Ale to raczej nie powinna być taśma malarska,bo ta jest z papieru,a taśma samoprzylepna do "uzyskania" połączenia ślizgowego jest taśmą z folii.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mam pojęcia skąd tych mądrości nabrał pan partacz-silencer7. Od dziesięciu lat widzę i wykonuję poprawki po ludziach takich jak on.
Po pierwsze jaka DELATACJA panie silencer7?
!!!DYLATACJA!!!
Po drugie człowieku: jeśli według ciebie profesjonaliści nie stosują akrylu to po cholerę produkują go tacy liderzy na rynku budowlanymi jak Den Braven czy Soudal???
I nie gipsiarze, chłopie! Szpachlarze!!!
A teraz perełka - połączenie ślizgowe: Nie ma mądralo takiego, które nie pęka. Od lat producenci zmagają się z tą zmorą. Jednak przy użyciu połączenia ślizgowego można dokładnie przewidzieć miejsce jego powstania i tu właśnie przychodzi nam z pomocą AKRYL, którego według ciebie się nie stosuje. Akryl nie zapobiega powstaniu pęknięcia, ale je skutecznie maskuje. Nie da się powiedzieć, że pomieszczenia zostały skończone i pobrać należnych pieniędzy jeśli nie użyliśmy akrylu!!!. Akryl trzeba położyć praktycznie we wszystkie połączenia ściana-GK. Ściąć kartusz pod kątem i nanieść akryl, który należy w miarę szybko wyprofilować - patyk, palec albo gumka no i przy pomocy wody. Na koniec można użyć pędzelka.
W razie pytań służę pomocą [email protected].
Resztę pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak będę wklejał flizelinę (szerokość ok 4 cm) zakryje ona szelinę o szerokości ok 0,5 cm czyli z 3,5 cm flizeliny będzie wystawało za szeglinę. Czy zedrzeć papier z tej pozostałej szerokości i lekko zeszlifować płytę żeby taśma po zaszpachlowaniu nie wystawała? Obawiam się, że jak na tą cześć z papierem przykleje jeszcze flizelinę ok 1 mm to będzie to widoczne. I analogicznie czy łącząc 2 płyty z nieoryginalnymi krawędziami też mam wyciąć w papierze szczelinę na wtopienie flizeliny ??? Prosze o odpowiedź
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa co prawda nie ścinam kartusza pod kątem a samą końcówkę... ale... oczywiście ze się zgodzę z kolegą po fachu.
Nie rozumiem kogos,kto twierdzi,ze PROFESJONALIŚCI akrylu nie używają.To,ze niektórzy deweloperzy NIE ŻYCZĄ sobie akrylu na budowie,to ich sprawa.Aha...co "mądrzejsi" regipsiarze stosują piankę montażową brawo!
Akryl stosujem wszedzie w naroznikach wew. łączenia płyta/płyta , plyta/ściana.
Szczelina : płyta fazowana pod kątem...taśma slizgowa (rodzaj w/g uznania) szczelinę wypełniamy masą szpachlową (na 1sze szpachlowanie) i naklejamy wzdłuż łączenia fizeline (tak oto zostaje nam szczelina włosowa-tak to sie wlasnie nazywa w przypadku takiego zastosowania fizeliny-czyli przesunięcie pekniecia na sam styk płyty ze ścianą).Następnie kolejne szpachlowanie,odcięcie nadmiaru taśmy slizg. i wypełnienie łączenia AKRYLEM! (oczywiscie,po szlifowaniu itp).
Generalnie,nie zawsze stosuję slizg ponieważ dobrze polozona fizelina kompensuje ten "szczegół" i tak pęknie przy łączeniu z murem,tynkiem etc...ponieważ konstrukcja samonosna sufitu swoje,a ściana swoje (mowa o siłach,napręzeniach...bla).
Odnośnie lektury,w razie wątpliwości zapraszam do Rigipsa....tam jest wszystko.
Pozdrawiam fachowców i "fachowców"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej,
Problem:
Mam problem. Pierwszy obrazek przedstawia sytuacje jaką mam w mieszkaniu. Zła kolejność prac, najpierw powstała zabudowana i wyciszona ściana GK (oddzielająca moje mieszkanie od mieszkania sąsiadów), następnie do niej zostały położone tynki maszynowo bez żadnej dyletacji.
Opis Prac:
Mam zamiar skuć cały róg do ściany z bloczków, włożyć taśmę o grubości ok 5mm która ma służyć za dyletację i doszpachlować do niej sciane z GK. Wyjąć taśme, w szparę 5 mm napchać czegoś elastycznego po czym zakleić taśmą w drugą stronę i zaszpachlować ścianę z tynku maszynowego, zdjąć taśmę wypełnić elastyczną masą.
Efekt:
W efekcie powstanie sytuacja jak na drugim obrazku. Czy takie prace mają sens?
Kamil
Proszę o zapoznanie się z tymi produktami http://centerflex.com.pl/tasmy.php
i zastosowanie ich właśnie do połączenia płyt KG z murem ( odpoada wtedy: taśma przekładkowa,uniflot, fizelina) wystarczy gips szpachlowy
Proszę o opinie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam kilka pytań dotyczących wykonania systemu suchej zabudowy na poddaszu użytkowym. Ocieplenie ma być w formie wdmuchanej celulozy po wykonaniu suchej zabudowy:
- jaki zastosować ruszt (stelaż) na ściankach kolankowych, skosach i sufitach (pojedynczy, podwójny, jaki rozstaw)?
- jakie zastosować płyty na powyższych ściankach, skosach i sufitach (producent, rodzaj: gipsowo-kartonowe, gipsowo-włóknowe, zwykłe, ogniowe, grubość) ?
- czy stosować jedna płytę czy x2 (na ściankach kolankowych, skosach i sufitach) ?
- w jaki sposób "opanować" połączenia płyt (gk, gw) pomiędzy sobą, a także ze ścianą?
