U mnie jak się nie mylę wew. średnica rurki to 28 mm. Na pewno nie węższa.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzwoniłem przed chwilą do Kospela, średnica wewnętrzna przyłączy CO w ich kotlach wynosi 16mm.
Teoretycznie mogę pozostać przy pex 20mm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tzw. Alupex-ach średnica zew. 20 mm ma grubość ściany 2 mm (20x2 mm) daje to średnicę wewnętrzną 16 mm.
Zakładając średni przepływ na poziomie 1,5 l/min przy 8 pętlach w każdym rozdzielaczu będziesz potrzebował około 12 l/min - ta średnica może okazać się zbyt mała.
Proponuje średnicę na poziomie 25x2,5 a może nawet 32x3 - wszystko zależy jakich przepływów potrzebujesz na pętlach.
Średnice możesz dobrać samodzielnie za pomocą kalkulatora:
http://pl.kan-therm.com/calculators/opory.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo przemawiało za takim zagęszczeniu rurek?
Duże straty ciepła budynku, czy fantazja "projektanta"?
W domach budowanych od kilku-kilkunastu lat, najczęściej potrzeba rozstawu 15-20cm i tych pętli wychodzi 2 razy mniej. Wtedy na salon z kuchnią, te 3 pętle mogą wyjść z zapasem.
Nie zawsze ten rozstaw 10cm jest optymalny, a raczej wręcz rzadko.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
Podepnę się pod temat podłogówki. Mieszkam w nowym domu już rok. W całym domu mam podłogówkę. Dwa rozdzielacze dół i góra. Na dole 6 w miarę równych pętli (w sumie 467 mb). Na górze 10 pętli ( w sumie 741 mb). Instalacja najprostsza z możliwych. Kocioł Dietrich MCR3, rozdzielacze jak na zdjęciu bez żadnych mieszaczy i dodatkowych pomp. Niby wszystko chodzi/grzeje ale....
Jaki powinien być minimalny przepływ wody? U mnie był poniżej 0,8 l/m na dole. Na górze było jeszcze wolniej. Jedyna pompa jaka pcha wodę to ta z pieca. Mam obawy czy ona nie jest za słaba. Czy powinienem dołożyć do instalacji jeszcze jedną pompę aby zwiększyć przepływ wody, a może dwie jedną na dół a drugą na górę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli kocioł grzeje pomieszczenia do zadanej temperatury, to nic nie dodawaj.
Nie przejmuj się przepływami, wielu "świeżych" użytkowników przeżywa małe przepływy. Nie ma potrzeby się martwić.
Kocioł z instalacją ma za zadanie nagrzać pomieszczenia i utrzymać żądaną temperaturę. Tylko tyle.
PS
@rodii, jakie 8? Masz jakiś dziurawy dom, z zapotrzebowaniem na ciepło jak z epoki Gierka?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyciąć tę papę z boku by styro siadł równo? Pewnie tak.
Z dołu piwnica,. Nie potrzeba izolacja.
Ściany murowane w 2011r.
Coś forum nawalilo i mam kilka zdjęć.
Na podłodze parteru będzie 2x eps 10cm o twardości 100
Załącznik 395497
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 26-08-2017 o 09:15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wrecz przeciwnie domek zaizolowany jest bardzo dobrze. Instalacja jest robiona typowo pod pompe ciepla pw. Rozstaw co 10cm po to aby zasilic jak najnizsza temperatura a tyle obiegow po to aby byly jak najkrotsze petle srednio 70m dla jak najmniejszych strat na powrocie Domek poza tym ma byc akumulacyjny wiec zostal postawiony z silki a posadzki z miksa polozone w grubosci 10-12cm po to aby miescic sie w taniej taryfie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to ktoś Cię naciął i to srogo na materiał. A mogłeś wydać praktycznie o 2/3 mniej. U mnie są dwie pętle na tej powierzchni z rozstawem co 30 cm i tej zimy na zasilaniu nie miałem wyższej temp. jak 28- 30 stopni. Oczywiście tylko w II taryfie to chodziło.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
