzchnia salonu? Dajesz co 10cm?
    salon ma 28 metrów
    do obliczeń wziąłem zużycie przy rozstawie 150 mm - 6,6 m rury na m2
  2. #6502
    Cytat Napisał meczesiu Zobacz post
    salon ma 28 metrów
    u mnie salon 26m2 i KanSDG wyliczył mi 2 pętle po 86m przy rozstawie 15cm dlatego pytam
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  3. #6503
    Proszę o weryfikację i poradę.
    Załącznik 357241
    W pierwszej kolejności ustal czy w łazience będzie wanna zabudowana czy brodzik, itp - nie ma tam wtedy potrzeby montować rurek albo przynajmniej w bardzo ograniczonym zakresie ze względu chociażby na strate przez przenikanie do gruntu albo strefę brzegową.
    W drugiej kolejności robisz to samo z meblami "pewniakami" typu zabudowa w kuchni, zabudowa szaf we wnekach itp - znowu albo niepotrzebne albo minimalnie (rozstaw 20-30cm).
    Następnie decydujesz czy potrzebna ci jest strefa brzegowa i tam zagęszczasz względem pozostałego rozstawu.
    Na koniec decydujesz czy zróznicować rozstaw łazienkowy od pokojowych, kuchennego i wiatrołapu i zaczynasz rysować.
    A potem.. Po przespaniu się z już wyrysowanymi układami rysujesz jeszcze raz
    pozdro
  4. #6504
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Ja tam podłogówkę robiłem pod wanna, jak i pod meblami.
    W razie przemeblowania nie będzie problemu z ustawieniem mebli w nowym miejscu.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  5. #6505
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Ja to nawet pod lodówką zrobiłem
    (miała stać w innym miejscu)
  6. #6506
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Zapomniałem o niej i o zabudowie kuchennej- tam tez mam OP
  7. #6507
    Mam pytanie. Czy rurki pex powinny powinno się układać bezpośrednio na folii czy powinny być "w powietrzu"? Na stronie kisana widziałem przekroje, gdzie rury pex są w powietrzu, tak żeby potem otulone były ze wszystkich stron wylewką.
  8. #6508
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Cytat Napisał darianus Zobacz post
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  9. #6509
    Są systemy gdzie układa się je w styropianem oraz takie gdzie rurka leży na spacjalnej blasze, której zadaniem jest zwiększyć powierzchnię przekazywania ciepła względem płyty
    Generalnie sporo zależy od zapotrzebowania na ilość przekazanej energii do płyty. Im ma być ona większą to i rurka gesciej. W skrajnym przypadku jak juz ze względów ekonomicznych nie opłaca się zagęszczanie rozstawu to zatopione całej rurki w płycie zwiększa zdolność do przekazania ciepła do płyty. To że częściowo od spodu mogą być fragmenty odsłoniętej rurki nie oznacza ze gdzieś to ciepło "uleci". Po prostu będzie mniejsza zdolność przekazania ciepła pomiędzy rurka a płyta.
    pozdro
  10. #6510
    Cytat Napisał Okta Zobacz post
    pozdro
    Chyba nie ma sensu bawić się podnoszenie rurki, tym bardziej, że istnieje duże ryzyko, że wylewka z mikso kreta może nie wejść pod pexa. Przy anhydrytowych bardziej się taki zabieg opłaci.
  11. #6511
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    Tak informacja dla osób planujących ogrzewanie podłogowe, ja miałem dylemat czy robić na oko, czyli rurki co 10-15 cm, czy też robić projekt instalacji.
    Przy pomocy firmy KAN wykonałem projekt i wyszło, że racje miał człowiek od pompy ciepła. Reasumując : nie ma sensu moim zdaniem zlecać robienia projektu.
    I jaki rozstawy Ci wyszły?
    Ja mam w tej chwili problem jak zaraza z punktu widzenia inwerstora.
    Zrobiłem OZC budynku z Asolt.
    Po lekturze forum nastawiłem się na pompy PW Panasonic.
    Wysłałem dane do 5 czy nawet 6 różnych FIRM, które sprzedają pompy Panasa na alllegro w internecie lub mojej okolicy.
    Teraz uwaga!
    KAŻDA dobrała INNĄ pompę.
    Mam dobrane różne pompy SDC i SXC.
    Rozwiązania Split i All in one.
    I czego już zupełnie nie potrafię zrozumieć to fakt, że mam rozstrzał w mocach od 7-9 kW.
    Powiedzcie mi, jak normalny inwestor ma podjąć rozsądną decyzję?
    Nie musi być perfekcyjnie ale żeby chociaż nie było potem źle.....
    Podobnie rozstawy rurek podłogówki.
    Tutaj naczytałem się aby broń boże nie instalować ich wszędzie co 10 cm.
    Obliczenia Purmo które dostałem z projektem mówią o rozstawach 10 cm w łazienkach i większych w innych pomieszczeniach.
    Natomiast jeden z dobierających pompę, którego argument brzmią przynajmniej dla mnie rozsądnie jeśli chodzi o dobór pompy, pisze, żeby dawać wszędzie co 10cm a w łazienkach nawet 8cm.
    Dopiero wtedy będziemy mieli możliwość prawdziwych oszczędności w przypadku pompy PW.
    Ech......
    Jaki buduję dom???? nie wiem, Asolt liczy Pewnie wyjdzie coś pomiędzy 4 i 5L
  12. #6512
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał MWM Zobacz post
    Teraz uwaga!
    Jeśli masz OZC to masz tam taki np. wynik
    Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 4563 W - czyli teoretycznie na ogrzewanie potrzebuję pompę o mocy 4,6 kW
    Mojemu wykonawcy wyszło odrobinę wyższe zapotrzebowanie roczne, dodał do tego CWU i zaproponował mi odrobinę mocniejszą pompę 7KW. ( Panasonic nie ma takich o mocy 6KW )
    Ech......
    Przy pompie ciepła im mniejsza różnica w temperaturach tym lepiej, dasz rurki co 10 cm, to temperatura zasilająca może być niższa niż gdybyś zrobił co 20 cm. czyli lepiej. U mnie będzie wszędzie co 10 cm, temperatura w pomieszczeniach ustawiana na rozdzielaczach, jedna drabinka w łazience z grzałką elektryczną. Jeśli znajdę ładną drabinkę elektryczną to zrezygnuję z wpięcia w rozdzielacz.
    Ostatnio edytowane przez PaRa ; 04-06-2016 o 09:37
    Mój dziennik budowy
  13. #6513
    U mnie ta wartość wynosi: 4415 W
    Przy czym OZC było robione w momencie zanim zdecydowałem się na zmniejszenie jednego z pomieszczeń poddasza (zabudowa skosów regipsami i wpakowanie tam ocieplenia dodatkowego). Wpłynęło to na zmniejszenie powierzchni grzanej o 10m2 i kubatury.
    Jeżeli przeliczę to po prostu proporcjonalnie to będzie około: 4149 W
  14. #6514
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Na mój gust to pompa 5 kW do grzania powinna Ci wystarczyć, ale musisz brać jeszcze pod uwagę CWU, nie wiem ile ciepłej wody potrzebujesz ? Ile osób ma mieszkać w domu, jaki będzie zasobnik ? Mogę zgadywać że pompa o mocy 7kW będzie dla Ciebie OK i jeszcze lekki zapas będzie.
    Mój dziennik budowy
  15. #6515
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar sztolu
    Oct 2014
    Bieruń
    43-155
    159
    panowie, jakie zrobić odstępy w grzejnej płycie fundamentowej? myślę nad 10 w łazienkach i pokoje z panelami, a 15 w pomieszczeniach z kafelkami? może ktoś podpowiedzieć jaki zastosować rozdzielacz do grzejnej płyty?
  16. #6516
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał sztolu Zobacz post
    Ja u siebie będę stosował produkty KAN-Therm, mają dobre opinie i wiem, że mają fabryki w Polsce, może nawet w części polskich właścicieli.
    U siebie w wylewce będę miał wszędzie co 10 cm, w płycie zrobiłbym tak samo.
    Mój dziennik budowy
  17. #6517
    panowie, jakie zrobić odstępy w grzejnej płycie fundamentowej? myślę nad 10 w łazienkach i pokoje z panelami, a 15 w pomieszczeniach z kafelkami...
    No tutaj uważaj bo panele jak i deski, parkiet czy wykładziny mają większy opór cieplny co w konsekwencji powoduje "lekkie przyblokowanie" przekazywania ciepła do pomieszczenia. W dalszej kolejności powoduje to bardziej równomiernie "rozproszenie" ciepła w płycie co oznacza możliwość mniejszego zagęszczenia rurek jeśli tylko pozostałe parametry na to pozwola. Po drugiej stronie są pomieszczenia z terakotą, ceramika bo przy ich małym oporze ciepłym i cienkiej płycie grzejnej, zbyt małym rozstawie można doprowadzić do konieczności podniesienia temp zasilania i dodatkowo do efektu występowania ciepłych i zimnych miejsc na płycie.
    pozdro
  18. #6518
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    ... Po drugiej stronie są pomieszczenia z terakotą, ceramika bo przy ich małym oporze ciepłym i cienkiej płycie grzejnej, zbyt małym rozstawie można doprowadzić do konieczności podniesienia temp zasilania i dodatkowo do efektu występowania ciepłych i zimnych miejsc na płycie.
    pozdro
    Raczej przy zbyt duzym, a nie małym rozstawie
  19. #6519
    Oct 2014
    Bieruń
    43-155
    159
    Pojawia się problem. mam do ogrzania 119m2 podłóg na parterze. zachowując moje założenia wyszlo by mi ok 14-15 pętli, a to zdecydowanie za dużo. pojawia się więc pytanie - czy mogę w płycie fundamentowej łączyć ze sobą pokoje, a np w miejscu ścian działowych, aby nie ogrzewać ich zastsować otuline - rozcięta, zalożona i chwycona drutem wiązałkowym, bądź trytytką?
  20. #6520
    Osobiście unikałbym prowadzenia rur w miejscach montażu ścian.
    Jeśli wychodzi CI taka ilość obwodów grzewczych zastanów się nad rozdzieleniem ich na dwa oddzielne rozdzielacze.
    http://pl.kan-therm.com/
Strona 326 z 376
