Ostatnio edytowane przez jarosecurity ; 11-08-2010 o 22:07 Powód: ooortographia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie do końca tak, możesz rury zakryć ale trzeba zostawić otwory do tego aby można było włożyć czujnik do mierzenia przecieków gazu. Ja już wiele rur zakryłem a na otwory jest wiele pomysłów. Płyt od środka się nie gruntuje no chyba że gdzieś leżały i były całe zakurzone.
Tu była reklama [Regulamin Forum, pkt 2.4.c]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa nie mam z tym problemów już w wielu mieszkaniach tak robiłem i robota była odebrana.Wiadomo że jak coś będzie nie szczelne no to trzeba będzie rozbierać aby dostać sie do spawu,połączenia ale jak dobrze zrobione i sprawdzone to się nic nie powinno dziać a tam gdzie są zawory montuje się drzwiczki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkolego jezeli bedziesz kładł płytki to spewnością będzie nowa zabudowa kuchni jeżeli będą nowe szafki top można to łądnie zabudować poprzez zastosowanie na Junkersie ązurowych drzwiczek a jeżeli nie to można w komponować szafkę wisząca z półeczkami pod przyprawniki9 i inne < robi sie szafkę z odsunięciem płyty Hdf lub korpusowaej na grubośc zabudowanych rur i zastawiasz na wysokości zaworu dodatkowy otwór na zawór i w miejscu między półkami wstawiasz blęde z hdf lub płyty laminowanej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego widze ze tu są rozbierzne zdania na twój post , ja to widzę w ten sposób , normalna rzecz że pieca samego nie mozesz zabudować musi pozostać na wieżchu i dalej szpecić wystrój łazienki czy też kuchni , nic na to nie poradzisz takie prawo , nawet jezeli to zrobisz to fachowcy z gazowni czy tez z administracji karzą tobie to rozebrać w trybie natychmiastowym , chociaż są piece juz takie które wcale nie przypominają pieca i bardzo ładnie wkonponowują sie w otoczenie i wystrój wnętrza , to tyle jezeli chodzi o sam piec ..... natomiast rury naturalnie że możesz zabudować (nie wpuszczać w ściany - broń boże takich posunięć ) zastosuj do tego profile i rygipsy przy montarzu nie zapomnij o dzwiczkach z dostępem do zaworu i naturalnie obowiązkowo o kratce wentylacyjnej to jest podstawa , płytki mozesz kłasc na rygipsy jakie tylko tobie sie podobają i nikt tobie nie powie nawet złego słowa jeżeli spełnisz te kryteria , dodam że jak zagospodarujesz dobrze to pomieszczenie i popracujesz troszkę nad profilami to przy okazji wyjda tobie jakieś tam piekne półeczki , taka moja sugestia - trochę pomysłu na nie wykorzystane czegoś a i przy okazji ukrywanie czegoś............pozdawiam serdecznie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkolego nie rozumiem czego sie doczepiłes w mojej wypowiedzi moze to zprostujesz , chcesz piec zabudować ))) - wkładaj go w szawkę czy w coś tam śmiało dla mie mozesz go nawet zamurować , a następnie wpuść do domu kogos kto sprawuje piecze nad tymi urządzeniami , to nie takie proste jak moze wyglądać , chyba ze walnełem sie na czymś innym , moze mi podpowiesz nie zamieżam sie kłucić na łamach tego forum ale sam to przetestowałem na własnym błedzie , potraktowano mnie ulgowo w tym tez temacie - a mogło być gorzej..........
P.S....
Na twój podpis pod twoim profilem nie bedę sie wypowiadał.....odpowiedz sobie kolego sam na to całkiem nie trudne pytanie-odpowiedz , jak widzę grzecznosc przez ciebie nie przemawia a wręcz chyba życie zasuneło tobie pożadnego kopniaka w samo centrum..... no koment (((
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdokładnie - życie uczy wiele - a jeżeli odpowiesz mi na to skąd posiadasz taką wiedzę ze wypowiadasz się na temat ? <<<< chcesz piec zabudować ))) - wkładaj go w szawkę czy w coś tam śmiało dla mie mozesz go nawet zamurować>>>>>>>>>> odnośnie podpisu jest to tak jak jest w życiu tylko K........ i ........... biorą kase
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsorki serdeczne nie zrozumiałem i po przeczytaniu tego podpisu nie zrozumie go co 2 przeciętny ...... sorki , a z kąd mam taką wiedze , ten co mi piec wywalił z zabudowy to przedstawil mi takie pismo ze mi prawie w buty nie weszło , przepraszam za wypowiedź ale ledwo się z tego wylizałem , gazownik był strasznie uparty , poiwedział że propan - butan z butli to i mogę sobie schować i do tapczanu a gaz ziemny jest na prawach i co zrobisz , stwierdzam fakty zaistniałe u mnie , chciałem dobrze , a wyszło jak w życiu ..... co tu opowiadać ((( daje w dup....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli chodzi o termę nie może być zakryta ale jak już wcześniej napisałem do tego celu stosuje sie drzwiczki ązurowe aby spełniały wentylację i jeżeli tak miałeś to zrobione możesz podać tego gazownika o straty finansowe !!!!!- odnośnie tego sprostowania co drugi nie zrozuimie niech pomyśli jak to jest z Pomocą - jej definicja - nie odpłatną
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiałem zabudowe pieca do ogrzewania podłogowego i grzania wody gazowo z sieci - thermy jak napisałes , spełniłem wszystkie warunki , czyli - kratka wentylacyjna wyszcególniona w wymiarach , otwór na zawór bezpieczeństwa , dzwiczki do regulacji pieca wszystko bylo na miejscu acz kolwiek przecietny urzytkownik by sie nie połapał bo raczej było nie widoczne ( my wiedzielismy gdzie co jest z otwieraniem ) na zatrzaski , nie rozumiem prawa ......inaczej mówi pismo a inaczej jest w teorii
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa założyłem maskownicę pod termą gazową i wygląda to teraz bardzo efektownie, pozbyłem sie szpecących rur.
Kupiłem to w necie www.maskownice.com
