Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Temat: STIUKI
    Domyślnie STIUKI
    Mam pytanie jak wykonac stiuk
    w sypialni ok 42m2
    chciałbym efekt marmuru
    jaki stiuk bedzie najlepszy
    jaki wosk do woskowania
    i czy lepiej woskowac szpachelka czy wełna i szmatka
    A znalazłem na tej stronie
    http://sklep.nina.com.pl/product_inf...oducts_id/1412
    czy to naprawde jest takie proste
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Xiff
    Mar 2007
    Königshütte
    437
    prosto jest to opisane..
    gladzie tez sie prosto robi... nakladasz i szlifujesz
    widzialem w akcji stiuki firmy PARA. ladnie to wygladalo, ale trzeba bylo miec zrobiana najpierw naprawde rowna gladz.
    Mi sie nigdy nie chcialo tego robic. Trzeba najpierw zrobic gladz, po ktorej juz zwykle mam dosc ogladania pacy, a potem jeszcze 3 razy nakladac/rownac/wyblyszczac stiuk... chyba bym znienawidzil te robote ale napewno sa ludzie ktorym to leciutko przychodzi..
    powodzenia
    Xiff..
    a czy wystarcza do wykonania stiuku tynki goldbanda
    mam takie położone i zgabkowane i zpiurowane
    wiec jest bardzo gładko
    z tego co wiem i tak bede musiał najpierw dac mase ta białą a potem kolory
    wiec czy gładź jest na pewno konieczna ??
    Mar 2007
    Königshütte
    437
    hmm.. tego to ja ci nie powiem bo nie robilem.... ale moze ktos sie znajdzie kto robil...
    Xiff..
    Słuchajcie czy żeby uzyskać efekt marmuru na słupie musi on być uprzednio wytynkowany, jestem właśnie po tynkach gipsowych i nie roibłem słupów... Zostały zalane betonem w miarę równiutko ale cholera nie otynkowane... I jak to jest z tymi stiukami???
    Witka wszędzie gdzie się spotkałem to suika była kładziona na gładź gipsową bardzo dokładnie wyrównaną
    Hobby: buggy(szajowóz), budowlano remontowe, prace ogrodowe itp.
    wqjtek2301
    Jun 2009
    Domyślnie stiuk wenecki
    a wiec zajmuje sie na codzień tynkami dekoracyjnymi (stiuk trawertyn piaskowiec itp.)
    i z góry nie polecam aby samemu wykonywac np stiuk jesli sie nie widziało jak to sie robi..sam opis który jest na opakowaniu materiału nie dam nam odpowiedzi na pytania które powstaną przy nakładaniu tynku.
    postaram sie odpowiedzieć na wszystkie pytania
    1.jaki stiuk bedzie najlepszy
    jest wiele firm zajmujących sie stiukami
    dostepne w marketach typu castorama leroy merlin itp.::
    fox stiuk klasyczny oraz stiuk wapienny
    stiuk klasyczny na bazie akrylu wapienny baza wapno (mniej sie swieci mozliwość aplikacji na zewnątrz)
    2.jaki wosk do woskowania
    wosk to stiuku klasycznego dostepny równiez w marketach (fox)
    lecz do stiuku wapiennego potrzebujemy specjalne mydło dekoracyjne które odporni stiuk na wode
    3. czy lepiej woskowac szpachelka czy wełna i szmatka
    zadną szpachelką tylko PACKą WENECKą nakłądamy wosk i wybłyszczamy go
    (wybłyszczamy- przeciągamy rantem packi po powierzchni)
    natomiast gdy wosk juz nie bedzie łapał włoską od szmatki (czesty problem)
    polerujemy go
    4.a czy wystarcza do wykonania stiuku tynki goldbanda
    BROń BOZE ZADNE GOLDBANDY I PODOBNE TYNKI GRUBOZIARNISTE RóWNIEZ ODRADZAM CEKOL;\ OWSZEM NA WYCEKOLOWANą SCIANE PROPONUJE NAłOZYć WARSTE MASY SZPACHLOWEJ
    ACRYL PUTZ-SNIEZKA (FINISZ)
    DOLINA NIDY-WYKOńCZENIOWA MASA SZPACHLOWA GOTOWA W WIADRACH.
    WTEDY AN ODPOWIEDNI WYSZLIFOWANą SCIANE (BEZ DZIUR I INNYCH NIE DOCIąGNIEć)
    SCIANA MUSI BYć IDEALNIE GłąDKA I NIE GRUNTOWANA ZADNYM UNIGRUNTEM TYLKO GRUNTEM SZCZEPNYM!! DOSTEPNY NA TYM SAMYM DZIALE CO STIUK W MARKETACH
    5.z tego co wiem i tak bede musiał najpierw dac mase ta białą a potem kolory
    STIUK KUPUJEMY W KOLORZE BIAłYM DODAJEMY ODPOWIEDNIE PIGMENTY ABY UZYSKAć WYMARZONY KOLOR.NIE NAKłADAMY ZADNEJ BIAłEJ WARSTWY TYLKO 3 WARSTWY ZABARWIONEGO TYNKU.
    PONIEWAZ PIERWSZA WARSTWA NAPEWNO W JAKIMS STOPNIU BEDZIE PRZEBIJAć W OSTATECZNYM EFEKCIE.
    6.wiec czy gładź jest na pewno konieczna
    bez odpowiedniego podłoza mozemy zapomniec o oczekiwanym tak zwanym LUSTRZE (końcowy efekt stiuku)
    7.łuchajcie czy żeby uzyskać efekt marmuru na słupie musi on być uprzednio wytynkowany, jestem właśnie po tynkach gipsowych i nie roibłem słupów... Zostały zalane betonem w miarę równiutko ale cholera nie otynkowane... I jak to jest z tymi stiukami???
    jak powiedziqałem wyzej do tego jest odpowiedni stiuk oraz odpowiednie podłoze z odpowiednim gruntem beton napewno nie ejst odpowiedni poniewaz kazdy drobny opiłek bedzie nam ten stiuk rysował i nie ebdzie wtedy to juz zbyt mietowo wyglądało;\
    mam nadzieje ze komuś pomogłem;p aha bardzo wazne jest aby packa zawsze byłą czysta nie moze na niej byc zadnej zaschnietej masy poniewaz bedziecie widzieli co sie dzieje;p
    ja ogólnie tynkami dekoracyjnymi zajmuje sie ponad 3 lata i jzu troche kilometrów;D stiuku zrobiłem ;p napewno jest to bardzo pracochłonne i po 42 metrach troche boli reka przez to ciągłe przyciskanie.moge podesłać komuś foty stiuku z mojej reki wraze jakiś pytań smiało mozna pisać na pw poniewaz bardzo łatwo zepsuć wykonanie stiuku oraz nerwy;\ czesto sie zdarza ze stiuk WYKONANY PRZEZ PANA JANKA MALARZA nie spełnia oczekiwań klienta i wtedy są telefony zeby przyjezdzać na poprawki nawet po tych poprawkach moze to jzu nie być to samo;\ kazda warstwa jest bardzo wazna pozdrawiam
    wqjtek
    Klau DIa
    Feb 2013
    Wrocław
    Ja wybrałam stiuk z Magnata. Połozylismy go w trzech warstwach na ścianie w sypilani w kolorze fuksji, a w kuchni czekolada. Trzeba pamiętac, aby stiuk nakładać pacą wenecką. Do woskowania również magnat, tak jak grunt.
    Efekt można zobaczyć na moim blogu:
    http://zaczarowanewnetrze.blogspot.com/
    Zdjęcia udostępnione na blogu pochodzą z remontu mojego mieszkania. Zapraszam do czytania i komentowania.
    Domyślnie jak wykonać stiuk?
    Cytat Napisał wqjtek2301 Zobacz post
    polerujemy go
    Dużo napisane, trochę racji w tym jest. dobrze pokazane jest to na stronie http://www.warsztat.manufakturawnetr...k-wenecki.html
    Odświeżę topic moze sie narazam ale minelo juz kilka lat wiec moze ktos doswiadczony sie wypowie i doda jakies nowoczesne cenne wskazowki.
    ja robiłem stiuk farbą magnat - naprawdę fajnie wyszedł gdzieś miałem stronkę z filmami instruktażowymi, z których korzystałem - jak znajdę to wkleję
