Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Jak podnieść ciśnienie wody w instalacji wodnej?
    Witam.
    Mam pytanko jak w temacie.Wodę mam podłączoną z wodociągu, niestety ma bardzo (jak dla mnie) niskie ciśnienie 2,3 w porywach 2,5 (chyba bara ).
    Chciałbym je podkręcić w okolice 4,5, tak jak niegdyś mieliśmy w mieszkaniu.
    Wtedy branie prysznica było by o niebo wygodniejsze
    Za pomocą czego mogę tego dokonać?
    Jakiś hydrofor na w wejściu wody zastosować czy coś w tym rodzaju?
    Czy taki hydrofor nie był by zbyt głośny podczas pracy (musiał bym go mieć w pomieszczeniu gospodarczym połączonym z łazienką?
    Ile w ogóle takie coś może kosztować?
    Dodam iż na cwu ma zasobnik 125l
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    A gdzie to wodociągi takie niskie ciśnienie w instalacji podają - u nas z wodociągu zapodaje ponad 6 bar - i celowo zmniejszam je do wartości ca 3 bary w wewnętrznej instalacji wodnej ...
    Może najpierw sprawdź w lokalnej wodociągowni / i w umowie / jakie ciśnienie wody powinno być gwarantowane ...
    Coś nie chce mi się wierzyć że tak niskie ciśnienie podają - może wcześniej jakieś filtry są ...
    niestety ale takie ciśnienie jest na wodociągu.
    u wszystkich sąsiadów jest takie samo małe, nawet u mojego teścia który mieszka troszkę dalej jest takie lipne,a w godzinach szczytu poboru jeszcze spada- masakra jakaś!!!
    a gdzie?
    na wsi oczywiście....
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał Hubetr
    a gdzie?
    - ekhmm - u mnie na wsi 6 bar - jak napisałem ...
    Cytat Napisał pablitoo
    Nie dziw się, u mnie na wsi, na końcu wodociągu ciśnienie nie dobija do 2 bar. Parę okolicznych wsi zasilanych z małego miejscowego ujęcia.
    Ale mnie tam to w żaden sposób nie przeszkadza, ciśnienie pod prysznicem wystarczające.
    Mieszkam
    Sam sobie wszystko zrobiłem i działa.
    Ciśnienie powinno być 4-5 bar. przy dużych różnicach poziomu terenu stosuje się na sieci wodociągowej stacje podnoszenia ciśnienia (np. w górach)
    Proponuje napuścić radnego lub sołtysa niech się dowie czemu takie niskie i czy nie da się czegoś z tym zrobić.
    Spotkałem się z przypadkiem gdzie ludziom hydraulik zamontował odwrotnie zawór zwrotny (też zresztą nie do końca sprawny) i przyszli do gminy po 7 latach użytkowania takiej instalacji.
    Zapchany wodomierz też może być przyczyną zmniejszenia wydajności ale ciśnienie zaraz po odkręceniu kranu przez chwilę powinno być wysokie.
    doraźnie można zamontować zestaw hydroforowy
    ale jak wypada taki zestaw w użytkowaniu?czy to przypadkiem nie będzie za głośno bucza lo podczas pracy?
    http://allegro.pl/item578978044_mh13...a_mh_1300.html
    np coś takiego?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar mayland
    Jan 2007
    Nibylandia
    14.334
    u nas też niskie ciśnienie w wodociagu. Latem wieczorami jak działkowcy podlewaja to praktycznei nieraz wody wogóle nie ma u nas
    Zamierzam coś z tym zrobić tylko najpierw muszę poczynic pewne przygotowania, zebrać material dowodowy i podpisy meiszkańców pod petycja w sprawie wodociagu do gminy
    Wiesz Prosiaczku,miłość jest wtedy kiedy lubimy kogoś za bardzo...
    np coś takiego?
    mam coś podobnego tylko ze zbiornikiem 80l - i to dla domu chyba minimum, obecnie byłby 100l, rzadziej załącza się pompa, większy zapas wody...
    co do głośności - w porównaniu do dawniej popularnych "SM" - to cicha, ale w pokoju to bym jej nie postawił,
    jak masz możliwość postawienia w osobnym pomieszczeniu ustawieniu na gumowych poduszkach i zrobienia sarkofagu z wełny wygłuszającej to spokojnie można polecić, wbrew pozorom przy wiekszej pojemności zbiornika - pompa zbyt często się nie włącza (3osoby+pies), w nocy (kiedy przeszkadzała by najbardziej) nie włącza się wcale (chyba że część domowników prowadzi nocny tryb życia)
    mario1976
    Nov 2006
    1.694
    19
    Domyślnie Re: Jak podnieść ciśnienie wody w instalacji wodnej?
    Witam.
    Hmmm - no zobacz a ja mam w okolicy 4,5-5 w wodociągu a poprosiłem hydraulika aby mi załozył jakieś takie cudo abym mógł to regulować (z manometrem jest) i mam zdławione na 2,5 i uważam, że jest ok. Z kranów leci, że az miło.
    pozdrawiam,
    M
    całe czas byłem przyzwyczajony do 4,5.......więc spadek prawie o połowę tej wartości zwiększa mój dyskomfort, ale może powoli się do tego przyzwyczaję?
    Teraz jest 2,5 ale moze być mniej. Są takie miejscowości gdzie kilka lat temu było 30 domów teraz jest 300! A rury główne wodociągu w dalszym ciągu tej samej średnicy. Warto mieć hydrofor. Raz że podniesie ciśnienie dwa że pozwoli na posiadanie pewnego zapasu w przypadku braku wody lub awarii wodociągu
