Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno to jak ma 0,02 to bardzo dobry wynik to trzeba tego około 5cm zamiast 8cm parkingowego/ hydro lambda 0,035 W/mK.a Kooltherm K3 lub K5 ?
ma dużo lepszą wartość termoizolacji /λ=0,020 W/(mK),/
A ile Ci się tam zmieści na tym balkonie ? jak masz np drzwi ? bo jak masz miejsca to fantazja tylko Cię może ograniczyć.
10cm prostego parkigowca to socjalne minimum.
Jeśli balkon lub balkony są z jakąś loggią to może zabudowa ?
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
w temacie jest wszystko o ociepleniu i izolacji. Kiedy montować drewnianą barierkę na płycie tarasu, nie z czoła?
Może macie jakieś zdjęcia jak to powinno wyglądać.
Zdaje się, że Rezi kiedyś doradzał jakieś mikstury, ale nie mogę tego znaleźć. Taras będzie wyłożony klinkierem.
Dziękuję
"Love lift us up where we belong,
Where the eagles cry, on a mountain high.."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW zasadzie bez różnicy raczej. albo przed położeniem klinkieru albo po - zależnie od koncepcji technicznej i wizualnej.
Obie metody wymagają starannego zaizolowania miejsc uszkodzenia płyty tarasu/klinkieru tak aby woda nie miała tam czego szukać bo inaczej da sobie radę ze wszystkim Najlepiej chyba kotwić w takim przypadku żywicami bo wtedy można wszystko ładnie pozalewać i trzyma jak nie wiem co. (choć u mnie jak robili schody to kotwili w ten sposób barierkę do ściany z porothermu i jedno z 3 mocowań po pół roku "szarpania" dostało niewielkiego luzu... najgorsze, że ciężko to naprawić po barierka jest w całości a pozostałe dwa mocowania trzymają wyśmienicie ;/ Pewnie nie dolali odpowiedniej ilości żywice/kleju podczas osadzania)
SMAKOR
Nie myślałem, że budowa domu to takie wyzwanie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki, w każdym razie powinnam mieć barierkę w czasie robienia elewacji. No to mi Fighter powie, że nie czytam uważnie.
Zabieram się za zamawianie barierki.
Taras jest nad kuchnią i ma 2 murki po bokach i o tym myślałam pisząc mocowaniu do ściany.
Ostatnio edytowane przez ziuta62 ; 05-05-2014 o 12:09 Powód: dopisek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychziuta62 wcale tak nie powiem....
no to przed elewacja musza byc: marki wypuszczone, zrobione hydroizolacje tarasow balkonow, opierzenia tj obrobki blacharskie.
Na temat mocowania balustrad i hydroizolacji dosc zywo rozmawialismy tu:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post5988518
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jak masz w projekcie, ja mam zaznaczone warstwy z podaniem grubości. Kierownik zalecił mi taką kolejność w oparciu o Remmersa (ale to tylko przykład):
1. Dokładne oczyszczenie powierzchni płyty żelbet. balkonu
2. Gruntowanie powierzchni płynem Kiesol
3. Naniesienie /najlepiej szpachlą/ 1 warstwy Elastoschlamme 1K
4. Ułożyć izolację termiczną, zakończyć ją ok. 10 cm przed końcem /krawędzią/ płyty balkonowej
4.1 Izolacja na styropianie – 1x folia bud. grub. min. 0,2 mm
5. Wykonać szlichtę betonową zbrojoną siatką 3 mm o oczkach 5x5 cm
góra szlichty z jednokierunkowym spadkiem 1 – 1,5 %
grubość szlichty na końcu 5 cm
szlichte oddylatować od ścian pianką fenol. 2 cm
6. wykonać obróbkę blacharską boków czołowych płyt balkonowych na całej jej wysokości /grubości/
7. szlichtę zagruntować płynem Kiesol
8. nałożyc 2 warstwy Elastoschlamme 1K
9. przygotować blachę okapową oraz drugą boczną z progiem na wymiar szer. balkonu, wyciąć otwory na klej
10. zamocować blachę okapową oraz boczną do szlichty
11. przykleić płytki na dobry klej elastyczny
12 zamocować balustradę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiele osób ma z tym problem, ale to dlatego, że mało który wykonawca wie jak to porządnie od początku do końca zrobić. Niestety nawet jak zdarzy się taki co wie, to i tak inwestor mówi: "Panie za drogo" i kończy się jak zwykle... O balkonie trzeba myśleć po wylaniu fundamentów a nie jest jak już go mamy
A co do rozwiązań systemowych to one zwykle są dobre lub bardzo dobre, zwykle też są drogie lub bardzo drogie. No i niestety maja tez swoje wymagania techniczne - dlatego jak napisałem - trzeba pomyśleć o tym wcześniej.
SMAKOR
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSmakor , o wszystkim trzeba by mysleć wcześniej ale ....
Z tzw. fachowcami to niestety jest bardzo słabo, w szczególnosci z tymi co robią wszystko ...
Fachowiec przychodzi i chce kasę, a inwestor powinien wiedzieć jak to się robi - taka jest budowlana rzeczywistość.
Niestey nie pomyślałem o balkonie na etapie fundamentów.
Chciałbym to teraz naprawić.
Jeśli więc mógłby mi ktoś doradzić w tym zakresie to byłbym wdzięczny.
