A posiada już ktoś Profi 40.1. MF (z multifiltrem)? Wcześniej planowałem 40.1, ale zakładam że MF jest lepszą opcją (co też potwierdził jeden z instalatorów.
Z chęcią dowiem się czegoś więcej na temat tego modelu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaką to zaletę ma ten magiczny multifilter? Poza tym, że pewnie dojdzie Ci dodatkowy koszt związany z jego wymianą co jakiś czas? Raczej na pracę samej jednostki to on nie będzie miał jakiegoś szczególnego wpływu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo pierwsze opieram się na informacjach producenta, jak naprawdę jest staram się dowiedzieć właśnie tutaj. Multifiltr jest to samoczyszczący się filtr, czy trzeba go wymieniać - tego nie wiem. Pewnie, jak wszystko, po jakimś czasie trzeba będzie, ale zakładam że to okres raczej lat niż miesięcy.
Wg producenta zaletą multifiltrów jest:
• stałe podciśnienie,
• bardzo dobra filtracja,
• niskie koszty eksploatacji (brak worków filtracyjnych).
A jak jest naprawdę to wy mi powiedzcie...
Dziennik w blaszaku.
Komentarze można wieszać na tablicy obok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak zobaczylem na fotce te "wymiona" w tym filtrze, to pomyslalem, ze tam powinni dac albo jakies ciezarki, albo sprezynki. Okazalo sie, ze (jak pisze producent) sa tam sprezyny. Sama idea jest ciekawa, bo przy filtrze HEPA 2/3 smieci gromadzi sie w postaci "filcu" na samym filtrze. Jesli ten MF dal by faktycznie rade sie "otrzepac" z tego badziewia, to ma toto sznse dzialac.
Tez czekam na opinie kogos, kto mial okazje pouzywac tego patentu.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEch, to ja proszę o dwie pozytywne odpowiedzi:
1. że to działa
2. że da się wstawić w miejsce obecnego filtra typu "garnek"
(mój Profi prócz normalnego odkurzania mieszkania działa również jako odkurzacz warsztatowy i odciąg pyłu spod pilarki, więc filtr otrzepuję regularnie, zwykle jest wtedy zarośnięty na średnicę obudowy)
Dom w Lesie - Dziennik Budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa do takikiego "ciezkiego" warsztatowego sprzatania podpinam separator. Ten sam ktorym czyszcze kominek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzez pewien czas tak robiłem, ale w końcu dałem spokój. Separator to dość nieporęczny kloc, a w dodatku osłabiał mi ciąg, co w przypadku odsysania urobku spod pilarki tarczowej czyniło mi wyraźną różnicę. Pilarkę mam tanią, chińską, do moich potrzeb wystarcza, ale odciąg trocin jest w niej strasznie kiepski, nawet z podpiętym odkurzaczem "na wprost" przy dłuższym cięciu (mówię o amatorskich robótkach, "dłuższe cięcie" to już kilka formatek do wycięcia!) w warsztacie robi mi się siwo od pyłu, z separatorem było jeszcze gorzej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZastanawiam się nad Profi 42 ewentualnie Optimus F16. Czy zestawy sprzątające w Profi (wąż szczotki itd) są mniej wiecej na tym samym poziomie jakościowym co inne firmy?
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
wie ktoś może gdzie kupić worek do separatora? Najchętniej gdzieś w Warszawie lub okolicach. A może jakiś zamiennik by pasował?
Tymek
Mój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo ja się ostatecznie zdecydowałem i używam od ponad pół roku. Ale niewiele więcej mogę powiedzieć od tego, że ogólnie działa i daje radę póki co. Nie używam odkurzacza do jakichś strasznych zastosowań warsztatowych ani innych bardziej wymagających prac (zresztą imo od tego jest odkurzacz przemysłowy który także posiadam w kotłowni - pył, sadza, itepe). Pod "kopułę" jeszcze nie zaglądałem, ale w najbliższym czasie chyba zerknę na te "wymiona", chociaż spadku ciągu nie zaobserwowałem do tej pory.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa kupiłem prototyp przemysłowy profi z dwoma multifiltrami i separatorem cyklonowym. Bardzo cięzkie warunki pracy, odkurzacz wyciąga z mieszalnika około 60 kg mieszanki suchej piaskowo - cementowej . Działa bez kłopotu, filtry są czystsze niż w Kercherze z systemem otrzepywania filtra (NT55TACT)
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam jestem nowy na forum a właśnie powoli zaczynam się rozglądać za OC. Instalacja w domu już jest 2 gn i maks 10m rury. Przejrzałem całe forum i większość korzysta z odkurzaczy Profi 30. Ja uderzam w cos większego i liderem jest 40 lub 42. Problem tylko z tym filtrem. czyszczenie nie jest miłe. I mam teraz pytanie czy ktoś stosował dodatkowo do modelu Profi 42 dodatkowy worek. Producent coś takiego przewidział, nie wiem tylko jak to wygląda w praktyce. Sprawdzałem też www producenta i maja w ofercie model Profi 43 z tym samym silnikiem co 42 ale z zastosowaniem worka. Jak ogólnie sprawdzają sie parciane worki do 30 ile przepuszczają kurzu. Domyślam się że model 43 nie posiada dodatkowego filtra przed silnikiem i może byc problem z jego zabrudzaniem przez przepuszczający już worek.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby model 42.1 z wyjętym filrtem samoczyszczącym a w zamian tego założony worek, ale czy sie tak da. Mam obawę że dołożenie do PROFI 42.1 dodatkowo worka mocno go osłabi .
W modelu 42.1 worek + filtr Hepa byłby najlepszym dla mnie rozwiązaniem.
Prośba o odpowiedź
Ostatnio edytowane przez Michał_Stepień ; 31-10-2016 o 14:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez przemo1 ; 02-11-2016 o 17:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko spokój może nas uratować (tak mawiał mój dziadek)
