Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 86
Temat: Instalacja TV i lAN
    Domyślnie Instalacja TV i lAN
    Mam, kilka pytań. Wiem że temat już poruszany ale mam straszny mętlik w głowie po przeczytaniu tego wszystkiego. Może ktoś będzie w stanie pomóc?
    Zamierzam na kominie dać antenę satelitarną z dwoma konwerterami (cyfra+ i satelita normalny-astra lub hotbird) oraz antenę telewizji naziemnej. Z konwertera idę 9 kablami koncentrycznymi do multiswitcha, który będzie się znajdował się na poddaszu nieużytkowym i nieogrzewanym (w jakiejś szafce). Z multiswitcha poprowadzę po jednym kablu koncentrycznym do pokoi (mam ich 4) i dwa kable koncentryczne do salonu (tuner z nagrywarką). Do każdego pokoju (4) kupię tuner aby móc oglądać wszędzie co innego (zarówno cyfrę jak i zwykłą satelitę). I w końcu moje pytanie. CZY TO WYSTARCZY. Gdzieniegdzie piszą że muszę puszczać jeszcze skrętki (jeśli tak to skąd i dokąd) a gdzie indziej piszą że to wystarczy. Proszę o pomoc bo za niedługo będą tynkować .
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rusek007
    Sep 2006
    5 000 kroków od Olsztyna
    1.285
    Dodatkowy przewód jest potrzebny gdy używasz zwykłego splitera. Wówczas uprawnienia do karty abonenckiej przekazywane są przewodem (skrętka jest optymalnym przewodem) jest to tańsze i działa stabilnie. Spliter może być również w wersji bezprzewodowej, wówczas uprawnienia do kart przesyłane są drogą radiową. W dużym domu mogą występować problemy z przesyłem. (praktyka).Spliter radiowy jest sporo droższy od splitera przewodowego (mam na myśli również karty abonenckie) Ja do każdego gniazda antenowego doprowadziłem po 2 skrętki, przewód ten kosztuje grosze, w sklepie www.dipol.com.pl można kupić niedrogie gniazda antenowe z gniazdami RJ.
    To co nas nie zabije, to nas wzmocni.
    Budowa też!?
  3. Zdalne sterowanie oświetleniem. Automatyka w służbie domowej wygody Inteligentny dom. Jak przerobić zwykłą instalację elektryczną na inteligentną? Zmiana dostawcy energii. Jak ją zaplanować? Prąd na działce. Zasilanie urządzeń wokół domu
  4. #3
    Te skrętki puścić z miejsca gdzie będę miał multiswitcha (poddasze nieużytkowe) do każdego z 4 pokoi?
  5. #4
    Czy z miejsca gdzie będzie stał oryginalny tuner cyfry?
  6. #5
    Sep 2006
    1.285
    Tak bedzie najlepiej, jeżeli tam będzie stał splitter z włożona kartą Cyfry+.
    Proponuje kupić niedużą metalowa szafkę i w niej umieścisz multiswitcha wraz z splitterm, ja w takiej skrzynce mam dodatkowo modem ADSDL z routerem (czyli tam jest doprowadzona linia telefoniczna)
    Budowa też!?
  7. #6
    Sep 2006
    1.285
    A po co Ci oryginalny tuner Cyfry?
    Budowa też!?
  8. #7
    Sep 2006
    1.285
    Ja mam 1 szt Fergusun 7600CI 2CR i 3 szt Opticum 7100. Nie płacę Cyfrze za dzierżawę sprzętu, wszystko śmiga OK. Opticumy są naprawdę tanie i działają bez najmniejszych problemów.
    Budowa też!?
  9. #8
    Pisząc oryginalny miałem na myśli ten gdzie będzie karta cyfry.
    1.Czyli kartę z cyfry nie daje się do tunera tylko do splitera?
    2.Czy ten spliter można dać w nieogrzewanym pomieszczeniu (tam planuję skrzynkę z multiswitchem)?
  10. #9
    Czy ilość koncentryków jest dobra?
  11. #10
    Sep 2006
    1.285
    Cytat Napisał gbh1976
    Ad1. Oryginalna karta do splittera
    Ad2. Jeżeli wszystko będzie w skrzynce, to może być na strychu
    Budowa też!?
  12. #11
    Cytat Napisał rusek007
    Faktycznie fajnie wyglądają A są tunery o podobnych możliwościach ale hd?
    EDIT: ok znalazłem
    Do czego słuzy gniazdo opisane jako LOOP z tyłu? To jest ten słynny kanał zwrotny, który można podłączyć do modulatora?
  13. #12
    Cytat Napisał zygzak
    LUB
  14. #13
    Dręczy mnie jeszcze kilka pytań
    1.Czy oprócz multiswitcha, cardsplitera potrzebne są jeszcze jakieś urządzenia? Rozumiem że multiswitch rozdziela obraz po tunerach a spliter rozdziela uprawienia.
    2.Czy ilość koncentryków jest wystarczająca?
    3.Czy zastosowując multiswitcha trzeba dawać kanał zwrotny?
    4.Czy mając tuner z mozliwością nagrywania (puszczam dwa koncentryki) do salonu to wystarczy do takiego tunera dać uprawienia ze splitera?
  15. #14
    ja teraz do głównego salonu dałbym 4 koncentryki , 2 do tunera PVR , 1 zwrotny do skrzynki gdzie będziesz miał multiswitch + 1 do TV naziemnej
  16. #15
    Sep 2006
    1.285
    Ad1. Zwrotnica antenowa dla anten naziemnych
    Ad2. Jeżeli tuner posiada dysk twardy, to należy dla jego potrzeb zarezerwować dwa wyjścia z multiswitcha czyli dwa koncentryki
    Ad3. Nie trzeba (po co Ci kanał zwrotny?)
    Ad4. Tak
    Budowa też!?
  17. #16
    Dopiero zaczynam wgryzać się w ten temat, możesz napisać w jaki sposób idziesz 9 kablami z konwertera? Jakie montujesz konwertery 2xQuady?
    Rusek007 gdybyś był w stanie wkleic jakis szkic takiej instalacji ze spiltterem i multiswitchem, byłoby bosko
  18. #17
    Sep 2006
    1.285
    Oki
    To jest schemat na dwa satelity np Hotbird i Astra
    wówczas stosujemy multiswitcha z 9 wejściami. Po 4koncentryki dla każdego konwertera. Wyjść powinno być tyle ile punktów podłączeniowych samodzielnych tunerów satelitarnych (gniazd) jeżeli masz multiswitcha 5/4 to znaczy do czterech wejść padłączasz kowerter typu QUATTRO H/H V/H H/L V/L do piątego antenę naziemną. Do 4 wyjść podłączasz gniazda RTV z wyjściem typu F
    Jażeli będzie 6 pomiesczeń z tuneram,i to potrzeba multiswitcha 5/6 dla jednego satelity a 9/6 dla 2 satelit.
    ze strony http://www.dipol.com.pl
    Sposóm podłączenia splittera
    ze strony http://www.opisy.slj-elektronik.pl/small.html
    Budowa też!?
  19. #18
    Zaczynam wszystko ogarniać w całość. Czy jak do salonu idą dwa koncentryki (tuner z dyskiem) to można zastosować takie gniazdko:
    http://www.dipol.com.pl/gniazdo_konc...ny_R694140.htm
    Czy trzeba dać dwa osobne gniazdka?
  20. #19
    Jeszcze jedno. "Rusek" pisałeś o zwrotnicy. Czy rzeczywiście na dachu trzeba montować 3 anteny naziemne i łączyć w zwrotnicy? Czy nie ma jakiejś jednej anteny, która obsłuży telewizję naziemną?
  21. #20
    Sep 2006
    1.285
    Raczej to sią nie nadaje
    W przypadku 2 koncentryków z multiswitcha i splittera przewodowego potrzeba coś takiego:
    Ja stosowałem to: Możesz podłączyć- tuner sat, TV, radio, splitter i ewentualnie internet (2 gniazda RJ45)
    Ty, możesz dodatkowo zastosować drugie zwykłe gniazdo
    Budowa też!?
Strona 1 z 5
