Strona 355 z 376
Pokaż wyniki od 7.081 do 7.100 z 7511
Temat: PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
  1. #7081
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    Śmiało na jednym, możesz ew. dać z nierdzewki (mają trochę większą średnicę w środku) zamiast mosiężnego.
    EDIT: możesz dokręcić jeden rozdzielacz do drugiego np. 12 + 2 i w ten sposób będziesz miał rozdzielacz 14 obwodowy.
    Ostatnio edytowane przez teres ; 21-05-2017 o 13:15
    Coś tam wiem i coś się znam. Jak mogę, to pomogę
  2. #7082
    Nie wiem czy ta duże rozdzielacze są dostępne na rynku jako gotowy wyrób.
    W naszej ofercie największy rozmiar rozdzielacza do OP, w wykonaniu z nierdzewki, to 12 obwodów.
    Dlatego polecam zainstalowanie 2 rozdzielaczy po 7 obwodów - seria N75A lub N75E
    http://pl.kan-therm.com/kan/upload/o...n-therm-pl.pdf
  3. #7083
    axel83
    Oct 2016
    Świecie
    86-100
    239
    Czy w łazienkach 4,5m2 i 7 m2 (rozstaw 10cm) wystarczy po 1 pętli do podłogówki i grzejnika drabinki??
    Czy do drabinki potrzeba robić dodatkowy obwód??
  4. #7084
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Lepiej drabinki zrobić na osobnym obwodzie. W okresach przejściowych będziesz mogła załączyć ogrzewanie w grzejniku bez jednoczesnego, zbędnego odpalania" podłogówki.
    P.S.
    Pomyśl o zamontowaniu grzałki w grzejniku, wtedy żadna pętla nie będzie potrzebna. W takiej sytuacji konieczne byłoby gniazdo elektryczne w pobliżu drabinki.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 31-05-2017 o 16:45 Powód: P.S.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  5. #7085
    pętla się przyda tak czy siak IMHO
    a problem właśnie z tym gniazdkiem jest...jak mi się o tym przypomniało, to już było za późno....
  6. #7086
    axel83
    Oct 2016
    Świecie
    86-100
    239
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    P.S.
    Nie licząc okresów przejściowych czy taka instalacja na 1 obiegu będzie działać? w okresach przejściowych zawsze można się dogrzać małą farelką.
  7. #7087
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał axel83 Zobacz post
    Będzie.
  8. #7088
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    Skoro odpowiedź już otrzymałeś to może ja zaproponuje grzejniki? Zapraszam do zapoznania się z ofertą firmy Viessmann - mamy w ofercie m. in grzejniki łazienkowe. Grzejniki łazienkowe o konstrukcji drabinkowej nie tylko zapewniają przyjemne ciepło, ale również stanowią miły dla oka element wyposażenia wnętrz. Ich prosta, filigranowa konstrukcja ze smukłymi elementami rurowymi nadaje im elegancki i lekki wygląd doskonale harmonizujący z wnętrzami łazienek. Już od dawna łazienka nie jest traktowana tylko jako pomieszczenie użytkowe, indywidualny jej wystrój stał się częścią jakości życia. Grzejnik łazienkowy jest nieodzownym elementem tego wystroju służąc do ogrzewania i do suszenia ręczników. Prosty grzejnik drabinkowy Komfort i łukowy grzejnik drabinkowy idealnie sprawdzają się w obu tych zastosowaniach.
    Interesującym rozwiązaniem jest zastosowanie grzejnika łazienkowego jako ścianki działowej. Daje to nowe możliwości aranżacji wnętrz, możliwe do zastosowania w łazienkach, garderobach czy przedpokojach. Oba typy grzejników mogą być zabudowane w ten sposób za pomocą specjalnego zestawu montażowego.
    Szczegóły - [moderowano]
    Pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 06-06-2017 o 21:50 Powód: Link reklamowy niezgodny z regulaminem
  9. #7089
    DKMMW
    Nov 2016
    43-410
    283
    Czy każdy obieg grzewczy (pętla) musi znajdować się na osobnej płycie grzewczej - być oddzielony od innego obiegu dylatacją - czy też może znajdować się kilka obiegów na jednej płycie spełniającej wymogi dotyczące dylatacji?
  10. #7090
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    jeśli posiadasz zasobnik CWU możesz podłączyć jego wężownice pod obieg grzejnika.
    Jak nie masz jeszcze podługówki, to imho na gniazdko w łazience raczej nie jest za późno.
  11. #7091
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    Cytat Napisał DKMMW Zobacz post
    Może być kilka na jednej płycie, tylko żeby grzały w miarę równomiernie.
  12. #7092
    DKMMW
    Nov 2016
    43-410
    283
    Cytat Napisał teres Zobacz post
    Aha, czyli jeśli chciałbym mieć możliwość zakręcić którąś pętlę to lepiej zrobić dylatację między nimi?
    A co w przypadku pasa pod meblami np. w kuchni - oddziela się taki pas dylatacją czy nie?
  13. #7093
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    A będziesz zakręcał? Pomyśl logicznie, przecież nie zakręcisz ogrzewania pod jedną częścią podłogi np. w salonie. Ale jak planujesz takie coś, to ja bym zrobił dylatację.
    Nie oddziela się takiego pasa.
  14. #7094
    Poczytaj posty sebcio55? Praktyk. Napisał ze teraz nie zrobilby tej pomyłki i pociągnął ogrzewanie wszedzie rownomiernie, nawet pod tymi nieszczesnymi szafkami. Dom to calosc.
  15. #7095
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Cześć,
    są jakieś wytyczne jaka powinna być odległość pierwszej rurki od ściany? Jest jakaś minimalna dopuszczalna odległość?
  16. #7096
    DKMMW
    Nov 2016
    43-410
    283
    Cytat Napisał nass Zobacz post
    Cześć,
    W poradnikach różni producenci podają, że 15 cm.
  17. #7097
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar jankes789
    Jun 2015
    Okolice Warszawy
    238
    Jestem na etapie zostawiania wypustów na grzejniki i planowania podłogówki we większości domu...Czy rozstaw rur co 15 cm pod gresem/płytkami a dla paneli laminowanych co 10 cm wystarczy i jest uzasadniony ekonomicznie w przypadku zasilania co/cwu kotłem gazowym kondensacyjnym jednofunkcyjnym?
  18. #7098
    Jan 2010
    22.512
    Ekonomicznie dla kotła kondesacyjnego będzie jak zrobisz podłogówkę wszędzie.
  19. #7099
    Planuję podłogówkę w całym domku. Mam projekt, który przewidywał zasilanie jej z pompy P-W. Ale nie wiem czy będzie mnie na nią stać więc alternatywnie może skończyć się jakimś peletowcem. Hydraulik robi mi wodę oraz podejście do rozdzielaczy (jeden na parter i drugi na poddasze). Zakupiłem rozdzielacze tece bez pomp i mieszaczy. Hydraulik proponuje dołożenie grupy pompowo-mieszającej na każdym rozdzielaczu (ogrzewanie peletem). Czy to ma sens? Czy nie można zrobić tego na jednym mieszaczu w kotłowni. Chyba zamówię większe skrzynki i zostawię miejsce na ewentualne pompy.
    I drugie pytanie, na poddaszu mam dwa poziomy - różnica około 60cm. Rozdzielacz będzie na wyższym poziomie, na ścianie oddzielającej od poziomu niższego. Jak przejść na ten niższy poziom pex'em? Rozdzielacz będzie około 16cm nad stropem, czy da radę przewiercić ścianę pod kątem i tak wygiąć tego pex'a ? Wolałbym nie dawać kolanek.
    Ostatnio edytowane przez idaredy2017 ; 23-07-2017 o 23:03
  20. #7100
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    Widać hydraulik starej daty. Daj grubsze rury (pex lub miedź, byle nie PP) do rozdzielaczy i spuść to do kotłowni. Później w kotłowni wstawisz 3 lub 4 drogowy zawór (mieszacz) jak będzie pelleciak i ładnie wysterujesz temperaturę na obiegi.
    Przewierć albo skuj tą ścianę i po bólu. Szkoda dawać kolanka (choć to też żaden błąd).
Strona 355 z 376
