Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie jak zmniejszyć kwaśność gleby?
    jakim sposobem? sądzę ze chyba mam za kwaśną, bo miejscami na trawniku porasta mech. Jest na to jakiś prosty nieskąplikowany sposób?
    Robert
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... ŻĄDŁO FORUM Avatar JoShi
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.874
    184
    wapnem ogrodniczym?
    Na świecie nie ma innych zjawisk, poza zjawiskami fizycznymi...
    Dziennik na forum :: Dziennik ze zdjęciami :: blog
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Mymyk_KSK
    Mar 2007
    2.367
    79
    Najpierw to sprawdź sobie pH. Są takie proste zestawy:
    http://allegro.pl/item575044087_kwas...komplecie.html
    Jak już sprawdzisz, to wtedy podejmiesz decyzję (ewentualną) jak i o ile tę kwasowość zmniejszyć. Większość roślin ozdobnych preferuje odczyn lekko kwaśny/obojetny (wyjątkiem są np. wrzosowate - one lubią kwaśną glebę), pH optymalne dla trawnika to 5,5-6,5
    Wapnowanie gleby jest zabiegiem, którego podstawowym celem jest zmniejszenie kwasowości gleby — podwyższenie jej pH. Nawozy do odkwaszania gleb występują w formie węglanowej lub tlenkowej. Jaką formę zastosować - to zależy od tego jaką masz glebę w ogrodzie. Wapno tlenkowe stosuje się na glebach ciężkich, gliniastych, a węglanowe na glebach lekkich, piaszczystych. Zastosowanie szybko działającego wapna tlenkowego na glebie lekkiej może doprowadzić do zniszczenia jej struktury, a tego trzeba uniknąć Lepsze jest wapno węglanowe - z tym, że wolno działa. Zmnieszjenie się kwasowości gleby będzie zauważalne najwcześniej w następnym sezonie. Oczywiście najlepiej (i najszybciej) zadziała, jesli zostanie wymieszane z glebą.. Jesli można je zastosować wyłącznie powierzchniowo, to robi się to jesienią. Nie wolno łączyć wapnowania z nawożeniem organicznym (obornikiem, kompostem). Jesli chodzi o dawki wapnowania to zależą od aktualnego pH i od kategorii gleby jaka jest (lekka/ciężka) W celu ustalenia odpowiedniej dawki wapna opracowane są specjalne tabele.
    Mar 2007
    2.367
    79
    Jeszcze jedno - jeśli stosujesz nawozy mineralne, to ważne, żeby na glebach kwasnych nie stosować nawozów fizjologicznie kwaśnych (np. siarczanu amonu) bo jeszcze pogarszają sytuację. A najlepiej jesli już się nawozi to nawozić organicznie
