Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Wylewki jaka proporcja składników
    witam mam pytanie zwiazane z proporcja składników. czy np. na beczke 250l dwa worki cementu około półtora wiadra wody i reszta piach to dobry składnik na posadzke czy tego cementu daja za duzo??
    Wiadro 20liter
    prosił bym któregos z wykonawców o dobra proporcje.
    i czy na slepa idzie tyle samo cementu??
    KSERO
    Jul 2007
    506
    59
    to chyba zależy od tego, jakiej klasy beton chcesz uzyskać
    Domyślnie Re: Wylewki jaka proporcja składników
    Cytat Napisał sense25
    Wiadro 20liter
    Dwa worki wystarczą a wode dolewasz w trakcie w zalezności jaką konsystencję mieszanki chcesz uzyskać.Jedyny mankament to jakosc cementu.Trzy lata temu robiłem wylewki i kupowałem cement w Castoramie od naszego posła Misztala(łódzka przesypownia) i teraz musze robic poprawki bo pękaja,dlatego teraz jeśli kupuje to raczej cement fabrycznie workowany a unikam"dosypowni"piasku do cementu.Wyznaje tu zasadę lepiej drożej ale spać spokojnie.
    Wybierz sobie pracę,którą lubisz,a przez całe życie nie bedziesz musiał pracować.
    Konfucjusz
    Cytat Napisał kid
    Wiadro 20liter
    To że pękają to nie wina cementu tylko wewnętrznych naprężeń skurczowych występujących w elemencie betonowym przez okres pierwszych dwóch lat. Wystąpienie nadmiernego zarysowania może być efektem m.in. złych proporcji składników a najczęściej złej pielęgnacji betonu.
    sense25
    jest taka opcja szukaj
    na forum jest ekspert od wylewek to janzar
    znajdź jego posty i będzie wszystko jasne
    w jednym wątku janzar napisał
    cement w ilości 280 kg /m3
    a tutaj link do wszystkich postów jakie napisał janzar
    http://forum.muratordom.pl/search.ph..._author=janzar
    warto przeczytać wiele można się dowiedzieć
    Kto żyje bez szaleństwa,
    mniej jest rozsądny niż mniema.
    mp_krk
    Oct 2009
    533
    39
    Odświeżę trochę temat....
    Zastanawiam się nad wykonaniem wylewek samemu (czyt. bez mixokreta) czyli w taki bardziej tradycyjny sposób...
    Poszukałem w necie informacje o proporcjach ale ciężko coś znaleźć, albo wypowiedzi są stosunkowo rozbieżne
    Jakie powinny być proprcje dla wylewki wykonywanej z betoniarki, prosiłbym o informacje dla 1m3 oraz np 1 worka cementu (będzie łatwiej przeliczać)
    *Na parterze planuję dać grubość 7cm, w większości z ogrzewaniem podłogowym
    *Na poddaszu myślę że 4 cm byłyby wystarczające
    Razem daje mi to ok. 11.6 m3 ...
    Co mnie najmniejmartwi to ilość cementu...opinie to przeważnie 310-400kg/m3
    Natomiast co z piaskiem i ew. kruszywem?
    Spotkałem gdzieś informacje:
    Podaje składniki na 1m^3 betonu: cement 310kg, kruszywo 1200kg, Piasek 700kg, woda 175l. Składniki na 1 worek cementu (25kg), piasek 57kg , kruszywo 97kg, 14,5ll wody.
    Tylko wtedy wychodzi strasznie duży stosunek cementu do piasku?! Swoją drogą na FM w jednym miejscu pojawia się informacja o stosunku 1:3 (czyli jak dla mnie 350kg cementu + 1050kg piasku), a w innym o 1m3 piasku na 1m3 wylewki (co daje 350kg cementu + 1600kg piasku czyli stosunek jakieś 1:4.5)
    Jak to w końcu jest z tymi proporcjami, by wylewka miała odpowiednią wytrzymałość?
    Jaki stosować cement: II 32.5, I 32.5 czy I 42.5?
