tez jestem bardzo ciekaw..?ile razy był bielony?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwiem..bez lampy ile zdj bym nie robił wyglada jakby wogole bielone nie było
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychefekt chyba zadowalający co??
chociaż ja jestem zwolenniczką stosowania olejowosku po otwarciu porów
dlatego na dębinie bardziej mi się podoba, ale to rzecz gustu
użyłaś Osmo białego olejowosku czy wybielacza??
...a potem miała jeszcze dłuższą rzęsę, trup pachniał jesienią, czarną kawą, grzybami i nonsensem...szkoda, twój talent to mogło być wiele szterlingów Inge Bartch...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMi w salonie dość niechętnie, ale jednak, zrobiono próbki na moim drewnie i można powiedzieć, że efekty są takie, jakich się spodziewałem, tzn.
- 1 warstwa twardego bezbarwnego (3032) daje drewno trochę przyciemnione, bardziej miodowe, a usłojenie i pory są bardziej widoczne - zdecydowanie nie ten efekt, który chcę uzyskać
- 1 warstwa lazurowego białego (3111) daje jaśniejsze, bardziej sprane biało-szare kolory, przy czym pory są wypełnione na zupełnie biało. Mi to przeszkadza przy ciemniejszych kawałkach, ale niektórym może się podobać. Kontrast pomiędzy jasnymi a ciemnymi częściami drewna wydaje się mniejszy niż na surowym drewnie
- 1 warstwa lazurowego białego (3111) pokryta jedną warstwą twardego bezbarwnego (3032) daje mniej więcej efekt surowego drewna, tzn. nie jest ani rozjaśnione ani przyciemnione i ten efekt mi się bardzo podoba
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakiej firmy polecasz bejcę ? Konkretnie interesuje mnie kolor biały.Napisał jarekkur
Zamierzam parkiet grab zabejcować, a potem Bona Naturale.
Jak nakłada się tą bejcę na drewno, pędzlem czy wałkiem ? i czy trzeba wycierać od razu ściereczką jej nadmiar ?
Masz może fotki bielonych podłóg, oprócz jesionowych i dębowych ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrabu nie bejcowałem! Wydaje mi się, że na tym jasnym drewnie nie będzie tego efektu jaki uzyskac mozna na dębie. Poza tym sam mozesz tylko bejcowac miejsce przy miejscu wcierajac bejcę szmatką. Bejca nie może by spirytusowa. Ja bejcuję maszynowo rozprowadzajac bejcę (czesto kilka razy) szpachlą lakierniczą 32cm. Najlepiej bejcę rozcieńcz pół na pół i bejcuj kilka razy aż do uzyskania żądanego efektu. Każda poprzednia warstwa musi byc sucha.Napisał celtorek
Po bejcowaniu uzyskasz bardzo szorstką powierzchnię drewna. Woda spowoduje powstawanie włókien. Nalezy delikatnie przeszlifowac papierem 150 i ponownie bejcowac.
Najlepiej wypróbuj na mało widocznym kawałku powierzchni parkietu.
vanitas vanitatum et omnia vanitas
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIrma ja mam tylko mieć pana do cyklinowania, a podlogę zamierzam malować sama za 2 tygodnie. Mam nadzieję, że umiem to zrobić .[/quote]
pamiętaj żeby dokładnie przyjrzec się podłodze po szlifowaniu. Cykliniarz będzie bardzo happy, że nie musi lakierowac. Częśto widac pod lakierem brzydkie ślady po szlifowaniu.
Powinien szlifowac w kolejnosci. Nowy parkiet 36 (40) następnie 60; 80 a na koniec 120. Po szlifowaniu cykliniarką i krawędziarką przy ścianach musi maszyną jednotalerzową i papierem ściernym 100 dokładnie dotrzec całą podłogę. Papiery powinny by nowe lub mało używane. W każdym bądź razie wykonanie szlifu możesz sprawdzic najlepiej przy ścianach pocierając wilgotną gąbką posadzkę. Jeżeli ślady szlifu będą widoczne każ poprawic. Nie zrobisz tego to pod bejcą wyjdą ci paskudne ślady a wtedy płacz i zgrzytanie zębów.
W każdym razie życzę powodzenia. Daj znac w międzyczasie.
Podłogę bejcowac i lakierowac musisz natychmiast po szlifowaniu!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[quote="beeboyz"]Cześć.
Chcę sobie zrobić jasny parkiet, więc wybór padł na jesion barwiony na biało. Zastanawiam się teraz, jaki dokładnie sposób wykończenia będzie najlepszy.
1) Olejowosk Osmo biały lazurowy (3111) i twardy satynowy (3032) jako zabezpieczenie.
2) Klasyczny olej np. Syntilor Olej Biały
3) Jakaś bejca/lazura i lakier
Poczytałem dość sporo w necie i na forum i trochę zgłupiałem. Nie do końca na przykład rozumiem różnicę pomiędzy olejem a olejowoskiem, a w szczególności na czym ten olejowosk polega. Mimo to, z jakiegoś powodu opcja Osmo podoba mi się najbardziej (możecie to nazwać marketingiem )
Wolałbym raczej olej/olejowosk niż lakier, bo wydaje mi się, że taka powierzchnia lepiej się "zużywa". Chciałbym też, żeby powierzchnia była dość odporna, bo drewno będzie też w przedpokoju (choć nie wykluczam, że będzie jakoś fizycznie jednak zabezpieczone). Zdjęcie surowego drewna wklejam na dole.
BTW: jeden parkieciarz sugerował klej kauczukowy, czy to dobry wybór? (klepka ma 50x7x2.2cm)
Dzięki za sugestie!
[/quote
Nie znam tematu ale do takiej klepki to już raczej dwuskładnik tym bardziej, że w cegłę. U siebie w domu kładłem jesion w identycznym wymiarze co prwawda przez przypadek i tylko 10m2 ale kleiłem na dwuskładniku.
Jest zasada do 50cm długści parkietu jednoskładnikowy, dłuższe parkiet (deski) dwuskładnik. Kleje dwuskładnikowe przywędrowały do nas wraz z parkietami egzotycznymi a te mają wymiary najczęściej 90x15xi tu już ile wyjdzie600-2000mm i więcej.Wielu parkieciarzy przyjeło, że to nie wymiar decyduje tylko jak polskie drewno to klej jednoskładnikowy a jak egzotyk to dwuskładniki kleją np mozaikę ze stabilnego merbału na klej dwuskładnikowy bo to egzotyk.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychuchowaj boze to najmniej trwala generacja klejow...BTW: jeden parkieciarz sugerował klej kauczukowy, czy to dobry wybór? (klepka ma 50x7x2.2cm)
15/90 to najmniej szczesliwa ..rozmiarówka niestety najpopularniejsza...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychfredi77.pisze.
Kleje poliuretanowe nie dzieli się na kleje generalnie 1K używamy do... a 2K uzywamy do....
Generalnie nie wymiar decyduje i pochodzenie drewna czy można to klei i czym tylko producent kleju i parkietu.
Generalni tak jednym jak i drugim można wyklejac wszystkie materiały drewniane od mozaiki 8mm do desek trójwarstwowych powyzej 200cm i bruku drewnianego a także podłogi z laminatu. Wystarczy poczytac karty techniczne producenta.
Dobór któregoś z tych klejów zależy bardziej od stanu podłoża, drewna i przyszłego klimatu otoczenia.
Kleje poliuretanowe stały się rozwiązaniem dla zdrowego otoczenia i trwałego klejenia. Wypychają z rynku syntetyki bo sztywne i szkodliwe a kleje dyspersyjne nie nadają się do drewien wrażliwych.
Kleje poliuretanowe nie stwarzają problemów na większości egzotyków.
Kleje poliuretanowe przyszły do Polski później niż parkiet egzotyczny.
W Europie zachodniej egzotyk klejony był na syntetyku do prawie 2000 roku.
Kleje elastyczne i miękko-elastyczne nie niszczą podkładu podczas pracy drewna.....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdecydowanie polecam olejowosk. To chyba w tej chwili najlepszy system ochrony drewna. Ja akurat też mam właśnie Osmo (tyle, że mam ciemny parkiet, tak więc nie wiem czy to marudzenie na jasny jest podstawne) i bardzo go sobie chwalę. Jest z surowców naturalnych, więc bezpieczny, wytrzymały i odporny. Fakt, nie należy do najtańszych, ale jak ktoś już słusznie tu zauważył jest bardzo wydajny, więc koszta nie są wcale wysokie jakby się wydawało. I nie potrzebuje takiej częstej renowacji.
A co do różnicy między olejem a olejowoskiem to sprawa jest dość prosta. Olejowosk to właściwie jest połączenie właściwości olejów i lakierów, więc ma zalety obu tych systemów. Olejowosk chroni drewno od wewnątrz tak jak olej, ale z kolei tworzy powłokę ochronną, której olej nie zapewnia. Olejowosk jest bardziej odporny na płyny niż olej i łatwiej się taką powierzchnię czyści, utrzymanie czystości nie jest tak kosztowne, bo można kupić specjalne preparaty do czyszczenia takich powierzchni i nie są one wcale przerażająco drogie.
Tak więc polecam ja bym stawiała na tę Twoją pierwszą opcję.
kama&michał jak się sprawuje ten baltic wood jesion krem bielony i czy masz wersje z lakierem czy olejowaną? Możesz wkleić jakieś zdjęcia tej podłogi, albo przesłać na priv. Na początku miałam dać w salonie panele jakiejś dobrej firmy ( wiadomo panele się mniej rysują), ale nie znalazłam ładnych jasnych paneli - przy ciemnych juz nie miałabym tego problemu, ale uparłam się na coś na wzór jesionu bielonego. Więc teraz myślć właśnie o tym balticu. Bardzo się rysuje, nmasz w slaonie czy sypialniach? Jeśli się rysuje, to czy rysy są bardzo widoczne? Parkietu dać nie mogę bo mam ogrzewanie podłogowe.
