Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie sadzenie drzew
    Witam !
    stałem sie posiadaczem działki budowlanej i mam pytanie w jakiej odległości od granicy działki mozna sadzic drzewa zarówno liściaste jak i iglaste ? Czy jest jakoś unormowane, może są na to jakieś przepisy ?
    Będę wdzięczny za rady ?
    Nie jest to sprecyzowane.
    Natomiast jeśli w przyszłości korzenie lub gałęzie drzew będą wchodziły na teren sąsada, to może on je obciąć (wedle przepisów), nawet jeśli nie wyrazisz na to zgody.
    Myślałem o drzewach iglastych np. sosna lub świerk. Zdaję sobie sprawę , że korona takich drzew będzie dosc duża ok. 4-6 m.
    Ale jesli chodzi o sąsiada, to podobno jest tak że jesli np. gałęzie mojego drzewa tj. rosnącego na mojej działce, czyli będącej moja własnością, przechodza na działkę sąsiada to sąsiad może obciąc te gałęzie ale za moją zgodą. Choć zgodnie z prawem wszystko co znajduje się na działce właściciela i w przestrzeni nad dziiałką nalezy do właściciela.
    Więc chcąc w przyszłości ustrzec sie przed taką sytuacją trzeba by posadzic takie drzewa w odpowiedniej odległości .
    Ale w jakiiej ?
    Cytat Napisał witek01
    Sam sobie odpowiedziałeś na własne pytanie.
    Dodam tylko, że sam sadziłem właśnie w odległości około 2-3m.
    No tak, ale czy są na to jakieś przepisy ?
    Czy w naszym prawodawstwie jest ten problem roztrzygnięty ?
    50.149
    Nie , w naszym prawie nie ma konkretnych odległości podawanych. Nie wszystkie przejawy zycia musza być regulowane, czasem starczy życzliwośc i wyobraźnia oraz zdrowy rozsadek.
