Strona 13 z 14
Pokaż wyniki od 241 do 260 z 262
  1. #241
    Domyślnie taras na podwyższeniu i murki oporowe
    Witajcie,
    mam pytanie do Szanownych Forumowiczów i liczę na Waszą pomoc
    planuję zrobić taras przy budynku parterowym z kostki a w zasadzie z płyt betonowych.
    Ale budynek jest trochę wyniesiony i w związku z tym taras wokół niego też wyjdzie 0,5m powyżej terenu.
    Wiem że mogłabym podsypać łagodne skarpy i ukryć tą wysokość, ale nie chcę.
    Zależy mi żeby wchodziło się po 3 stopniach na taras.
    I teraz nie wiem jak zbudować taką konstrukcję żeby nie przepłacać.
    Myślałam o wymurowaiu donic wzdłuż brzegów żeby tworzyly murek oporowy (nie liczą oczywiście lini schodów) i potwm w środku wiadono ppiach, żwir i kosteczka lub płyty betonowe, ale może macie inne pomysły jak to zrobić.
    proszę jeśli ktoś tak ma o jakies fotki rozwiązania.
    Nie wiem jeszcze z czego te donice ale w grę wchodzi cegła klinkierowa, lub otynkowany murek.
    Czy to powinno być na fundamencie? Jak głęboko? Zabetonowane dno czy nie, co z wodą opadową?
    A mozę coś innego taniej proponujecie?
    Powiedzcie co o tym sądzicie?
  2. #242
    Odkrywcze to nie jest, ale pokazuje w miarę jasno.
    http://natarasie.com/blog/2012/11/15...owej,1608.html
  3. #243
    Prosze o porade w sprawie ulozenia kostki brukowej.
    Do zrealizowania mam wykonanie tarasu w ogrodzie o powierzchni ok 7m2 na ktorym bedzie polozony zestaw wypoczynkowy typu drewniany stól i dwie ławy.
    Zdecydowalem sie na kostke Libet Elegante Piccolo.
    Tarasik chce wykonac sam i stad szukam konkretnej informacji co do poprawnego jego wykonania.
    Z moich dotychczasowych ustalen wynika, ze:
    1. Mam wybrac ok 15cm ziemi.
    2. Zasypac to ok 10cm tzw klinca (kruszywem 0-30mm) - zagescic
    3. Tak zageszczone kruszywo zasypac piachem ok 3cm. - zagescic.
    4. Zewnetrzne kostki betonowac na tzw suchym betonie (nie bede mial obrzeza oporowego).
    5. Polozyc kostke. (zagescic?)
    6. Zasypac ulozona kostke piaskiem 0-2mm i zagescic zageszczarka z gumowa podkladka.
    Czy na pozyzszej podstawie uda mi sie polozyc poprawnie taras zkostki? Moze cos tu nalezy zmienic badz jakas czynnosc dodac lub zmienic jej kolejnosc wykonania?
    Prosze o porady.
    Dzieki!
  4. #244
    Naprawde nie ma tu zadnego fachowca, ktory moglby cos doradzic???
    Mam rozterki co robic bo dzisiaj rozmawialem z jednym podwykonawca ktory powiedzial zeby po prostu wybrac grunt 15cm i zaypac to wymieszanym piachem z cementem w proporcji 4:1. Potem zagescic i na to klasc kostke.
    Co fachowiec to ina metoda pracy....czy nie ma jednej dobrej sprawdzonej?
  5. #245
    Rzuć okiem na instrukcje producenta kostki, którą wybrałeś.
    http://www.libet.pl/directories,show...menu,id,6.html
    Wszystko tam jest krok po kroku.
    Napisali tam też, żeby absolutnie nie układać kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej. Bo to gwarancja wykwitów. Tylko na warstwie ostrego piasku.
  6. #246
    Ba***
    Guest
    Ba***
    Tu jest dobry artykuł na temat kostki: http://taras-balkon.pl/taras-z-kostki-brukowej/ Moim zdaniem taki taras, to bardzo praktyczne rozwiązanie. Nie wiem natomiast czy schody też.
  7. #247
    ewik1
    02-022
    157
    Domyślnie taras z kostki brukowej?
    co sądzicie nt tarasu z kostki brukowej? mam wylaną betonową wylewkę i zastanawiam się co na nią położyć-kostkę, piaskowca, granit, płytki???/co wypada najlepiej w użytkowaniu
    bede wdzieczna za porde
  8. #248
    homecactus
    Mar 2011
    Tarczyn
    05-555
    922
    ja mam na tarasie w zasadzie nie kostkę betonową, tylko płyty 50x100cm (Jadar), bezfugowe. Wydaje mi się to dość praktyczne.
    pzdr
  9. #249
    Warto wziąć pod uwagę to czy taras jest pod zadaszeniem:
    - jeśli tak, można wybrać to co się najbardziej podoba (o ile pozwoli wysokość)
    - jeśli nie, płytki ceramiczne odradzam ze względu na bardzo dużą różnicę temperatur. Powstają mikro-pęknięcia, wilgoć przedostaje się pod płytkę i w zimie wiadomo co się dzieje (nawet 100% wypełnienia klejem pod płytkami nie gwarantuje sukcesu).
    Najlepszym rozwiązaniem jest kostka lub płyty tarasowe (z zaleceniem impregnacji) lub deska tarasowa kompozytowa.
    W każdym przypadku bardzo ważna jest izolacja przeciwwilgociowa pozioma (na całej powierzchni) i pionowa (przy ścianie budynku!!!)
    Pozdrowienia z Krakowa Piotr Martyniuk.
  10. #250
    50.152
    połączyłam z instniejącym tematem.
    Podobny temat:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...ighlight=taras
  11. #251
    Cytat Napisał ewik1 Zobacz post
    Jeśli masz zrobioną wylewkę betonową, a chcesz taras z kostki to będzie trzeba tą wylewkę elegancko skuć.Bo kostki nie klei się do betonu jak płytki.
  12. #252
    Sylwuska
    Mar 2014
    05-800
    O widzisz... szukałam odpowiedzi na to samo pytanie... swoją drogą zamiast kuć to ja się zdecyduję chyba na płytki
  13. #253
    ewik1
    02-022
    157
    sama nie wiem czy trzeba byłoby wylewkę skuwać, bo do progu to dobre 12 cm jest. co sądzicie???
    a czego używa sie do opisanych wyżej izolacji poziomej i pionowej
Nazwa:	IMG_0117.jpg
Rozmiar:	90,9 KB
ID:	277820Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0124.jpg
Rozmiar:	91,0 KB
  14. #254
    Banned
    Janek1979
    Jun 2015
    01-178
    141
    Mi chyba bardziej pasowała by drewniana powierzchnia, może jakieś drzewo egzotyczne albo deska kompozytowa? Aczkolwiek jestem w stanie zrozumiem dlaczego akurat Lido i Linea są waszymi faworytami, bo mi także przypadły do gustu, ale w innej kompozycji i dobranych dodatkach.
  15. #255
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Cytat Napisał Adam89 Zobacz post
    Ja mam na tarasie kostke z pobruka a konkretnie Bruk EPOKO i muszę powiedzieć, że sprawuje sie świetnie, łatwo wyczyścić, odporny na erozję, i na negatywne działania środków odladzających.
    Tutaj spam budzi wyłącznie negatywne emocje. Lepiej w ten sposób nie próbować się reklamować. To jest raczej antyreklama, do anihilacji.
  16. #256
    Dobrym rozwiązaniem są płyty lub płytki z kamienia. Kamień jest wieczny. Pamiętać trzeba, że kamień powinna kłaść firma, która się na tym zna. Istotne jest wcześniejsze zabezpieczenie (izolacja) tarasu. No i oczywiście nie ma co oszczędzać na materiałach. Jeśli taras ma być na wiele wiele lat (a po to robi się tarasy z kamienia), to nie oszczędzamy na klejach, gruntach, czy impregnatach.
  17. #257
    Cytat Napisał Erko43 Zobacz post
    Ja natomiast rozważałem płyty tarasowe albo kostkę, ale jednak jak to bywa żona podjeła ostateczną decyzję i tak poszło, że na tarasie mamy Łupek śnieżny Presstone. Do tego jeszcze ciemnoszare meble, także wygląda to na prawdę dobrze. Mam nadzieje że nadal brud będzie się tak łatwo usuwał
    Możesz podrzucić jakieś zdjęcia tarasu z tego łupka?
  18. #258
    Exclamation poziom tarasu a istniejące ocieplenie
    Hello
    potrzebuje porady jak to zrobić bo jakoś nie mogę samodzielnie znaleść informacji na ten temat.
    Mam zrobione ocieplenie i zabieram sie do zrobienia wejscia do domu i tarasu
    te rzeczy chciałem zrobić z kostki brukowej.
    temat taras z tyłu
    wymyśliłem sobie żeby taras byl na poziomie podłogi w salonie
    ponieważ ocieplenie zewnętrzne siega w dół do poziomu izolacji poziomej - cokół ocieplenia jest o około 23 cm niżej od poziomu podłogi w salonie i wyznaczonego poziomu tarasu oznacza to że:
    1. kostka będzie wychodzić na ocieplenie zewnętrzne
    2. pozostanie pusta przestrzeń pod ociepleniem zewnętrznym
    zagrożenia:
    1. styk podbudowy kostki z ociepleniem możne powodować podciąganie wilgoci
    2. kostka będzie pracować (rozsadzać w zimie, osiadać na lato) i przez to powodować naprężenia a elewacje
    wiec chyba trzeba zrobić jakąś dylatacje?
    jak uzupełnić przestrzeń pod ociepleniem>
    co nie chce robić:
    wycinać istniejącego ocieplenia.
    jak to się robi?
    adamo
Nazwa:	schemat.jpg
Rozmiar:	47,1 KB
  19. #259
    Cytat Napisał hadash Zobacz post
    Hello
    temat taras z tyłu
    zagrożenia:
    co nie chce robić:
    jak to się robi?
    adamo
    Cześć,
    Podepnę się pod temat. Możecie coś poradzić?
    Dodatkowo czytam właśnie, że przy tak wykonanym tarasie powinno się wykonać również odwodnienie liniowe, często przy samych drzwiach tarasowych. Powinno się skoro będzie spadek od strony drzwi?
    Moje wykonanie zakłada wykonanie murku oporowego ponad kostkę, tak jak przedstawia zdjęcie. Dokładnie ten murek oporowy.
    https://www.semmelrock.pl/wp-content...wy-melanz2.jpg
    Przy wykonaniu spadku, większość wody z tarasu spłynie w stronę schodów i "oprze się" na ścianach. Może tutaj powinienem zastosować odwodnienie liniowe? Co uważacie? Na przesłanym zdjęciu nie widać żadnych odwodnień..
    Michał
  20. #260
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar sm00q
    Feb 2013
    Dębica
    39-200
    43
    Odnośnie tarasu ja w tamtym roku stawiałem fundament na obrzerzach tarasu (na palisadach straciłbym fortunę). Fundament odizolowalem styropianem od domu . Nastepnie zaizolowaem dom XPSem,wsypałem część ziemi, a nastepnie pospółke, kliniec i piasek i na to położyłem płyty brukowe 80x40. Funament symbolicznie ociepliłem i otynkowałem. Nie robiłem żadnych odwodnień ani murku oporowego. Nad drzwiami tarasowymi jest metr dachu, a na murkach będzie płyta z tworzywa sztucznego na poziomie płyt brukowych.
    PS. Zdjęcie poglądowe
Nazwa:	pergola-pro15-1024x768.jpg
Rozmiar:	95,0 KB
    Ostatnio edytowane przez sm00q ; 12-05-2020 o 14:38
    Dom pod jarząbem N EP = 78 [kWh/m2*rok)] - pow. uż. 110m, ściany gazobeton + 20 cm styropianu, dachówka Creaton Titania, okna MS evolution pasywne, drzwi zew. Stolpaw stolterm
    Ogrzewanie podłogowe na całości,Piec kondensacyjny Junkers Cerapur
    ZSB 14-5C, zasobnik ACV SMART 100
Strona 13 z 14
