Pokaż wyniki od 1 do 20 z 35
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar irysy
    Jul 2007
    Nekla
    450
    41
    Domyślnie Montaż listew przypodłogowych- jak to zrobić...?
    Mam zamiar sam zamontować listwy przypodłogowe tylko nie wiem jak się do tego zabrać. Postawiłem na listwy laminowane bo podobno można je trochę łatwiej dopasować do nierównych ścian. Rozmiar listwy to 50x33 mm. Na podłodze parkiet dwuwarstwowy jatoba. Czy ktoś z Was robił to samodzielnie?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar les111
    Sep 2008
    254
    21
    Masz na myśli laminowaną mdf czy pcv
    wybierz producenta, który wraz z listwami oferuje elementy do ich montażu - potem pójdzie już łatwo,
    zapewne będziesz potrzebował wiertarko-wkrętarki i ostrego brzeszczotu,
    Moderator MODERATOR FORUM Avatar panfotograf
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    1.705
    i przymocuj listwy do ściany - nie do parkietu (parkiet będzie nieco pracować przesuwając się pod listwą)
    Już się zbudowałem ... i już mieszkam
    Jul 2007
    Nekla
    450
    41
    Cytat Napisał les111
    Laminowana mdf. Zdecydowałem się na samodzielny montaż bo panowie od parkietu zażyczyli sobie za montaż listew jakieś kosmiczne pieniądze, a na koncie niestety wytworzyła sie czarna dziura tak jak to zwykle bywa przy wykończeniówce Czekam na dalsze porady w sprawie montażu...
    Sep 2008
    254
    21
    LIstwa ma zazwyczaj 2,6m więc musisz zastosować 5-6 uchwytów montażowych/takie blaszki pakowane w workach 50,100szt/musisz kupić kołki szybkiego montażu ok 5cm długośći fi 5 /zobacz czy przechodzi przez uchwyt montażowy,wiertło udarowe możesz zakupić też specjalne złączki do list są wew,zew do rogów,końcowe lewe prawe,łaczace listwa z listwą.Uchwyt dokładasz do ściany z minimalnym dystansem do podłogi zaznaczasz i wiercisz po wkreceniu haków listwe wsówasz od góry ewentualne szparki pomiędzy scianą a listwą maskujesz akrylem,powodzenia
    Jul 2007
    Nekla
    450
    41
    Parkieciarze chcieli je układać na klej i dodatkowo montować mechanicznie na jakieś wkręty czyli jak widzę są różne szkoły...
    Sep 2008
    254
    21
    Listwy można też montować na kleju montażowym,ale jak zastosujesz haki montażowe to możesz w każdej chwili zdemontować listwe jej nieniszcząc
    Jul 2007
    Nekla
    450
    41
    Czy masz gdzieś pod ręką jakieś linki do stron gdzie można zobaczyć jak wyglada ten cały osprzęt do mocowania listew?
    Cytat Napisał TIGER46
    http://www.cezar.elk.com.pl/montaz.php
    A takie listwy brałeś pod uwagę?
    potwierdzam,takie sa fajne do mocowania,pod zagluszką pyk,wkręcikiem,no i praktyczne przy tym
    Sep 2008
    254
    21
    Tu jest kilka rodzajów i sposobów montażu
    http://www.muratordom.pl/wnetrza/lis...,7079_3720.htm
    Ja polecam Cezara bezpośrednio przykręcane do ściany. Takie teraz mam. Dobrze układają się do ściany (przy jakiś nierównościach) i bardzo łatwo można w nie kable schować bez jej demontażu.
    Z MDF-u mocowane na klipsy (uchwyty montaźowe) nie polecam, bo uchwyty wyłamują MDF i listwa wcale się nie trzyma. Takie miałem w poprzednim mieszkaniu.
    Jul 2007
    Nekla
    450
    41
    No cóż, chciałem uniknąć listew z tworzywa bo nie za bardzo mi pasuje do parkietu ale decyzji jeszcze nie podjąłem...
    Cytat Napisał profus
    Również mam takowe listwy u siebie i polecam w całej rozciągłości Co do MDF-u, to nigdy w życiu już tego badziewia nie kupię, nawet za darmo nie chcę. W poprzednim mieszkaniu miałem z MDF-u i przy każdym odkurzaniu, trzeba było się pilnować, żeby czasem nie stuknąć szczotką, bo od razu odłupywało się od zaczepu montażowego i już nie chciało się trzymać.
    Rozważ poważnie listwy z PCV z gumkami od góry i dołu. Są o tyle lepsze, że niwelują jakieś tam nierówności.
    Do montażu potrzebna Ci będzie metrówka, wiertarko - wkrętarka, kołki szybkiego montażu i jakaś piłka do cięcia na wymiar (ja używałem kątówki z cieniutką tarczą).
    Jul 2007
    Nekla
    450
    41
    Zaczynacie mnie powoli przekonywać do tego PCV...
    Jul 2007
    Nekla
    450
    41
    W trakcie poszukiwań znalazłem jeszcze listwy fornirowane w dobrej cenie. Co o nich sądzicie?
    http://www.pwizba.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=5
    W Poznaniu takie listwy są przynajmniej o 30% droższe...
    Cytat Napisał irysy
    OK. Tylko chodzi o jej montaż. Jak jest patent mantażu (najlepiej przykręcenia) do ściany tak by nic się nie wyłamywało to OK. Znaczenie także ma sztywność takiej listwy, im sztywniejsza tym gorzej dopasowuje się dościany (chyba, że ściany idealnie proste) i wtedy powstają dość duże naprężenia i może coś się wyłamywać (te zaczepy przy mdf-ie)
    Domyślnie A jak zamontować listwę drewnianą
    1. Na kołki będzie szpeciło
    2. Na klej nie utrzyma tam gdzie mam ścianę nierówną (jaki klej polecacie?)
    3. Kupiłem specjalne eleganckie gwozdziki, ale te się nie trzymają się w ścianie
    Macie jakieś jeszcze pomysły
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar niktspecjalny
    Apr 2006
    lubelskie
    13.153
    18
    Domyślnie Re: A jak zamontować listwę drewnianą
    Cytat Napisał bazgrus
    Najlepszy pomysł to zamienić je na plastikowe.Drewniane mocujesz na stałe np.na klej montażowy i jak zapragniesz by w domciu coś pozmieniać(poprowadzenie kabli) wtedy powstaje problem.Właśnie tak zrobiłem i powiem ,że zrobiłem dobrze.
    pzdr
    Istnieje zło, które mi nie szkodzi ,jak i dobro ,które mi nie służy.
    Leonardo da Vinci
    Bo nigdy, przenigdy, nie powinieneś przepraszać za to, że po prostu jesteś sobą.
    Odpowiadam za to co powiedziałem ale nie za to co zrozumiałeś.
    ktoś dla ciebie
    Dom z 2007 r .185 m2 ,kub 850 m3 ,z podd.uż. ocieplonym 15 cm , z porothermu 35 cm.Całość tutaj tutaj
