Tu była reklama
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiedz coś więcej na temat tego co zrobiłeś? Jaka średnica rury miedzianej użyłeś? Nie wiem czy dobrze widzę ale masz na tym kominie tak naprawdę dwie wężownice podłączone do pionu?
Ja tez się zastanawiam od jakiegoś czasu czy nie zastosować takiej wężownicy do podgrzewania małego bojlera w kuchni tylko obawiam się że zbyt szybko bym mógł w nim tą wodę zagotować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjednego możesz być pewien jeśli będzie za krótka długość rurki to nie wygrzeje dostatecznie wody.Napisał bladyy78
znajomy ma nawinięte 30m na niecałym 1metrze i wygrzewa wodę raptem do 30'C
wszelkie pytania kierować do hydraulika
Paweł 60333749.507325311
a co do rżnięcia to chyba tylko las mogę z twojej fotki
POZDRO.....
Tu była reklama
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ile godzin trzeba palic zeby sie wykapac?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto wszystko zależy od pojemności zbiornika na wodę i rozwiązania ogrzania tej wody.
my mamy 500lit.bufor +pompe ciepła kominek jak tako rozpalamy przy niskich temperaturach -10/20c lub gdy chcemy mieć więcej ciepłej wody .
a ile zajmuje rozgrzanie wody to nad tym specjalnie się nie zastanawiałem, mogę jedno napisać że paląc ''żywym ogniem''suche drzewo' nie ma problemu z uzyskaniem temp. wody na wyjściu z kominka rzędu 100C.
Tu była reklama
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Dla tego, że rura jest owinięta wokół komina, gdyby była w kominie to efekty były by lepsze. Ja mam 22m rury fi 18mm.jednego możesz być pewien jeśli będzie za krótka długość rurki to nie wygrzeje dostatecznie wody.
pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie - to ja miałem 35 metrów na zewnątrz i woda nie nadążała się ogrzqać przy pompie na pierwszym biegu. W zasadzie powinna chodzić 5 sekund, 5 sek. przerwy, 5 sek... i tak w kółko.
Poradziłem sobie z tym inaczej.
Zajrzyjcie:
http://forum.muratordom.pl/jak-zrobi...go,t153635.htm
pzdr
T.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam chciałbym odświeżyć temat ponieważ zastanawia mnie jak by nawinąć na rurę spalinowa miedz fi 10 o długości 50 m i podłączyć bezpośrednio bez wymiennika do bufora 300 l. Im mniejsza średnica bez przesady oczywiście optymalne fi 10 moim zdaniem tym efektywność większa na pompie bieg 2 szybsza wymiana ... nie wiem Panowie czy dobrze myślę ma ktoś podobnie zrobioną instalacje /?
