Strona 1 z 16
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 321
    Domyślnie Jaki kolor fug do płytek Travena Mogano Trovan?
    http://www.paradyz.com.pl/Collection...-mogano-trovan
    Ktoś z Was ma już te płytki w łazience albo będzie miał? Potrzebuję info jakiego koloru fugi kupić. Płytkarz robi 2 mm fugi (znaczy te „szpary”) i czeka na fugi. A ja się gryzę jakie kupić? Czy identyczne jak kolor płytek, czy może jaśniejsze fugi do brązu a ciemniejsze do beżu?
    Największy problem mam z podłogą, bo płytka jest bardzo jasna (krem jak na ścianie), a ja aż tak jasnych fug nie chcę.
    Jakie macie sugestie, rady?
    Płytki mamy brązowe i beżowe, do tego listwy brązowe i mozaikę też brązową.
    ANNNJA
    Feb 2007
    2.075
    212
    Domyślnie a
    ja do tego ciemnego brązu -MOGANO BROWN, dawałam jakąś b.ciemny brąz z Atlasu,
    a do tej b.jasnej płytki CERESIT 40, kolor JASMIN, fugi-mamy b.b. małe, poniżej 1mm.
    zdecydowanie nie zamieniłabym inaczej!! czyli do jasnego jasne, do ciemnych płytek ciemne fugi-jak najbardziej zbliżone, mam zdjęcie tej łązienki gdzieś w dzienniku,
    Ułożyłam ostatnio kilka płytek traveny z paskiem mogano na środku. Nie wiedziałam jakiej fugi użyć, ale w łazienki24.pl tam gdzie kupowałam, powiedzieli mi, że jasna będzie git. Użyłam jasnej fugi JASMIN i do jasnych i do ciemnych. Fugi prawie nie widać. W końcu o to chodzi w płytkach rektyfikowanych
    Według mnie idealnie pasowałby Jaśmin 130 Mapei.
    Pozdrawiam.
    Dzięki Dziewczyny za info.
    Ja jak rozmawiałam z płytkarzem, to te płytki miały być kładzione bezfugowo (jak to płytki rektyfikowane). A tymczasem płytkarz zrobił fugi, bo rozmawiał z moim mężem, który powiedział, że skoro mozaika ma fugi to niech między płytkami też będą. Nie powiem, że mnie to nie wkurza
    ANNNJA – a możesz dać link do swojego dziennika, albo wkleić zdjęcia łazienki. Chciałabym zobaczyć u kogoś taką łazienkę a nie tylko na stronie Paradyża
    A powiedz mi jeszcze, jak są koło siebie jasna i brązowa płytka to wtedy która fuga, jasna czy ciemna?
    Bonsaii – a macie już łazienkę wyłożoną tymi płytkami?
    Ania_owsiany – zapisałam nazwę fugi, muszę ją oglądnąć w sklepie.
    Dziewczyny, a macie jasną podłogę z jasnymi fugami (w kolorze płytki)?
    u nas jasna fuga MAPEI 130 jaśmin przy jasnych a przy ciemnych bahama brąz- najciemniejszy braz jaki wynalazłam.
    ewe
    Cytat Napisał Juniorka Zobacz post
    Cytat Napisał ewe Zobacz post
    Ewe piękną masz tą łazienkę, ja też jestem na kupnie tej kolekcji ale obawiam sie o użytkowanie, czy widac na nich zacieki wodne?? I mam wielką prośbę podaj prosze gdzie kupiłas takie piekne lustro w tej ramie - bąbowe połączenie
    Mam te płytki ułożone, ale w kuchni Wyglądają naprawdę fajnie Przy okazji postaram się zrobić zdjęcie i umieścić!
    Bonsaii - a te płytki w kuchni masz też na podłodze czy tylko na ścianie?
    Ewe - jaką szerokość fug masz na ścianach? I jaki kolor fug masz na podłodze?
    ANNNJA
    Feb 2007
    2.075
    212
    Domyślnie a
    moja 1 ściana w travena mogano i ten braun,
    teoretycznie były układane BEZFUGOWO- ale pomimo że nie było żadnych krzyżyków to potem fugę i tak trzeba było położyć, bo tak naprawde bezfugowo się nie dało, pozatym ta ściana będzie "mokra" więc trzeba było nałożyć fugi ...i jak widzicie wygląda tak jakby były tam fugi conajmniej 1mm.
    Domyślnie .
    witam,
    czy te płytki nadają się do podłogówki? "bezfugowo"? - ktoś tak ma?
    U nas fuga jaśmin z ceresitu. Nie mamy połozone całkowicei bezfugowo ale z fugą 1,5 mm na podłogówce i nic sięnie dzieje -na podłogę z tej serii płytki są mniejsze 32,5x32,5 więc z taką fuga mogą raczej spokojnie leżeć na podłogówce. elzbietkask - nie wiem czy ktoś zdecyduje się położyć na podłogówkę te płytki zupełnie bezfugowo - bo jednak są tam zmiany temp. i materiał pracuje - w normalnych warunkach to fuga właśnie zapobiega pęknięciom od naprężeń.
    u nas w łazience na podłodze jest Travena i równiez mamy jaśminową fugę z Ceresitu. Wygląda idealnie.
    Na ścianach kafle z kolekcji Cale Tubądzina i ta sama fuga.
    Dziewczyny, a jak myślicie, czy fuga ciemnobrązowa (ta sama co do brązowych płytek na ścianie) będzie dobrze wyglądać na tych jasnych płytkach na podłodze? Chciałabym uniknąć jasnej fugi na podłodze.
    I jeszcze jedno pytanko - jaką macie fugę na brązowej mozaice? Ja chciałabym brązową a małż uważa, że lepiej dać jasną żeby było widać, że to mozaika. A Wy jak uważacie?
    ANNNJA - fugi prawie nie widać
    Elzbietkask - ja nie wiem czy można je kłaść na podłogówce bezfugowo.
    Cytat Napisał ewe
    Z jakiej firmy jest ta fuga bahama brąz, bo nie mogę takiej znaleźć?
    z tego co pamietam to chyba Sopro.
    ewe
    Cytat Napisał ewe
    Dzięki, poszukam bo nie słyszałam o tej firmie
    Maciejka_1976
    Feb 2008
    241
    32
    Cytat Napisał ewe
    ewewidzę,że masz jasną podłogę do tych płytek, powiedz jak ona się sprawdza w codziennym uzytkowaniu?? widać każdy włosek i paprocha, codziennie trzeba latać ze szmatą czy da się z nią żyć??
    Bardzo mi sie podobaja te płytki, ale cały czas obawiam sie tej jasnej podłogi...
    Dziennik
    komentarze
    od 22 sierpnia 2009r. mieszkamy w naszym Faworycie
    Cytat Napisał ewe
    Znalazłam firmę Sopro w sklepie ale powiedzielii, że nie ma takiego koloru bahama brąz. Z ciemnych brązów jest tylko bali brąz. Możliwe się, że się pomyliłaś?
    podbijam temat... no wlasnie jak sprawdzaja sie jasne plytki z tej serii na podlodze ?? tez obawiamy sie wlasnie ze kazdy paproch czy wlos bedzie mocno widoczny a zdajemy sobie sprawe z tego ze ciemna podloga nie da takiego efektu
Strona 1 z 16
