Strona 11 z 18
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 342
  1. #201
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Ja co prawda dopiero 1,5roku uzywam, ale za to bezproblemowo. Model PROFI 42.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #202
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Wlasnie zastanawiam sie nad zakupem OC.
    Dom o powierzchni 170m2.
    4 gniazdka + szufelka.
    Odleglośc okolo 25 m
    1. Beam SC 335
    2. Enke CMO12IS
    3. VACUFLO FC570
    4. Profi 42 - po opiniach na tym forum mocno zastanawiam sie nad tym modelem. cena!
    W domu mamy alergika.
    Kazdy montazysta poleca inna firme i ma inne zdanie.
    Juz mam metlik.
    Czy ktos moglby mi cos doradzic?
  3. #203
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Tu musisz sama wybrac. Mi jest trudno sobie wyobrazic, zeby w dzialaniu jakies markowe produkty w tym przypadku mogly wygrac. Wiekszego ciagu nie potrzebuje. Pozostaje sprawa trwalosci i awaryjnosci. Patrzac na roznice cen, to sobie spokojnie moge za 5 lat ten moj wyrzucic i kupic nowy, a i tak bede do przodu w kasie (mysle, ze nie bedzie takowej potrzeby jednak).
  4. #204
    ja chyba coś ponad rok model ten sam i problemów brak
  5. #205
    Sep 2007
    6.267
    26
    Gwarancja na niego jest 5 lat. Co najwyżej dostaniesz nowy.
    Mój popsuł się w tym roku (3 lata). Przyjechał wezwany przez nich kurier, po 4 dniach maiłem odkurzacz z nowym silnikiem i nową gwarancją.
    Oczywiście po 3 latach nie miałem faktury ale nie robili z tego problemu- sama karta gwarancyjna wystarczyła.
    Nasz Dziennik
  6. #206
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    A no to widzisz, tez cenna uwaga. To IMHO duzy plus, jesli takie podejscie do spraw gwarancyjnych.
  7. #207
    Zdecydowalam sie na model 42.1. Dziekuje za opinie.
  8. #208
    Jarek-Krakow
    Jan 2012
    Kraków
    115
    Dzięki za info coulignon.
    Wiec teraz pozostaje jedynie 1 dylemat: czy brać profi czyli najtańszy z odwróconym workiem czy ładować kupę kasy w rozwiązanie bez worka?
    Chyba nie ma sensu przepłacać....
    O wiele łatwiej jest jednak kupować zwykły odkurzacz niż OC
  9. #209
    Sep 2007
    6.267
    26
    moim zdanie tylko ze zwykłym fizelinowym workiem (profi 30.1) albo z cyklonem. Odwrócony worek to pomyłka. Jest samoczyszczący co oznacza że raz na jakiś czas trzeba go samemu oczyścić Ja mam ze zwykłym workiem. Raz na 4-5 miesiący wyrzucam i zakładam nowy.
    Nasz Dziennik
  10. #210
    Jarek-Krakow
    Jan 2012
    Kraków
    115
    Rozmawiałem właśnie z producentem, poleca mi 42 lub 42.1, cyklon i brak worka odwróconego.
    Co prawda koszt filtra hepa 60pln ale wymienny średnio co 1,5 - 2 lata więc nie tak źle, bo w komplecie są 2, więc można pracować 3-4 lata.
    Dobrze że serwis sprawnie działa.
    Różnica między 42 a 31.1 jest spora, na zdrowy rozsądek najtańsze i dobre rozwiązanie to faktycznie 30.1, za 900zł można worków dokupić
  11. #211
    Sep 2007
    6.267
    26
    a po co filtr hepa w odkurzaczu który wyrzuca powietrze na zewnątrz?
    Nasz Dziennik
  12. #212
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Na wypadek gdyby przy wyrzutni bawiły się dzieci...albo dorośli....?
  13. #213
    Jarek-Krakow
    Jan 2012
    Kraków
    115
    W sumie to dają za darmo to chyba trzeba się cieszyć że jest
    A jaki jest koszt worka do odkurzacza? 10-20 zł czy więcej?
    Ok, na stronie producenta jest 5,5 zł za sztukę, więc jeżeli koszt na rok to 4 sztuki czyli 20 zł, to te 900zł dopłaty za cyklon będą się dłuuuuuuuuuugo zwracać
    Ostatnio edytowane przez Jarek-Krakow ; 22-01-2014 o 13:13
  14. #214
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Zeby elewacji nie kurzyc przy wyrzutni.
    To jedyny filtr w modelu 42,. Jakis byc musial, to dlaczego nie akurat taki.
  15. #215
    Arekamrat
    Nov 2010
    Pyxis napisał
    Ja mam 42.
    Lepszy w znaczeniu skuteczniejszy, czy ktory sie latwiej czysci? Bo jedli chodzi o czyszczenie, to akcje z workiem "samoczyszczacym" widzialem na YT a czyszczenie swojego znam z autopsji. IMHO jeden grzyb. Teraz to bym chyba szukal takiego z papierowym workiem.
    Witam kolegów,
    rozważam zakup Profi 30.1 albo 42
    co byście polecili ( kolega napisał jak powyżej że czyszczenie 42 jest uciązliwe - czy to prawda ?)
    Domek ma 180m2, 4 gniazda + 1 szufladka
    a co do długości przewodu magistralnego to nie rozumiem czy trzeba liczyć najdalej odsunięte gniazdo czy sumować całość
    dzięki za podpowiedzi
  16. #216
    Cytat Napisał Arekamrat Zobacz post
    Pyxis napisał
    Ja mam 42.
    Witam kolegów,
    Mierzysz najdłuższy odcinek, nie ma odkurzaczy doskonałych każdy musisz czyścić tylko w jednych jest to mniej a rugich więcej upierdliwe. Oczywiście dochodzi różnica w cenie gdzie te bardziej upierdliwe są nieco droższe. Wybór oczywiście należy do Ciebie
  17. #217
    Arekamrat
    Nov 2010
    Zdecydowałem się na 42
    Sprzedawca mówił że podesłali mu takie sztuki do których można podpiąć worek samoczyszczący, jakby co to będę eksperymentował
    Co do ceny to 1600 za kpl ( separator, końcówki, i 9m rury z włącznikiem +montaż odkurzacza) to nie jest wygórowana cena.
    Wszytko w sumie okaże się w odkurzaniu
  18. #218
    Będziesz zadowolony
  19. #219
    Stulp
    Oct 2011
    Zgierz
    95-100
    95
    Gdzie kupowałeś???
    Dom z poddaszem użytkowym Julka III. 190m/kw użytkowej powierzchni grzanej i 44m/kw garaż z pomieszczeniem gospodarczym - nieogrzewane, odizolowane od domu.
    Całość grzana podłogówką.
    Ocieplenie: 23cm styro w podłodze,7 cm styro na poddaszu, 20cm grafit na ściany z 24 BK. Okna ok 0,85 dla przegrody (Drutex - dla zasady) plus rolety zewnętrzne. Jest też kominek, będzie palony okazjonalnie.
    W dach 30cm wełny. Rekuperator Frapol i PC Ekontech 12 kW Delfin.
  20. #220
    emiloss19
    Nov 2013
    Grzędy
    05-555
    i jak ten 42 sie sprawuje??? , ja tez bede kupowal , zastanawiam sie nad 30.1 i na 42 , nie wiem ktory bedzie ,,lepszy,,
Strona 11 z 18
