Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    randolph
    Aug 2007
    Domyślnie posadzka na bardzo nierównym stropie
    Witam ,zamierzam zaadaptować górną kondygnację stodoły, chodzi mi o wykonanie wylewki betonowej, przeznaczenie składowanie , magazynowanie, paleciaki itp. Niestety jest tam bardzo nierówny strop, wyrównanie płytami styropianowymi nie wchodzi w grę, piasek za ciężki, wylewka momentami do 30 cm za drogo i za ciężko. Czym można wyrównać takie góry i doliny, po głowie chodzi mi jakiś granulat do wysypania, jest coś takiego na rynku? Da się na tym wylać posadzkę? Z góry dziękuje za pomoc.
    ran
    Keramzyt, są różne frakcje. Oczywiście w zaprawie betonowej, jako jej
    wypełniacz.
    Witam. Można chyba spróbować jako wypełniacza do betonu użyć granulatu ze styropianu (powstanie tzw. styrobeton). Można również wysypać keramzytem , lekko go zagęścić , skropić(polać) mleczkiem cementowym żeby go ustabilizować i na to dopiero wylewka . Pozdrawiam.
    Trociu
    Oct 2007
    7.917
    Domyślnie Re: posadzka na bardzo nierównym stropie
    Cytat Napisał randolph
    ran
    A z czego jest obecny strop zrobiony??
    Z jednej strony piszesz, że chcesz wylewkę betownoą, ale już dołożenie piasku to za ciężko. Czy ktoś z uprawnieniami sprawdzał, czy możesz ten strop dociążyć?
    W sumie można wywnioskować, że masz nierówności do 30cm w pionie. No może z 25cm zakładając jakieś 5cm samej wylewki. Toż te 25cm to styropianem możesz spokojnie uzupełnić.
    randolph
    Aug 2007
    Dziękuję za szybką odpowiedź. Jestem w fazie przygotowywania się do tej operacji. Wyliczenia wytrzymałościowe oczywiście zamówię. Styropian odpada, tam są takie góry, że tego się nie wyłoży płytami.
    Jedno pytanko, możecie dokładniej opisać jak ma wyglądać te zagęszczanie n/w granulatów (kermazytu i styropianu). Zrobię to sam?
    pzdr
    ran
    styrobeton, w zupełności wystarczy - doskonałe rozwiązanie. Nie obciąża stropu jak posadzka, odpada sztukateria ze styropianem, dodatkowo izoluje , koszt ok 40 zpl z materiałem ( w zależności oczywiście od grubości ) . Sam tego nie zrobisz.
    FakirM
    mmmirek@o2.pl
    randolph
    Aug 2007
    styrobeton zamawia się z gruszki, czy da rade np. z miksokreta?
    pzdr
    ran
    Uczciwie ci napiszę że odpuść sobie takie pytanie na forum
    1 - nikt nie jest jasnowidzem - nie wiadomo nic o stanie stodoły, istniejącym stropie
    2 - jeśli uważasz że beton jest za ciężki, a chcesz mieć tam magazyn, to sądzę że jedno może wykluczyć drugie
    najlepiej znajdź kogoś, kto się zna na takich sprawach, niech przyjedzie, zbada sprawę i będziesz spał spokojnie, w innym przypadku to taka budowlana rosyjska ruletka
    Powrót jest JEDI a nie KRÓLA
    Dziennik budowy
    Komentarze
    ja do wilgotnych trocin dodałem troszkę piasku i cementu,wysypałem,wyrównałem,ułożyłem styropian i na to wylewka
    lekko,łatwo i przyjemnie
    koszty minimalne a efekt zadowalający.
    Co ja będę robił jak budowę skończę...
    randolph
    Aug 2007
    Nie rozumiem, to nie mogę się spytać w jaki sposób podaje czy wyrabia się styrobeton? Przecież napisałem, ze zrobię wszystkie wyliczenia wytrzymałościowe, na razie się po prostu pytam. Przecież może wyjść , że posadzka 25 cm i składniki magazynu to za duże obciążenie, a styrobeton i składniki magazynu ok?
    Co dziwnego w moim pytaniu, ja tylko pytam po prostu pytam.
    pzdr
    ran
    pytać się możesz to wolny kraj
    ale takie przedsięwzięcie to nie zabawa - nie ma miejsca na rozważania typu dam lżejszy materiał to może wytrzyma
    myślisz że na forum też zbrojenie ci wyliczą?
    powinieneś od tego zacząć
    Dziennik budowy
    Komentarze
