Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Bartti
    Mar 2009
    Domyślnie Pompa ciepła zirius m2-5 thermogolv
    Bardzo bym prosił życzliwych forumowiczów o wypowiedzenie się na temat tej pompy, mam nadzieję, że znajdzie się ktoś kto użytkuje ten typ pompy, prosiłbym o ewentualne opinie na jej temat. Mam kilka pytań: czy długość przewodu podziemnego 120 m jest wystarczająca, jaka jest efektywność tej pompy oraz jakie są przybliżone koszty zakupu i instalacji. Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc w tym temacie.
    Pozdrawiam Bartek
    "carpe diem"
    Witam, ja zakupiłem taką samą pompe M2-5 - ma być u Mnie w piątek, instalacje będzie robił Nam Pan Kuraszczyk - po rozmowie z nim ok. 6-7 tys za kompletną kotłownie, a za pompe zapłaciłem wraz z ekipą zakupową o 6% mniej
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar t0mekk
    Mar 2011
    Brzeg
    49-300
    42
    Podbijam temat, przymierzam się do zakupu wersji 9kW tej pompy. Będę wdzięczny za wszelkie opinie.
    sledz98
    Jun 2007
    Lębork
    84-300
    213
    Ja mam M9. Uruchomiona w czerwcu - jestem bardzo zadowolony.
    170m2 użytkowej, 190 po podłodze. CO i CWU: Pompa ciepła Zirius M2-9
    Zużycie energii PC: 09-2010 - 369kWh, 10-2010 - 530kWh, 11-2010 - 590kWh, 12-2010 - 1019kWh, 01-2011 - 876kWh, 02-2011 - 868kWh, 03-2011 - 626kWh, 04-2011 - 300kWh, 05-2011 - 156kWh, 06-2011 - 155kWh, 07-2011 - 87kWh, 08-2011 - 85kWh, 09-2011 - 92kWh, 10-2011 - 306kWh, 11-2011 - 527kWh, 12-2011 - 727kWh, 01-2012 - 724kWh, 02-2012 - 974kWh, 03-2012 - 639kWh, 04-2012 - 510kWh. 05-07-2012 - 576kWh; 08-11.2012 - 1169kWh.
    taki problem mam pompe zirius m2-9 dane o zużyciu
    średnie za grudzień2014r 28,3kWh/24h , styczeń 2015r 30kWh/24h, luty 30kWh/24h
    temperatura bufora 38oC blokada sprężarki 30minut
    ilość załączeń pompy na 24h - 26
    czas pracy pompy na 24h - 11h
    dlaczego się tak często załącza ?
    brak wody CWU bufor nie rozwarstwia się
    zużycie energii duże parametry puszczane w podłogę 29oC - wychodząca z podłogi 24oC
    mieszacz ustawiony na 3
    temperatura w domu dzisiaj rano o 8:00 24oC (nie do wytrzymania) na polu 3,6oC
Nazwa:	WP_20150225_001.jpg
Rozmiar:	112,2 KB
ID:	306078 aha domek 140m2 ilośc podłogówki 2200m
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Cytat Napisał logout Zobacz post
Rozmiar:	112,2 KB
    Co to za wynalazek ruski czołg?
    dlaczego czołg?
    Fakt podobno to jest bardzo prosta konstrukcja co ma być na plus - prosta konstrukcja - zero awarii a jednak Problem jest bezsprzecznie-
    Bufor który podobno ma się rozwarstwić się nie rozwarstwia.
    Dużo zjada energii 30kWh/24h
    częste załączania pompy -zbyt częste - duże zużycie sprężarki
    Woda CWU działa na zasadzie przepływu - mała ilość
    czas na podsumowanie 2 sezonu z zirius m2-9 po przejściach wieku niemowlęcego i ogarnięciu tematu strat ciepła ten sezon wydaje się być super. Nadmienię że w domu odbywała się walka z spartolonymi oknami więc straty ciepła na oknach BARDZO DUŻE
    Start ogrzewania 24 listopada 2015 r stan licznika 4838,88
    Zakończenie sezonu 4 maja 2016 r stan licznika 7902,99
    KWh 0,7zł ponieważ taryfa jedna
    koszt sezonu 2144zł
    POLECAM
