Strona 3 z 13
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 260
  1. #41
    Cytat Napisał mirela99 Zobacz post
    mój z koli uważa, że jak dam styrodur i 3 razy siatke i klej - to będzie oki.
    To tak zrób
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
  2. #42
    Ja tam fachfcem nie jestem ale na mój babski rozum-to dobrze to nie będzie
  3. #43
    Odaro - zapodaj te rysunki
    bo cały czas zagladam do wątku - a tu nitki . A ja być moze jutro będe miała wylany balkon -więc do jutra może jakiś fajowy pomysł uda się uskutecznić
  4. #44
    sebek j
    Jul 2010
    hej,
    Jestem nowy na tym forum, ale mam identyczne problemy jak wielu z was. długo debatowałem na temat problemu wody która w zimę niszczy balkon i elewację budynku w większości budynków u sąsiadów, znajomych itd, oraz blach które rdzewieją, odparzają się od płytek itd. rozwiązanie jakie wymyśliłem, to płytki klinkierowe. klinkier ma to do siebie ze można go formować, tym samym na rynku są dostępne płytki w kształcie litery L, gdzie ogon L może być wypuszczony poza balkon tworząc okapnik, nie ma wówczas problemu że podsuwacie blachę pod płytkę, poza tym taras ma jednolitą konstrukcję wierzchnią, więc jest mniej podatny na przecieki. Niezależnie od tego planuję wykończyć czoło balkonu płytką podstawową klinkierową + zamocować do niej rynnę (nie wiem czemu ale tutaj niektórzy producenci piszą, że rynny balkonowe nie powinny być mocowane ze spadkiem, wydaje mi się zupełnie inaczej, ktoś wie o co chodzi???). Takie płytki w kształcie litery L to zwykłe płyty schodowe, mogą być udziwniane jak i proste. trochę droższe rozwiązanie, ale być może na lata (czego nie można powiedzieć o podsuwaniu błachy pod płytkę).
    Ogółem konstrukcja balkonu ma wyglądać następujące (od dołu):
    1. styropian 5 cm
    2. płyta balkonowa
    3. papa termozgrzewalna, dwie warstwy + dysperbit, który można kłaść pod stryropian (tutaj nie wiem czy się nie walnąłem, fachowiec namówił mnie na położenie na brzeg papy podobno dobrej blachy ocynkowanej, od niej teraz zaczyna sie kolejna warstwa - mam ochotę to wyciąć i wykładając czoło płytkami trochę poniżej cięcia - chociaż może to dobrze że jest dodatkowy okap, który będzie pod rynną i okapem w kształcie litery L
    5. styropian wodoodporny na dwóch balkonach po 8 cm, zaś na jednym 16 cm (jest nad wykuszem, czyli pod jest pokój) - tutaj fachowiec twierdził, iż styropian musi w pełni dojść do ściany, zaś na obrzeżach, blisko miejsc gdzie pójdzie płytka L należy zostawić ok. 10-15 cm. przerwę, tak żeby warstwa dociskowo była jak najmocniejsza na brzegach balkonu – tak zrobiliśmy. poza tym styropian poszedł na czoło balkonu ale do miejsca wyżej wspomnianej blachy, od jej dołu - tym samym płytki mają pójść na fragment do papy termozgrzewalnej, zaś poniżej papy i wspomnianej blachy ma być oklejony i otynkowany styropian
    6. płytka dociskowa - do betonu dodatkowo poszła woda szklana
    do tego miejsca jest zrobione, kolejne punkty to plan:
    7. grunt, nie wiem czy tu można podawać nazwy ale ceresit 17 – dwa smarowania
    8. mapelastic – na ścianie wklejona taśma hydroizolacyjna – i znowu różni fachowcy mówią różnie, niektórzy że taśmę należy posmarować po całości mapelasticiem, inni że jedynie brzegi a taśma ma być na wierzchu, pociągnięta silikonem
    9. płytki klinkierowe.
    Moje dylematy:
    1. Jakie widzicie minusy takiego rozwiązania?
    2. Czy blachę która poszła pod papę termozgrzewalną wyciąć czy zostawić? - sporo wystaje, boję się że będzie ona powodowała, że woda która nie trafi do rynny lub spadnie bezpośrednio na blachę wpłynie pod płytę i zacznie ją rozwaląć w zimę
    3. czy taśmę hydroizolacyjną pociągnąć mapelasticiem?
    4. czy rynny wypoziomować – a może w ogóle nie są potrzebne jeżeli balkon jest dobrze zrobiony?
    Eh, żałuję że wybrałem projekt z balkonami
  5. #45
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Od końca; Masz rację , ale duży taras?. Blacha nadrynnowa powinna mieć spadek ,tak samo rynna. Papa termo ( z SBS-em) przy murze wywinięta do góry. Nie silikon a specjalistyczny uszczelniacz dekarski. Jan.
    Po mnie nie ma poprawek
  6. #46
    a skąd wy takich magików bierzecie?
    sobie niech tak robią i za kilka lat się wypowiedzą
  7. #47
    Cytat Napisał ewadora Zobacz post
    Sorry ale siedzę w pracy 24godz. i nie ma jak zeskanować ani zrobić zdjęcia.
    Pomysł jest taki że poszczególne warstwy są zachowane ale do tego wszystkiego dochodzi jeszcze płyta OSB.
  8. #48
    Cytat Napisał odaro Zobacz post
    Sorry ale siedzę w pracy 24godz. i nie ma jak zeskanować ani zrobić zdjęcia. .
    - biedactwo - no ja właściwie tez siedzę w pracy po godzinach
    - ło matko - a gdzie ta płyta i po co ?
  9. #49
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Ło matko !! Jan
  10. #50
    Cytat Napisał MistrzJan Zobacz post
    Ło matko !! Jan
    Co jest grane
  11. #51
    sebek j
    Jul 2010
    Papa z sbs icopal była wywinięta na mur, była też przyklejona na ościeżnicę drzwi tarasowych. nie pamiętam tylko do jakiej wysokości, na pewno w tej chwili wzdłuż ściany nie wystaje, przy drzwiach trochę tak.
    balkony są raczej małe:
    - ten nad wykuszem, który jest największy (jakieś 4 - 4,5 m.kw.), przypuszczam że warto orynnować (pod jest pomieszczenie, woda spływając z balkonu odbija się od parapetu w pomieszczeniu położonym pod i chlapie na okna),
    - jeden jest też nad wejście do budynku, malutki (ok. 1,5-2 m.kw), fragmentem wchodzi na niżej położony garaż i wystarczy 30 cm rynny spustowej żeby woda wpadała do rynny garażowej - więc pewnie też warto dać, nie będzie to drogie.
    - trzeci to ok. 2,5 mkw.
    W sumie jest tego niewiele, więc nie wiem. W kosztach całej budowy nie jest to duży wydatek
  12. #52
    Ewadora nie jest za późno
    Płyta OSB ma w tym przypadku służyć jako podparcie pod wylewkę aby wylewka nie wisiała tylko na styrodurze.
  13. #53
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vega1
    Nov 2009
    Rzeszów
    1.434
    Cytat Napisał jack_2000 Zobacz post
    Proszę napiszcie jak prawidłowo powinien być ocieplony balkon. Na razie mam wylaną płytę betonową na to 5cm styropian i wylewka. Czy reraz powinienem od spodu i po bokach też dać stropian? Od spodu będzie tynk i wykonawca twierdzi, że nie trzeba styropianu ani siatki z klejem - przekonuje że od razu tynk na beton. Jak myślicie?
    a wystarczyło dać specjalny łącznik termoizolacyjny między budynkiem a płytą balkonową. Odpada nam ocieplanie płyty, a i mostków nie będzie... No ale teraz już za późno.
    Ostatnio edytowane przez vega1 ; 24-07-2010 o 14:09
  14. #54
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Górna blacha niepotrzebna , a wręcz szkodliwa. Od czoła wkleić pionową płytkę. Jan.
  15. #55
    A na co szkodliwa???
    A jak chcesz zrobić odcięcie wody albo kampinos tą pionową płytką
  16. #56
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Blacha ma inną rozszerzalność od płytki .W okresie zimowym lód na blasze podniesie płytkę. Pionową płytkę wstawiamy tak jak w stopniu schodowym. Dotarło? . Jan.
  17. #57
    Widzę że nie zrozumiałeś drugiej części pytania
  18. #58
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Niektórym 5 minut to duuuuuuuuużo za mało. Jan.
  19. #59
    Jesteś fachowcem czy inwestorem albo czym bardziej
  20. #60
    Kapinos nie kaMpinos. Jan może dlatego nie skumał a na a poważnie autor Twojego projektu myślał pewnie o rozwiązaniu systemowym firmy Schluter. Wydasz 'trochę' $$$ ale dobierzesz wszystko tak jak masz w projekcie.
    Janie takie rozwiązania ( z drugą blachą) stosują w Niemczech - chyba z powodzeniem ...
Strona 3 z 13
