Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!MODERATOR FORUM Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.474
    442
    Domyślnie Jak wyliczyć kąty w dachu kopertowym?
    Ratuuunkuuuu !
    Dach kopertowy, połacie pod kątem 40 stopni do poziomu. I w tym dachu lukarna, dwuspadowa, połacie również 40 stopni.
    Potrzebne mi są dwa kąty (do obliczenia długości elementów):
    1) kąt tworzony przez krokwie kalenicowe do poziomu
    2) kąt względem poziomu linii styku połaci dachowej z połacią lukarny.
    O ile długośc belek kalenicowych da się wyliczyć z pitagorasa na podstawie rzutu i przekroju, tak te elementy przy lukarnach mnie powaliły na kolana.
    Ktoś pomoże?
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Domyślnie Re: Jak wyliczyć kąty w dachu kopertowym?
    Cytat Napisał Jarek.P
    Ktoś pomoże?
    Narysuj dokladnie z zaznaczeniem co jest dane, a co trzeba obliczyc, to Ci jutro moja zonka w ramach relaksu to obliczy, aktualnie spi
    pozdr.
    Ad 1 niestety nie wiem, o jaki kąt chodzi, mam problem z identyfikacją, które sa krokwie kalenicowe
    Ad 2 dla przypadku równych kątów (alfa) nachyleń płaszczyzn dachu i lukarny, wg moich obliczeń jest zależność:
    tg(beta)=tg(alfa)/pierw(2)
    Dla kątów 40st, kąt wspólnej krawędzi (beta) wychodzi ok 30,68st.
    Cytat Napisał Daga&Adam
    Ktoś pomoże?
    ...jutro moja zonka w ramach relaksu to obliczy, aktualnie spi
    pozdr.
    zmierz sobie sam (kątomierzem) - bo moja tez spi ...
    moja też śpi , wiec nie wiem
    wstaje o 11.00 to jej zadzwonię
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.474
    442
    Cytat Napisał Hans Kloss
    Krokwie kalenicowe, to wg mojej nomenklatury krokwie "narożne" u zbiegu dwóch sąsiednich połaci dachu kopertowego. Na trzeźwo wydaje mi się, ze to będzie ten sam kąt, co i w drugim przypadku, bo i tu i tu mamy dwie przecinające się płaszczyzny nachylone pod kątem 40 stopni i ustawine względem siebie pod kątem prostym.
    Dzięki za pomoc.
    J.
    Moi cieslo-dekarze nazywaja to "grady", a bardziej po polskiemu to chyba wlasnie krokwie narozne Nie ma chyba czegos takiego jak krokwia kalenicowa - ta nazwa bardziej podpada poprostu pod "kalenica" (element poziomy na samym czubku dachu)
    pozdr.
    [quote="Jarek.P"]
    Dzięki za pomoc.
    J.
    Tak, wg mnie to ten sam kąt.
