Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez sztolu ; 11-06-2016 o 20:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoczywiście to ważne. ale nie ma szans zrobić próby ciśnieniowej na XPS i czarnej folii budowlanej o tej porze roku. nabije przykładowo o godzinie 9 rano do 4 atm, a o 11 brakuje skali na manometrze, ze względu na gorąc jaki panuje, a dodatkowo płyta tak się nagrzewa, że problem dłużej zbrojenie utrzymać.. Chyba że to znaczy iż jest źle zrobiona próba szczelności? ktoś coś doradzi??? robiona na wodzie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA po co na wodzie? Nie trzeba było zrobić powietrzem? Teraz jak nie zrobisz do zimy ogrzewania to będziesz się barował z opróżnieniem rurek i drżał czy aby na pewno dobrze je opróżniłeś.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmienia około 0,1 bara na każde 10stopni różnicy. Jeśli miałeś 3 bary przy 20 stopniach gdy napełniałeś to przy 80 powinieneś mieć około 3,8.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wierzę że instalator nie ma sprężarki. Chyba że to p. Józio.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie dzień przed wylewkami nabili do 3 barów i przez całe 24h wskazówka nie drgnęła. Podczas zalewania chodziło mi o to (jak wielu tutaj powtarza) aby zareagować na przypadkowe uszkodzenie rurki przez posadzkarza. Hydraulik do próby ciśnieniowej napełnił wszystkie obwody wodą oraz odpowietrzył. Ciśnienie stało przy zmianach temperatur wewnątrz budynku od "chłodno" w nocy do tych 20-25 st za dnia w bezpośrednim sąsiedztwie rurek.
pozdro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRura 16. Różnie piszą np. Kisan że odwody nie powinny mieć więcej niż 120m, Kan że 100m
Te 105m to oczywiście z dobiegiem. Sam dobieg ma u mnie 20m
Ewentualnie mogę skrócić tą pętlę. Przy pokoju na poddaszu o powierzchni 14m2 (po podłodze 19m) i obciążenie cieplnym ok 500W zrobiłem rozstaw 20cm. Teoretycznie rozstaw 25cm również by wystarczył. Na razie będę miał gaz ale w przyszłości może będzie pompa i trochę boję się rozstawu 25cm...
Ostatnio edytowane przez hektor80 ; 23-06-2016 o 08:24
Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPięć metrów wielkiej różnicy nie zrobi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle o czym piszesz? O różnicy pomiędzy najdłuższą, a najkrótszą pętlą?
Ja mam pętle od siedemdziesięciu kilku do stu paru metrów z jednego rozdzielacza i różnicę w przepływie rzędu 0,5m/min. Można to wyregulować.
