Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie DACH GARAŻU PORADŹCIE
    Witam wszystkich.
    Proszę o radę w sprawie garażu murowanego z dachem pokrytym blachą. Zakupiłem garaż który ma już dobrych kilka lat i pewne jego właściwości mnie denerwują . Jak pozbyć się wiecznie kapiącej wody która skrapla się na dachu od środka ? Jeden z sąsiadów ma zrobioną pod dachem konstrukcję z płyt osb, a między płyty osb i dach dał watę mineralną. Ma spokój z wilgocią w garażu od pięciu lat. Czy takie rozwiązanie jest dobre i co dzieje się w wełną mineralną między płytami a dachem z blachy ? Czym uszczelnić dach z blachy na łączeniach od zewnątrz i jaką farbą go pomalować, aby trwałość tej powłoki była najtrwalsza ?
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Domyślnie Re: DACH GARAŻU PORADŹCIE
    Cytat Napisał tomekatomek
    Witam wszystkich.
    Woda się skrapla bo masz wilgotne powietrze co powoduje, że para wodna w powietrzu po zetknięciu z zimną blachą kondensuje zmieniając stan skupienia. Aby to wyelimonować należy ocieplić dach (poprzez np. ułożenie wełny) i odizolować od źródła wilgoci poprzez zamontowanie folii paroizolacyjnej. Płyta osb może, ale niestety nie musi załatwić problemu. Jeśli nie jest szczelna to wilgotne powietrze i tak się nad nią dostanie i po skropleniu zamoczy wełnę. Co do uszczelnienia blachy na zewnątrz to musisz opisać jaka jest konstrukcja tego dachu..
    Skraplanie pary wodnej następuje jeśli ciepłe wilgotne powietrze po wewnętrznej stronie dachu ma kontakt z zimną blachą. Rozwiązania są dwa: albo zrobić lepszą wentylację w garażu, aby obniżyć wilgotność względną powietrza i zmniejszyć różnicę temperatur na zewnątrz i w środku, albo zrobić tak, żeby to ciepłe powietrze nie miało bezpośredniego kontaktu z zimną blachą. Tzn. wykonać z czegoś przegrodę (jak sąsiad) i ew. ocieplić.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Cytat Napisał neokowal2
    Czy to blacha, czy płyta osb jeśli będzie miało temperaturę poniżej punktu rosy to na pewno będzie się skraplać. Sama przegroda bez izolacji nic nie pomoże.
    Konstrukcja dachu: blacha falista położona na kątownikach i przykręcona do nich wkrętami. Problemem jest, że ta blacha nie jest na całej długości garażu w jednym kawałku - tylko na długości 6 metrów są 3-4 zakładki (kawałki blachy). W jednym miejscu na łączeniu przy dużych opadach leci woda - chyba spad za słaby. Czym to uszczelnić i jak zrobić tą konstrukcję z plyty osb. Jakiej płyty użyć (grubość, jakość) i czym ją zaimpregnować. Jaką wełnę zastosować i jaki odstęp między blachą a płytami osb i wełną zastosować. Z góry dziękuję.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Ciężko powiedzieć. Ja bym najpierws sprawdził czy rzeczywiście przecieka na zakładzie wzdłużnym, czy może na łączeniu między równoległymi arkuszami. Jak śnieg leży to obie wersje są możliwe. Bez zlikwidowania tego problemu w zasadzie nic rozsądnego nie można poradzić bez rozbierania całego poszycia.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    11.798
    Są dwa wyjścia: jedno to stale otwarte drzwi czyli nie garaż a wiata a drugie to zrobić dach od nowa. Brak krycia wstępnego uniemożliwia zastosowanie półśrodków. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    mój nowy adres e-mail: aw.witand@gmail.com
