Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    dodiddone
    Guest
    dodiddone
    Domyślnie gładź akrylowa czy gipsowa
    Którą się łatwiej kladzie i zaciera na gładko,
    w akrylowej wydaje mi sie ze bedzie latwiej zatrzec po wyschnieciu na gladko i nie pyli, miał ktoś do czynienia i z gipsową i akrylową żeby porównać ?
    Gipsowa wymaga sporo umiejetnosci i cierpliwości żeby była gładka
    http://www.allegro.pl/item527071007_...wa_gotowa.html
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Zaciekawił mnie ten paragraf z opisu:
    Po wyschnięciu można wyrównać wilgotną paca gąbkową lub filcową przez co unikniemy pylenia
    Czyli że co - po wyschnięciu i tak będzie dalej plastyczna? Jeżeli tak, to bym chyba podziękował.
    nie po wyschnięciu
    trzeba wychwycić moment w którym masa będzie już prawie zaschnięte ale jeszcze nie sucha , wtedy zwilża sie wodą , np. spryskiwaczem , i gąb kuje wtedy mleczko
    wyłazi , ale to jeszcze nie koniec jeszcze trzeba to zaciągnąć blachą , zaciąga sie dość prosto , bo masa już prawie twarda i nie zostają zadziory
    niby proste ale naprawdę trza mieć wprawę
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    Domyślnie Re: gładź akrylowa czy gipsowa
    Cytat Napisał dodiddone
    piiiiiip.....
    fajna reklama
