Strona 1 z 6
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 104
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar m&k
    Nov 2006
    494
    97
    Domyślnie Zmywarka wyżej - problem z otwieraniem
    Zdecydowałam się na zabudowanie zmywarki wyżej, pod nią będzie szuflada 50 cm wysokości. Nie wiem natomiast jak rozwiązać problem otwierania drzwi zmywarki, jej front przy otwieraniu będzie haczył o front szuflady poniżej..
    czy ktoś z was ma takie rozwiązanie u siebie, jak poradziliście sobie z tym problemem?? PILNE
    tu narazie jest ściernisko..
    EMANUELA II
    komentarze do dziennika
    Najmniej drastycznym sposobem jest postawienie zmywarki na dystansie pomiędzy(wieńcem) czołem szuflady a zmywarka
    Tylko ten dystans nie może być na równo z gł,szafki szufladowej przynajmniej 5 cm płytszy a wysokosc dystansu nie mniej niz 1,4 cm ale ja bym zastosował gr formatki np.1.6 lub 1.8
    Drugi sposób jest juz bardziej precyzyjny i pracochłonny trzeba byłoby przyciac czoło szuflady o gr. dystansu (1.6) a także wyfrezowac górny wieniec wraz z bokami szafki Najprosciej bedzie jak dasz ten dystans i bedzie po problemie.
    Trociu
    Oct 2007
    7.915
    Możesz ewentualnie jeszcze cofnąć te kilka cm szufladę na dole, coby się zmywarka spokojnie otwierała.
    Nov 2006
    494
    97
    tak właśnie myślałam, że konieczny będzie dystans, dzięki za odpowiedzi!
    EMANUELA II
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar witu102
    Aug 2008
    997
    a jaka masz zmywarke (albo na jakiej wysokosci blat), ze udalo ci sie pod nia wcisnac jeszcze 50cm szuflady...ja mam blat standardowy 82cm (chyba) i mam przestrzen ok 5 cm ponizej..akurat na otwarcie...
    Nov 2006
    494
    97
    blat mam na 91 cm, ale w tym miejscu jest wyżej - jakby półka
    po lewej jest cargo, później zmywarka {60 cm szeroka, 86 cm wysoka - powiększona wersja} (zmiana w stosunku do wizualizacji - szuflada pod zmywarką ma 50 cm, a nad zmywarką nie ma już szuflady)
    EMANUELA II
    Mam zmywarkę na podwyższeniu i jestem b. zadowolona. Nie mam żadnego dystansu i nic nie zawadza. Przestrzeń pomiędzy frontem od zmywarki a frontem od szuflady pod zmywarką nie jest większa niż przy zabudowanym piekarniku na podwyższeniu. Wszystko wygląda bardzo ładnie i jest funkcjonalne. Szuflada pod zmywarką po otwarciu jest płytsza niż wynikałoby to z wielkości frontu szuflady bo zawiera jeszcze dół zmywarki.
    Nov 2006
    494
    97
    właśnie chodzi o taki dystans jak przy podwyższeniu piekarnika
    u mnie fronty były spasowane idealnie i dlatego haczyły ..
    dokładnie tak samo mam
    EMANUELA II
    Domyślnie Zmywarka i pralka podniesiona - opinie
    Co myślicie o podniesieniu zmywarki i pralki (ładowanej od frontu) ?
    -poniżej jakieś szuflady czy postumenty ok. 40cm wysokości
    Czy komfort użytkowania rekompensuje kłopoty z montażem?
    Może ktoś już użytkuje taką kombinację? Warto?
    DorciaIQ
    May 2008
    Warszawka
    5.596
    198
    Ja bym wolała pralkę ładowaną od góry zamiast tego, ale to ja.
    Co do zmywarki to były już takie dyskusje - mi się wydaje że to byłoby dziwne taką wielką klapę otwierać na wysokości iluśtam cm zamiast tuż nad podłoga, ale znowu - to ja
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... ŻĄDŁO FORUM Avatar JoShi
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.874
    184
    Domyślnie Re: Zmywarka i pralka podniesiona - opinie
    Cytat Napisał gabba
    Wiele osób wypowiadało się już na forum pozytywnie o takim rozwiązaniu przynajmniej jeśli chodzi o zmywarkę. Moja na razie stoi na podłodze, ale z cała pewnością ją podniosę o ile tylko się da. Z różnych powodów. W pralni również przymierzam się do podniesienia pralki. Chcę mieć trochę wygodniej przy jej obsłudze, będę mogła schować np miskę pod nią a w dodatku jak mi się zatka filtr, a to się czasem zdarza, to nie będę potrzebowała kratki w podłodze, żeby w jakiś cywilizowany sposób opróżnić pralkę (w sytuacji gdy stoi ona na podłodze grozi to zbieraniem całej wody szmatą.). Z podobnych powodów podniosę zmywarkę.
    Cytat Napisał DorciaIQ
    1. Nie tego dotyczy pytanie
    2. Nie ma zmywarek ładowanych od góry
    Na świecie nie ma innych zjawisk, poza zjawiskami fizycznymi...
    Dziennik na forum :: Dziennik ze zdjęciami :: blog
    witam, ja mam pralke podniesiona -sprawdza sie znakomicie-nie trzba sie schylac, zeby wyciagnac pranie, pod nia trzymamy z reguly kosz z bielizna ( co do wygodny to jednak wydaje mi sie, ze jest to kwestia przyzwyczajenia)
    PS
    zwroc tylko uwage aby pralka nie byla za wysoko, tzn tak abys mogla wygodnie wsypywac proszek ( nasza pralka stoi dosc wysoko, my z mezem nie mamy problemow ale ktos kto ma 1,5 m musial by stawac na palcach, zeby trafic do odpowiedniej przegrodki )
    DorciaIQ
    May 2008
    Warszawka
    5.596
    198
    Cytat Napisał JoShi
    Słuchaj, ja wiem że Ty się lubisz czepiać a ja niestety nie umiem się powstrzymywać przed odbijaniem piłeczki
    ad 1. Tego, bo pytanie było czy warto dla wygody - wg mnie nie warto, bo większa wygoda i jest z ładowanej od góry - takie jest MOJA opinia i już.
    ad 2. A czy ja mówiłam o zmywarce w tym zdaniu?
    DorciaIQ
    May 2008
    Warszawka
    5.596
    198
    No i rypła się sprawa pralki ładowanej od góry - nie ma ładowanych od góry suszarek
    W związku z tym będę podnosić
    JoShi, kaloosa możecie napisać jak to macie rozwiązane? Na czym stoi/będzie stała pralka? O podwieszeniu chyba nie może być mowy, bo za ciężkie?
    Cytat Napisał kaloosa
    PS
    super pomysł, ale skąd wziąć takie nóżki?
    DorciaIQ
    May 2008
    Warszawka
    5.596
    198
    chyba przestały tu zaglądać
    Nov 2006
    494
    97
    Cytat Napisał smutna lidka
    zmywarkę stawia się na innej szafce (tak jak popularnie robi się to z piekarnikiem)
    mam u siebie takie rozwiązanie i bardzo polecam
    natomiast pralkę mam ładowaną od góry - też bardzo praktyczne rozwiązanie, szczególnie jak ma się skosy w suszarni..
    EMANUELA II
    Domyślnie Zmywarka zabudowana w slupku - wyzej - ma ktos? Fotki
    Witam Was,
    ktos zabudowal sobie zmywarke wyzej, np tak:
    Jakiej marki macie zmywarke? JAki model? Bo nie wszystkie sie da zabudowac?Bo musi byc bez cokolu, zeby drzwi sie dalo otworzyc, ewentualnie jak wykonczyc ten pas pod zmywarka, po pod nia chcialabym jeszcze szafke?
    Podzielcie sie rozwiazaniami, dzieki!
    A gdzie o tej Pani na zdjęciu jest zlew ciekawe? Czy ona wkłada do zmywarki naczynia prosto ze stołu? Nie wyrzuca resztek do kosza? Nie spłukuje grubszych kawałków? Nie kapie jej na piękną podłogę kiedy przenosi talerze do zmywarki? Mój projektant kuchni uparcie trzymał się wzorca: "Osoba praworęczna ma zmywarkę po prawej stronie zlewu"... pewnie dlatego tak mi sie od razu kojarzy:)
    A poza tym to ustawianie zmywarki trochę wyżej uważam za całkiem rozsądne. O ile da się tak zrobić przyłącze wody - wyżej. Przynajmniej schylać sie nie trzeba.
    Domyślnie zmywarka na innej wysokości?
    jak w temacie czy spotkaliście zmywarkę zamontowaną wyżej niż standardowo?Skoro piekarniki umieszcza się na pewnej wysokości dla wygody aby nie trzeba było się schylać ,co sądzicie o takim umiejscowieniu zmywarki ,bo wydaje mi się że do zmywarki schylamy się częściej niż do piekarnika???
    anjas
Strona 1 z 6
