Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie jastrych - suchy (gipsowy) czy mokry
    Proszę o poradę jak wykończyć podłogę na poddaszu.
    Do wyboru jastrych cementowy (z miksokreta) lub suchy jastrych.
    Strop monolityczny, na tym ma być podłoga max. grubości 11cm. Wierzchnia warstwa to drewno (deski? panele?), w łazience płytki.
    Poddasze o pow. 60m2 ma już wykończone (pod malowanie) ścianki z płyt GK.
    Jednym pomieszczeniem ma być łazienka. Reszta to 2 sypialnie i korytarz.
    Ogrzewanie: elektryczne piece akumulacyjne + wspomaganie DGP + WM z rekuperacją.
    Ponieważ pomieszczenia dość wysokie rozważam też podłogówkę, ale wtedy suchy jastrych chyba odpada?
    MCB
    Domyślnie Re: jastrych - suchy czy mokry
    co rozumiesz przez pojęcie "suchy jastrych" ?
    lub inaczej
    czym /wg Ciebie/ rózni sie "jastrych cementowy" od "suchego jastrychu" ?
    Np to:
    "Suchy jastrych gipsowy
    Gipsowe płyty jastrychowe uważane są za specjalny rodzaj jastrychu. Przygotowane fabrycznie płyty klei się ze sobą i układa na przygotowanej powierzchni.
    Reszta na stronie http://www.polskigips.pl/?id=58
    MCB
    PS Zmieniłem w temacie.
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    wysoki komfort i lekkosc zabudowy da "suchy jastrych"
    Czy nie będzie "efektu paneli podłogowych"?
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    Cytat Napisał MCB
    niby jak? ale jak to mowia wszystko da sie zrobic.
    Wylewka to wylewka
    Gipsowe, relatywnie cienkie płyty nawet mocowane (do siebie) na klej to tak trochę nie bardzo...
    Nikt z moich znajomych takiej podłogi nie ma i nawet nie widział i dlatego pytam na forum.
    Ze względu na brak prac mokrych to rozwiązanie mi się podoba. Mogę też dać grubszą warstwę wygłuszającą. Tylko kto to zrobi? Panele podłogowe w przedpokoju kładłem sam, ale to to już inna bajka.
    Nie chciał bym też, żeby na mojej budowie nowe technologie poznawał kolejny "fachowiec".
    MCB
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    Cytat Napisał MCB
    Wylewka to wylewka
    MCB
    to boli i rozumiem obawy choc technologia jest sedziwa.
    Domyślnie Re: jastrych - suchy (gipsowy) czy mokry
    Cytat Napisał MCB
    Proszę o poradę jak wykończyć podłogę na poddaszu ...
    jastrych cementowy
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    Cytat Napisał MCB
    Proszę o poradę jak wykończyć podłogę na poddaszu...
    na sucho.
    Proszę o poradę jak wykończyć podłogę na poddaszu. Do wyboru jastrych cementowy (z miksokreta) lub suchy jastrych.
    Polecam zdecydowanie suchy jastrych wykonany z płyt gipsowo-włóknowych. Bez problemu można go stosować z ogrzewaniem podłogowym.
    Też się zastanawiałem nad takim rozwiązaniem, ale ostatecznie zdecydowałem się na wylewkę cementową i nie narzekam.
    Suchy jastrych jednak ma więcej zalet niż tradycyjna wylewka. Gotowe elementy podłogowe zapewniają izolację termiczną i akustyczną. W przypadku suchego jastrychu wykonanego z płyt gipsowo-włóknowych masz również gwarancję odporności na wilgoć i ogień.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał MCB Zobacz post
    MCB
    Doskonałe rozwiazanie stosowane przez firmę Fermacell od dziesięcioleci. Tylko biały (suchy) jastrych!
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar sp**t
    Nov 2010
    Ostróda
    14-100
    245
    Również polecam Farmacell (maxfloor) , układamy zazwyczaj na podsypce wyrównującej, lub dystansach regulowanych
    Pozdrawiam.
Nazwa:	201309112663.jpg
Rozmiar:	84,7 KB
ID:	290409Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	201309112661.jpg
Rozmiar:	84,6 KB
ID:	290410Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	201309112659.jpg
Rozmiar:	92,5 KB
