Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie jak zminić szambo na zbiornik na deszczówkę
    Witam)
    słyszałam o możliwości zaadaptowania szamba na zbiornik na deszczówke. Mam pytanie czy ktos może przechodził już taką zamianę, zapewne szambo nalezy oczyścić - jak nlezy to zrobić??
    z góry dziękuję za wszelkie informacje
    agnieszka
    Domyślnie Re: jak zminić szambo na zbiornik na deszczówkę
    Cytat Napisał krupol
    Witam)
    agnieszka
    Ja się też przymierzam do tego. Na dziś wiem że do szamba na pewno trzeba zastosować bakterie to będzie łatwiej. Ja stosuję i właściwie w szambie jest tylko płyn który nawet nie śmierdzi za bardzo. Czytałem ze jeśli się przestanie używać szamba a dalej będzie się stosować bakterie to po pewnym czasie można wypompować płyn z wierzchu na ogródek. Znajomy na Mazurach tak zrobił a potem wkopał obok szamba dużą beczkę 200l i połączył tak aby jak zbiornik szamba będzie prawie pełny to się przelewało do tej beczki a do niej włożył pompkę i pompuje to na ogródek, twierdzi ze po całym zeszłym sezonie to zbiornik szamba jest już czysty i w tym roku to już chyba bakterie nie będą miały co jeść.
    "Nie ma rzeczy niemożliwych są tylko niewyobrażalne." "Nie ma głupich pytań są tylko te niezadane"
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar jacekot
    Jan 2006
    1.281
    42
    za dwa lata jak zrobią kanalizację będę mial ten sam problem
    Ja to prawdopodobnie zrobie w tym roku, bo podłaczą mi kanalizację. Ci co wywożą szambo maja też taka usługe jak płukanie zbiornika - właśnie pod tych, co przyłaczaja sie do kanalizacji. Dopytam sie niebawem na czym to dokładnie polega i ile kosztuje.
    U mnie ten zbiornik będzie jako rezerwa jeśli układ odwodnienia z rynien się zapełni. Tzn jeśli drenaż rozsączający wodę z rynien sie zapełni to nadmiar ma sie wlać do zbiornika po szambie. Odpowiednie spadki maja to zapewnić. Na samej deszczówce mi srednio zależy, bo mam studnię i wysoki poziom wód gruntowych, więc wodę do ogrodu biore ze studni.
    My tak mamy. Po dwukrotnym napełnieniu deszczówką wypompowałem tą wodę i od tamtego czasu używam tego zbiornika do podlewania ogródka. Robię tak juz od dwóch sezonów i wszystko łądnie rośnie.
    Trociu
    Oct 2007
    7.915
    Cytat Napisał AWIk
    A co zrobiłeś z wodą po pierwszym napełnieniu zbiornika?
    Jan 2006
    1.281
    42
    Cytat Napisał Trociu
    Cytat Napisał AWIk
    Zapakował w baniaczki po 5 litrów i sprzedał na giełdzie kwiatowej jako super nawóz do roślin
    Przepompowałem do kanalizacji
    AWIk-jakiej pojemności masz zbiornik na (dawne) szambo, mniej więcej z jakiej powierzchni dachu zbierasz wodę i średnio po jakim czasie się zapełnia (wiem ze zależnie od opadów-jednak o doświadczenie pytam).
    irenak
    Aug 2008
    Ja teraz mam ten problem. Chce przeksztalcic swoj plastikowy zbiornik ktory dotychczas sluzyl jako szambo na zbiornik na deszczowke (ma 4m3).
    W moim wojewodztwie warminsko-mazurskim nie moge znalesc firmy ktora sie zajmuje takim oczyszczaniem zbiornika. Chyba wezwe szambowoz aby najpierw wypompowal nieczystosci, potem pozycze od sasiada myjke cisnieniowa i wyczyszcze nia dno i scianki. A potem znów wezwe szambowoz.
    btx
    Jun 2007
    394
    124
    temat dosyć stary, ale go odświeżę:
    teraz ja stoję przed wyzwaniem czyszczenia szamba i użycia go jako zbiornika na deszczówkę.
    Powyżej praktycznie wszyscy pisali, że PLANUJĄ czyszczenie. Minęło trochę czasu - czy ktoś już ma taki zabieg za sobą?
    Jaki efekt?
    Jak to dokładnie zrobić? Bakterie? Jakie? Ile razy?
    pytanie pokrewne - w jaki sposób robiliście otwór w szambie? W najbliższych dniach będę podłączał się do kanalizacji. Zbiornik po szambie (betonowy) chcę przeznaczyć na deszczówkę - wejście wody będzie starym otworem kanalizacyjnym. Potrzebuję jednak zrobić otwór "przelewowy" (poniżej poziomu wejścia wody) i podłączyć go z kanalizacją burzową, aby się nie przelało. I teraz mam zagwostkę - jak i czym wybić otwór w szambie, aby móc podłączyć rurę. Zwykłe otwornice chyba się nie nadadzą (raz, że średnice małe, a dwa, że szambo dość grube ściany ma). Jakieś pomysły?
    wij
    Nov 2015
    Kotowice
    66-007
    Nawiercasz dookoła wiertarką/ młotem pneumatycznym np śr. 10mm a potem końcówką w kształcie dłuta rozkuwasz. Lub bierzesz duużego sprzęta, zakładasz wiertło (ja używałem 50mm do studzienek telekomunikacyjnych) i lecisz (dobrze się zaprzyj, uważaj na sprzęt i siebie ). Jednak chyba najbardziej cywilizowany sposób, to otwornica do płyt żelbetowych.
    Po zbudowaniu przez miasto sieci kanalizacyjnej w pobliżu naszej działki też zrobiliśmy z szamba zbiornik na deszczówkę. Ponieważ jednak mieliśmy szambo z dryn betonowych, a przy okazji w ogóle nie było szczelne, to i tak część wody wsiąka. Ale co jakiś czas w okresach deszczowych, gdy nazbiera się pełney zbiornik wzywamy szambiarkę do wybrania. To tak jeżeli komuś nie chce się nawiercać i dbać o odpowiednie rozprowadzenie wody w glebę.
