Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Komin leier fi 14 czy 16 ?? pomóżcie
    Witam ,
    Jeteśmy na etapie wyboru komina, który będzie kominem zewnętrznym przy naszym domku letniskowym. Zamarzyłą nam się klimat no cóż trochę późno, bo domek już stoi, ale lepiej późno niż .. bez klimatu
    komin będzie miał wysokość 5 m, będzie trójwarstwowy, kominek ma moc 6kW , paliwo stałe czyli drewno, otwór przyłączeniowy jest na fi 14
    Czy komin kupić na fi 14 czy 16?
    Z doboru komina z wykresu wynika, ze fi 14, sprzedawca dobrał fi 16?
    No i sami nie wiemy?
    Pomożecie?
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Piczman
    Feb 2008
    Leżajsk
    37-300
    4.875
    224
    Fi 160 mm !
    Ważna jest też wysokość.
    A producent kominka co podaje ?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Nie patrz na moc kominka tylko na wielkość drzwiczek ! Weż poprawkę na to, że to komin zewnętrzny i zanim "chwyci" temperaturę będzie "czynił cuda". Oraz to, że schłodzone szybciej spaliny (też z tego samego względu - jest kominem zewnętrznym) będą powodowały szybsze jego "zarastanie".
    Z racji tego, że będzie to komin zewnętrzny i tego, żeby go zrobić w miarę uniwersalnym (wtedy będzie można podpiąć do niego niemal wszystko), zrób komin fi 180 mm. Koniecznie musi być z izolacją pomiędzy ceramiką a pustakiem i na to jeszcze co najmniej 10 cm ocieplenia.
    Pozdrawiam.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Tak jak kolega Forest-Natura radzi.
    160 to minimum a 180 to taki optymalny.
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
    Domyślnie :)
    Dziękuję za porady,
    Producent doradza 14, bo to mała koza - kominek do tego a komin jest zewnętrzny.
    Hm, my też skłanialiśmy sie na fi 16, ale teraz to już mamy mętlik
    Pozdrawiamy
    Brrr , szybkie przemyślenie, bierzemy 160 mm
    DZiękki jeszcze raz !!!!
