Mi też się podoba trawertyn ale jeszcze nie widziałem tych płyt na żywo.Boję się tylko,że trwertyn ma takie zagłębienia i będzie się tam zbierał brud, będzie cięzki w utrzymaniu. A widział Pan te płyty juz na żywo?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidziałem, jest ładny ale dokładnie takie same wątpliwości zgłasza moja żona. Te wgłębienia mogą być problematyczne do mycia. Z kolei spotkałem się z opinią, że dobrze zaimpregnowane płyty są łatwe do utrzymania w czystości.
===DARPIOT===
[email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZainteresowanych płytami kamiennymi, podobnymi do oferowanych przez bruk-bet zapraszam na stronę po niżej podanym linkiem:
http://allegro.pl/plytka-kamien-plyt...300213862.html
Oferowane płyty są o 25 % tańsze niż podobne z bruk-betu.
Pozdrawiam Serdecznie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to nie opłaca się (wliczając transport). Mam 20% rabatu na płyty z bruk betu w hurtowni która mnie zaopatruje. Kupiłem już 230m2 kostki Ateny bruk betu (wapień muszlowy) i cena katalogowa ok. 68,00zł a kupiłem po 54,00zł. Cena za trawertyn po rabacie 105zł z dostawą na budowę. Tak, ze furory nie robisz tą ceną.
===DARPIOT===
[email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam zrobione schody wejściowe z takich płyt tj z BrukBetu. Wykonane było to w 2006r na wylanych betonowych schodach zostały za pomocą kleju bardzo elastycznego (Ceresit CM 21) przyklejone płyty do podłoża. Płyty pionowe przykleiłem również klejem tyle że około 3 - 5 cm powyżej gruntu (kostka brukowa) ze względu na ruchy zimą. Dodatkowo miedzy kostką brukową a płyta pionowa umieściłem elastyczną gąbkę by wyeliminować zaciekanie. Całość za fugowane fugą Mapei tyle że na sucho zamiecione i zraszane było prze kilka dni mgiełką wodną.
Schody spisują się rewelacyjnie zimą i mimo takich mrozów i lokalizacji od wschodu nadal się tzrymają
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychagiles1978 wrzuć zdjęcie, chętnie zobaczę jak to wygląda, bo schody też mi chodzą po głowie z takich płyt.
===DARPIOT===
[email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie porównuj ceny kostki do ceny płyt kamiennych, bruk bet ma ceny katalogowe na takie płyty od 103,90 do 147,03 zł/m2
Ja oferuje od 83.12 zł (25% taniej) do 107,36 zł (37% taniej) + 15,65 zł koszt transportu 1m2 ,
Jeśli kupisz 120 m2 transport będziesz miał połowę tańszy, a jak kupisz pow. 200 m2 transport masz za darmo w dowolne miejsce w Polsce.
I nie mówię tutaj o rabacie który jest udzielany na okres zimowy, jak to robią hurtownie tylko cenę płyt o okresie od wiosny do jesieni.
Dla Ciebie może to furorą nie jest a dla kogoś innego może to być sporą oszczędnością bez straty na jakości bo gwarancje też daje na wszystkie wyroby.
Ostatnio edytowane przez ozdoby-betonowe21.pl ; 13-11-2010 o 14:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa taras potrzbuję 35m2, a nie 200m2. Dostarczą mi te 35m2 po 105zł na plac budowy. Nic nie mam absolutnie do Twoich wyrobów ale Bruk-bet jest na ekspozycjach na składach i można to "pomacać" a zakup na allegro to "kot w worku. Wyślesz próbki na swój koszt? Zapewne nie, więc...
===DARPIOT===
[email protected]
Mam zamiar wykonać samodzielnie bruk. Ale ma pytanie odnośnie wykonania obrzeży na tarasie.
Wysokość tarasu od gruntu będzie wynosić około 30 cm, wysokość typowych obrzeży to 20 cm (palisady mi się nie podobają).
Jak w takim przypadku wykonać obrzeża? Czy należy podnieść teren na tarasie, czy nie będzie się obsuwał, czy obrzeże obsypać
suchą zaprawą po obu stronach???
Z góry dziękuję za pomoc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsą obrzeża 30 cm też. Zasada praktyczna jest taka że niewystawiaj wyzej niz połowa obrzeża. Obrzeża ustawiasz na suchym betonie (cement z piaskiem na sucho), obetonowujesz od zewnetrznej strony, gdy obetonujesz od wewnetrznej podczas osiadania polbruku ten przy obrzezu nieosiądzie i będziesz miał skocznie. Teren przy tarasie podnieś wyżej tak abyś mógł czyms to skosić (jeżeli będziesz miał trawe), czyli szerokość kosiarki i dopiero spadek
