Ja też chciałabym tak ale nie mam miejsca Co do zrobienia to chyba musi się dać. Teraz wszystko można
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozwiązanie bardzo ładne lecz czy oby praktyczne????
Wszak zazwyczaj pozostają różne nieskonsumowane resztki w kubkach, szklankach, na talerzach które zgarniamy i opłukujemy w zlewozmywakach a następnie chowamy do zmywarki i droga od zlewu do zmywarki może spowodować spłynięcie np. wody na podłogę z przenoszonych naczyń, chyba że te oba ważne w wyposażeniu kuchni sprzęty znajdą się w pobliżu.....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo zdjęcie ma zobrazowac WYSOKOŚĆ zmywarki, nie jej odległość od zlewu, bo to jest - zgodze się - do niczego, bo wygląda jakby zlew był in a galaxy far, far away
Normalnie zmywarkę daje się w pobliżu zlewu, prawda?
WIęc nie ma różnicy w kwestii chalapania czy ta zmywarka będzie nisko czy podniesiona - bo będzie w takiej samej odległości od zlewu w każdym przypadku. Różnica jest dla kręgosłupa - jak często się korzytsa ze zmywarki - minimum raz dziennie, więc kilka zgarbień dziennie mniej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJasne że tak, lecz nie wszyscy myślą o względach praktyczno-użytkowych tylko efektownych jak na tym zdjęciu.Napisał majalu
Co do wygody i zdrowia to oczywiście zgadzam sie że powinna być wyżej, spraktykowałam to na podstawie korzystania z pralki Ariston która ma wysokość ponad 100 i naprawdę jest wygodniej wyciagać pranie z takiej wysokości więc NAPEWNO było by to równie komfortowe w przypadku zmywarki.
Sposób matowania jej na tej wysokości ( zdjęcie o którym mowa wczesniej) nie tak popularny ponieważ w 90% zmywarka jest w pobliżu zlewu który najczęściej montowany jest tak że nie umożliwa sąsiedztwa zmywarki na innej wysokości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie widzę zlewu w pobliżu...Napisał monikaa13
myślę, że szybko zaczęłabym przeklinać takie udogodnienie. Do tego jasna podłoga i obowiązkowe mopowanie po każdym załadowaniu do zmywarki... brrrr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSłusznie !!!!!!!!!!!!!!!!!!Napisał kaura
No właśnie o tym pisałam we wczesniejszych postach - jak miło że ktoś też tak to widzi....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjektowałam i wyżej i niżej ale różnice w wysokości między blatem roboczym a blatem gdzie wpuszczona była płyta (lecz nie gazowa a ceramiczna) była ok 10-15 cm.Napisał tula
Sama osobiście miałam kilka lat temu podniesioną część blatu z płytą ale nie uznaję tego za super pomysł - musiałam się sama przekonać,
Za to lubię w kuchniach klasycznych/angielskich jak blat z kuchnią jest wysunięty do przodu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMonika, ament, ament, włąśnie o to chodzi, że można bo reszta rozwiązań, łącznie z wysokim połyskiem dla mnie akurat skrajnie niepraktyczna. Chociaż ta dzika czerwień energetyzująca.
Ewdentnie zdjęcie nie-z-realu bo babka chuda, a wiadomo ze w czerwonych wnętrzach jeść się chce. Jakby było prawdziwe babka ważyłaby z 100 kilo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJasne - zdjęcia pokazują, ludzie oglądają potem chcą żeby tak było jak na zdjęciu a w efekcie końcowym (użytkując) klną że im się nie odradziło - ale podobno klient nasz pan....Napisał monikaa13
Efekt nie zawsze równa się efektywność/praktyczność
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo takiego zamontowania zmywarki potrzebna jest odpowiednia zmywarka. Typowa stojąca (przeznaczona do postawienia na podłodze nie bardzo się nadaje.
Typowa szerokość zmywarki to 60cm czyli wstawia się ją w miejsce szafki 60-tki, nie tak jak piekarnik, który wchodzi do takiej szafki do środka czyli jest węższy co najmniej o grubość dwóch ścianek. Druga sprawa to, że zmywarki nie mają na dole zasłonki bo tą rolę pełni cokół szafek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA pisałam że trzeba to sprawdzić od strony czysto technicznej - masz całkowitą rację, a ja muszę to zweryfikować na stronach producentów sprzętu do zabudowy - co oni na to....Napisał krzysztofh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli jaka to powinna być zmywarka?
- węższa niż 60cm? nie da rady szerszej szafki zrobić o 5cm, na przykłąd? Jak to się przekłada na fronty itd?
- jak powinien wyglądać dół zmywarki? - jest ktoś w stanie podac przykład zmywary pasującej?
- kto bardziej będzie wiedział czy tak się da i jaką zmywarkę wybrać - majster od mebli czy facet w sklepie agd? Bo już nie wiem komu truć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychfronty do zmywarki jeśli meble są zamawiane do indywidualnego projektu zrobić można o różnych gabarytach jak i korpus, lecz nie wiem od strony specyfikacji produktu czy można daną zmywarkę umieścić wyżej, tego się dowiem i opszę.Napisał majalu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJutro z rańca ścignę handlowców - ale z tak przyzwoitego rańca.Napisał majalu
Zafrapował mnie ten temat bo chyba też bym chciała w kolejnej mojej kuchni zrobić wyżej zmywarkę - ale trzeba sprawdzić czy oby to w 100% dobry pomysł....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo obejrzeniu wnikliwym mojej zmywarki w domu stwierdzam że istnieje mozliwość fizycznego zamątowania zmywarek do zabudowy ogólnie dostępnych.
Jutro muszę te info potwierdzic u producentów sprzętu AGD.
