Strona 13 z 13
Pokaż wyniki od 241 do 260 z 260
  1. #241
    Przy zastosowaniu płyt Kolotherm K3 lub WEDI mogłoby się udać zastoswać płyty o grubości 3 cm i wtedy jest szansa, że się wszystko zmieści
  2. #242
    Adam1982
    Feb 2014
    163
    A spotkaliście się z jakąś metodą przy wykorzystaniu XPSa który pełniłby rolę posadzki i ocieplenia ? Gdzieś mi się o uszy obiło kiedyś coś takiego, chyba jeden z dekarzy z którym rozmawiałem mówił mi o takiej metodzie, nawet wymienił poszczególne warstwy materiałów jakie powinny być położone. Ale niestety wtedy byłem na etapie dachu i nie myślałem o balkonach
  3. #243
    Cytat Napisał Adam1982 Zobacz post
    To chyba właśnie chodzi o to rozwiązanie WEDI Balco
  4. #244
    Cytat Napisał ekmir Zobacz post
    No rozwiązanie wydaje się być jedynym nadającym się... o ile zaporowa nie będzie cena... 200 zł/m2 za 5 cm sam arkusz.
    SMAKOR
    Nie myślałem, że budowa domu to takie wyzwanie...
  5. #245
    No niestety nie są to tanie rzeczy.
    Kooltherm K3 też się nadaje i ma lepsze parametry cieplne ale trzeba stosować dodatkowo hydroizolację i nie ma wersji ze spadkiem. Koszt jednak takiej płyty to ok. 50 zł/1 m2
  6. #246
    Adam1982
    Feb 2014
    163
    ja mam na szczęście dwa malutkie balkoniki więc jestem w stanie to jakoś przeżyć, najważniejsze żeby było dobrze zrobione.
    Pytanie tylko czy jakaś ekipa z Poznania lub okolic potrafi to wykonać za pomocą technologii K3 lub Wedi
  7. #247
    Ja przymierzam się do wykonania samodzielnego.
    Z doświadczenia wiem, że "ekipy budowlane" potrafią ale nie koniecznie w zgodzie z zaleceniami producenta i sztuką budowlaną.
  8. #248
    Adam1982
    Feb 2014
    163
    cześć, a co sądzicie o takiej kolejności warstw ( w metodzie bez wylewania posadzki)?
    -płyta żelbetowa
    -masa kauczukowa
    -2x papa
    -folia w płynie
    -płyta XPS
    -siatka klej
    -folia w płynie (dwuskładnikowa np Izohan Eko 2k)
    -klej i płytki
  9. #249
    Plan dobry tylko po co ta folia w płynie to nie wiem? Płytę oczyścić, zagruntować, przykleić papę x2 w poprzek albo mijankowo do papy przykleić xps odpowiednim środkiem uszczelniająco-klejącym na to klej siatka i jakiś środek do izolacji systemowy pod płytki ale nie folię!!. Wydaje mi się, że i tak jest spora szansa na pękanie płytek/fug bo na XPS wg mnie będzie to zbyt mocno pracować. XPS to nie beton. Może duże płytki będą miały mniejszą tendencję do kołysania.
    SMAKOR
  10. #250
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Papa powinna być NAD ociepleniem. Zapamiętajcie to na całe życie. Jan
    Po mnie nie ma poprawek
  11. #251
    Cytat Napisał Mis*n Zobacz post
    ...żeby chronić ocieplenie? W tym rozwiązaniu chyba jednak powinien być wyjątek od tej zasady. Poza tym na styro to można ją conajwyżej ułożyć a do betonu można zgrzać...
    SMAKOR
  12. #252
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Ocieplenie musi być suche, inaczej traci swoje właściwości. Istnieje styropapa. Można też przykleić papę do styropianu samemu , ale to wyższa szkoła jazdy. Dla początkujących proponuję położenie pierw cienkiego OSB. Jan
  13. #253
    Adam1982
    Feb 2014
    163
    Panie Janie, jak prawidłowo według Pana powinny wyglądać poszczególne warstwy balkonu?
  14. #254
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    1. Płyta balkonowa wylana ze spadkiem. 2, styrodur lub styropian podłogowy.3. obróbka blacharska (ze spadkiem). 4. Papa termo dobrej klasy wywinięta na ocieplenie ścian i ramę drzwi. 5. Wylewka z płytkami lub legary i deski. Legary nie na kołki a na klej. Barierka najlepiej od czoła. Balkon ocieplony z 5-cu stron. Jan
  15. #255
    Adam1982
    Feb 2014
    163
    Dziękuję.
    3 - to jest tzw. kapinos ?
    a obróbka blacharska pod oknem balkonowym ?
  16. #256
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Dziękuję.
    Kapinos albo pas nadrynnowy. Oknem ?. Papa przy drzwiach, bez blachy. Tam występuje przeważnie glif. Obróbkę trzeba by zrobić z cynku lub miedzi. A to wymaga dokładnego lutowania. Większość nie potrafi. Papę jeszcze zgrzeją. Jan
  17. #257
    Rowik
    Dec 2013
    Piła
    64-920
    19
    Będę wykonywał ocieplenie starego domu typu klocek. Proszę o poradę w kwestii ocieplenia balkonu, którego podstawą jest dach przybudówki dotychczas zabezpieczony papą termozgrzewalną. Jakich materiałów izolacyjnych użyć w tym przypadku?
Nazwa:	2.1.jpg
Rozmiar:	15,7 KB
  18. #258
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Czy układać styropian na balkonie i na to dopiero wylewka ?
  19. #259
    jak to jest z tym styropianem na papie?
    Przy ścianach fundamentowych, każdy pisze aby nie dawać styropianu na papę (izolacja pionowa) ponieważ w papie są rozpuszczalniki, które będą wchodziły w reakcje ze styropianem.
    Natomiast powszechne jest dawanie styropianu na papie w przypadku balkonów. Najpierw warstwa papy, a na to styropian.
    To w jednym przypadku nie zaleca się takiego połączenia, a w drugim już tak??
  20. #260
    Odysss
    May 2014
    mazury
    279
    Witam, jak tam Wasze plyty balkonowe?
    W moim projekcie zaproponowali takie rozwiazanie:
Nazwa:	balkon_1.jpg
Rozmiar:	89,4 KB
    W tej chwili mam wylane balkony z wiencem na obrysie, wysokosc jego 8-10cm.
    Czy to rozwiazanie z projektu jest dobrym pomyslem ? (Pomijam ta rynienke).
    1. Czy 1 warstwa folia zaraz na zelbecie jest potrzebna? (stworzy w sumie basen ).
    2. nastepna warstwa to styrodur laczony np 2x5cm +3cm na wierzch, lub 5+3cm +3cm na wierzch (takie rozmiary mam dostepne od reki w hurtowni, ewentualnie 8cm jest jeszcze, wiadomo sprzedaz na paczki, wiec chcialbym wykorzystac max 2 rozmiary)
    3 Na wierzch styropianu papa, czy folia tez potrzebna? -niestety tutaj nie ma spadku, czy dawac tez obrobke ? czy ta warstwa tylko jako zabezpieczenie awaryjne?
    4. Wylewka betonowa ze spadkiem (na obrzezu 6cm) zbrojona siatka? - problem z balustradami -na tym etapie mocowac? i czy w tej wylewce wytrzyma ?
    5 papa termozgrzewalna + obrobka z blachy
    6. wykonczenie -plytki na kleju czy to sie bedzie trzymac papy ?
    dziekuje za podpowiedzi.
Strona 13 z 13
