Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie co stanowi o tym, ze budowa jest rozpoczęta?
    Mam do Was pytanie - mam pozwolenie na budowę, ważne do września tego roku. Niestety moje plany życiowe nieco sie skomplikowały i nie mogę sie budować na obecną chwile. Ponieważ nie chce stracić pozwolenia chciałabym zrobić choćby pierwszy krok, by budowę traktować jako rozpoczętą. Czy wciągniecie wody na dziełkę i wytyczenie budynku w terenie może być takowym w świetle prawa budowlanego??
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Nefer
    Dec 2005
    35.721
    2772
    Wpis do dziennika budowy ?
    Dziennik
    Kołmentarze,
    Nalewki - nowe hobby
    Suma inteligencji na świecie jest stała, ale liczba ludności ciągle rośnie.
    cyan
    Bytom
    41-902
    66
    Prawo budowlane mówi jasno:"
    Art. 41. 1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
    2. Pracami przygotowawczymi są:
    1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
    2) wykonanie niwelacji terenu;
    3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
    4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
    3. Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem."(...)
    Dec 2005
    35.721
    2772
    Aczkolwiek PnB pozostaje ważne, wtedy, gdy wpisy są robione z pewną częstotliwością.
    Chyba co dwa lata jest mus miec wpis NIe pamiętam.
    Czyli wystarczy wyznaczyć dom - mieć wpis i 2 lata spokój.
    Dziennik
    Kołmentarze,
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    żeby zrobić wpis trzeba mieć dziennik budowy....
    http://www.dziennikbudowy.com/
    i coś wtedy do niego można wpisać...
    Należy złożyć zawiadomienie o rozpoczeciu budowy (?) i wtedy wydadzą dziennik budowy, a tam dokonac wpisu.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar gazio
    Sep 2006
    Koszalin
    296
    Najlepiej - tak jak przedmówca napisał - złożyć w nadzorze zawiadomienie o rozpoczęciu budowy (trzeba miec już kierownika) dokonać pierwszych wpisów typu wytyczenie, niwelacja, a następnie wpisac w dzienniku wstrzymanie budowy (max na 2 lata - potem znowu trzeba coś zrobić) ne pamiętam niestety tak na gorąco jak długo to ściemnianie może trwać.
    Za was, za nas, za gaz!!!
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Przerwa w budowie nie może być większa niż 3 lata. Potem nastepny wpis i znów 3 lata. Wazne jest, aby kierbud był ten sam, lub sukcesywnie dokonywac zmiany zawiadamiajac o zmienie urząd. I tak w nastepne 100 lecie.
    Dz.U, nr. 145 poz. 914 z 8 sierpnia 2008r. - wprowadzono nowele dot. Art.37.1 wprowadzajac 3 lata.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Bobiki dwa
    Feb 2009
    71
    28
    Żeby rozpocząć budowę musisz zgłosić się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i tam zgłosić rozpoczęcie budowy. Zaczynać możesz po 7 dniach od dnia, w którym się zgłosisz. W świetle prawa budowa jest rozpoczęta. Bez tego nie możesz zacząć żadnych czynności. Wbicie kołków w celu wytyczenia zarysu domu odpada.
    U DOŁU KRÓTKA NOTATKA Z USTAWY PRAWO BUDOWLANE
    Rozdział 5
    Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
    4. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
    1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
    2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
    3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2.
    5. Rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
    Art. 42. 1. Inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
    Feb 2009
    71
    28
    Ups nie doczytałam,
    a jeśli chodzi o przedłużenie, to może to być cokolwiek, byle było wpisane do Dziennika Budowy (można takowy kupić w sklepie papierniczym lub z art. biurowymi). Dziennik musi być podstemplowany w jednostce, gdzie uzyskałaś pozwolenie na budowę. Niektórzy wymagają wypełnienia jakiś wniosków w związku z tym, ale to zależy chyba od miejsca.
    Jeśli chodzi o zaczęcie i przedłużenie: Może to być nawet wpis dokonany przez geodetę przy tyczeniu domu.
    A potem to już z górrki.
