tylko, ze ta płyta powoduje jeszcze wiekszą powierzchnię przylegania do termoizolacji a kolega kemot_73 dąży do ograniczenia tego
a jaka jest cena takiej płyty?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba ten wąte kjest najlepszy a nie chciałem zakąłdac nowego - poszukuje katalogu KAN-THERM z aktualnymi CENAMI mam konkretne upusty w % i chciał bym policzyć ile mnie dokłądnie wyniesie sprzet i osprzęt by kan-therm - jesli ktośby był tak miły i przesłał na e-mailę był bym dzwięczny.
[email protected] - dziękuje z góry
Nigdy nie jest tak źle żeby nie mogło być gorzej i tak dobrze by nie mogło być lepiej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał kemot_73
Katalog aktualny jest, gorzej z cennikiem (chyba ściśle tajne )
http://www.kan.com.pl/images/kan/dow...PL_mailing.pdf
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Panowie, może ktoś się podzieli swoją uwagą i powie mi jakie srednice rur zasilających rozdzielacze macie u siebie? Dodam że zabieram się za podłogówkę u siebie dom 200m2 w całości podłogówka 2 rozdzielacze po 12 obiegów. Przymierzam się na rurę alupexa 25mm jako zasilająca oddzielnie dolny rozdzielacz i oddzielnie góra, ale chodzi mi również po głowie czy może by dać 32mm?????
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLiczylem swoja podlogowke bardzo dokladnie wedlug Audytora CO - mam szczegolowy projekt i wszystkie obliczenia i rury zasilajace wyszly mi:Napisał Mr_Mabram
- piwnica - PP20 (dla ok 5 obiegow po 50m kazdy)
- parter - PP32 (dla 12 obiegow po 60-90m kazdy)
- poddasze - PP25 (dla 7 obiegow po 70-90m kazdy)
Takze bezpiecznie byloby dac chyba jednak 32 dla 12 obiegow.
pozdr.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiedz to inna bajka - nie wiem jaka ma srednice scianka ale przypuszczam ze ok 1mm, czyli srednica wew. takiej rurki 22 to 20mm. Dla PP to odpowiednik wlasnie PP32 (PP25 ma srednice wew ok 18mm).Napisał RadziejS
No i miedz sie znacznie mniej rozszerza pod wplywem temperatury ale szybciej oddaje cieplo na zewnatrz (co tu akurat nie jest plusem).
Ja poszedlem na kompromis i do glownego rozdzielacza dalem PP32 STABI (PP z perforowana wkladka aluminiowa) -> cholernie droga rura (400 pln / 20mb) i trzeba jeszcze zdzierak dokupic ale rure ukryta w podlodze wolalem zrobic do porzadku, ona mi przechodzi pod posadzka przez trzy najwazniejsze pomieszczenia (kuchnia, salon i sypialnia)
pozdr.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDaga&Adam: a w czym ta rura jest lepsza od PEX/AL/PEX 32?
Ja wlasnie takiego PEXa bede chcial dac do rozdzielacza i tez pojdzie w podloge
kotlet.tv - sprzawdzone przepisy kulinarne z filmikami instruktażowymi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIMHO w niczym - pexalpex 32 nawet lepszy bo ma ciensza scianke No ale pod katem 90st juz tego nie wygniesz (a przynajmniej nie w zadowalajacym promieniu), wiec musisz stosowac zlaczki. Skrecanych bym sie bal pod posadzke dac, a do zaciskanych nie wiem, czy tak latwo znajdziesz zaciskarke (ja mam do 16 / 20), czy chocby kalibrator. Jak masz dostep do narzedzi i zlaczek zaciskanych to bym sie nie wahal tylko uzyl pexa 32 Ja sie nawet nad tym nie zastanawialem bo takiego pexa musialbym kupowac gdzies w sieci, a rure PP w kazdej lokalnej hurtowni kupisz.Napisał Deamos
pozdr.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA mi wczoraj hydraulik nagadał, że daje zawsze albo pp, albo miedź. Pex/Al/Pex choć ścianki ma cienkie, to złączki bardzo zawężają średnicę. Ile w tym prawdy? Nie wiem, nawet nie miałam jeszcze w ręce takich złączek.
dziennik budowy domu i ogrodu
komentarze wszelakie
filmiki o różach
Projekt Alter Ego, 133m2 pow. uż., 145 po podłodze + garaż i kotłownia 48m2 nieogrzewane. Podłogówka 100%, DeDietrich MCA15 + 150l zasobnik DeDietrich. WM + JanGaz 350+GWC Ceramiczne. Ściana 18cm styro (miejscami 12cm szarego - wzgl.estetyczne), skosy 15+10cm, sufit 3x15cm wełna 0,032. Podłoga 20cm styro. Okna Thermo90 3 szyby, 3 uszczelki. Kominek wolnostojący dla rekreacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie planuje zadnych zlaczek miedzy miedzia a rozdzielaczem, jeden kawalek w podloge i z podlogi przy rozdzeilaczu. Zdaje sobie sprawe z tego, ze im grubsza rura, tym wiekszy promien giecia, ale na pewno da sie rozsadnie ja zgiac przy wyjsciu z podlogi do rozdzielacza gdzie bedzie najmniej miejscaNapisał Daga&Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś kolejny hydraulik na castingu. Ten z kolei twierdzi, że pp są do cwu, a nie do co. Zwykł stosować pex lub miedź. Przy najbliższej okazji zapytam jak z gięciem takiego pexa 32, sprawia wrażenie, że miał go w rękach.
Za to nie podobało mi się podejście do rozkładania rurek: "na szkoleniach nas uczą, że max. rozstaw to 20 cm, można gęściej". - A jak mi potrzeba co 30 - 35cm, bo mam takie małe zapotrzebowanie to co? - "To kłaść co 20cm."
To kładź Pan rurki do wody, a podłogówkę to mąż sam położy. - to już tylko pomyślałam, nie powiedziałam.
filmiki o różach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI tak nieźleNapisał monika.KIELCE
Przy projektowaniu i rozkładaniu podłogówki w sytuacji kiedy mamy obliczenia OZC warto kierować się dodatkowo wielkością pomieszczeń.
Dla przykładu u siebie przewymiarowałem wszędzie o 5 cm ( rozstaw rurek).
W pokojach jest na styk, w salonie z kolei duży zapas.
Tam jest co 30 cm !!!
Myślę że nawet 40 cm było by OK.
A więc w dużych przestrzeniach nie trzeba się bać, za to im mniejszy pokój tym większe ryzyko spaprania.
Czasem lepiej dać gęściej, ale bez przesady .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa (w zasadzie mąż ale przecież to NASZ domek ) też zagęszczam o 5cm względem wyliczeń. Dodatkowo planuje strefy podokienne co 15cm, na 75cm szerokie.
W kuchni wychodzi mi na styk co 10cm, choć temperaturę zakładam jak w pokojach, 20*C. Ale kuchnia mała, do tego odliczam powierzchnię pod szafki. Na grzanie zostaje niewielka przestrzeń.
Cenna uwaga z tą wielkością pomieszczeń, szczególnie,że u mnie na parterze prawie 60m2 otwartej przestrzeni.
Piczman: może już gdzieś o tym pisałeś ale powiedz proszę, czy przy 30 cm nie czuć na posadzce, którędy biegnie rurka?
filmiki o różach
