Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 41
    Domyślnie Komin stalowy do kominka zamiast ceramicznego ?
    Precyzuję chodzi o komin do którego bedzie podłączony kominek. Zdecydowana większośc stosuje obecnie kominy systemowe z wkładem ceramicznym. Czy są gotowe systemy rur stalowych fi 200 mm przeznaczonych do podłaczenia kominka ( odporne na zdarzajace sie pożary sadzy i czesto wilgotne agresywne spaliny powstajace przy eksploatacji kominka ). Chciałbym zastosować jakiś dobry kompletny ( rury, drzwiczki rewizyjne, skraplacz, itd. ) wkład stalowy. Sam przewód stalowy byłby obmurowany cegła pełną i zasypany od góry perlitem EP 150 ( ocieplenie ). Czy takie rozwiązanie jest dobre i nie ma wad ?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar hes
    Jan 2007
    Dolny Śląsk
    2.858
    Domyślnie Re: Komin stalowy do kominka zamiast ceramicznego ?
    Cytat Napisał Lgrzechu
    (...) Sam przewód stalowy byłby obmurowany cegła pełną i zasypany od góry perlitem EP 150 ( ocieplenie ). Czy takie rozwiązanie jest dobre i nie ma wad ?
    Może trzeszczeć, stukać przy nagrzewaniu i studzeniu rury.
    Czy ktoś zastosował takie rozwiązanie i może napisać wady i zalety takiego rozwiązania.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Bardzo dobre rozwiązanie. Blacha 1 mm, gat. stali 1.4828
    Ale po co perlit? Samo powietrze jest bardzo dobrym izolatorem.
    W kominach ceramicznych izolacja wełną jest dobrym rozwiązaniem, bo "usztywnia" i utrzymuje również sam wkład ceramiczny, który w porównaniu z wkładem stalowym ma bardzo małe zakładki na połączeniach. Komin stalowy ma dużą sztywność przy bardzo dużej długości i solidne (10-cio centymetrowe) zakładki (nypel-mufa).
    Bardzo często stosuję wkładki kominowe, a już przy płaszczach wodnych, to sprawa nieodzowna (jak dla mnie) i wręcz obowiązkowa. Tak jak przy kominach w starym budownictwie, w domach wielorodzinnych, przy kominach wychodzących wprost z wkąłdu kominkowego i w wielu przypadkach w "deweloperce", gdzie wiele kominów jest spi...ych na samym "starcie.
    Pozdrawiam.
    jak dla mnie wystarczyła by w zupełności 0,8 żaroodporna
    Forest skoro jest to dobre rozwiazanie to dlaczego tak mało popularne. Perlit jest duzo lepszym izolatorem niz powietrze hulajace wokół wkładu kominowego, odporny na wysoka temperaturę, tani, wiec czemu nie...
    Czy Twoim zdaniem będzie słychać jakieś trzaski przy nagrzewaniu/stygnięciu rury obudowanej cegłą. Jeśli sam miałbyś wybierać to które rozwiazanie: komin systemowy z wkładem ceramicznym, czy obudowany pełną cegłą dobrej jakości wkład stalowy.
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Większość producentów robi wkładki z blachy 1.4828 gr 1 mm. Cena jest praktycznie taka sama, jak w firmach robiących wkłady kominowe z blachy 0,8 mm.
    U mnie akurat są bardzo popularne takie kominy...a żyję w 4-ro milionowej aglomeracji.
    Dla mnie jest obojętne, czy komin jest murowany, ceramiczny, czy stalowy. Byle by nie przeszkadzał w zaprojektowaniu i zrobieniu kominka.
    Niestety w 90 % domów kominy przeszkadzają, bo nie wiedzieć czemu są tak projektowane że "sterczą" na prostej ścianie kilkanaście lub kilkadziesiąt centymetrów ze ściany. Chyba architektom brak jest nieco wyobraźni...
    Każdy komin z powyższych ma swoje zalety i wady. Każdego można zastosować w jakimś konkretnym przypadku.
    Murowany - jeżeli jest zrobiony dokładnie jest OK. Przez kilkaset lat był...Ale zawsze ma największe rozmiary. I jeżeli nie jest konstrukcją samonośną, oddylatowaną od stropów, wieńców, ścian to jak dla mnie jest do bani. Inaczej się teraz buduje niż przez poprzednie stulecia...z innych materiałów. Kiedyś nie przeszkadzało że komin jest częścią ściany nośnej. Teraz jest to ryzykowne posunięcie. Domy mają większe połacie dachów w porównaniu do swojej bryły, pracują bardziej w skutek osiadania, wiatrów napierających na połać dachową. Może to powodować pracę i pęknięcia takich kominów. Co innego gdy są osobną konstrukcją z dylatacjami.
    Kominy ceramiczne systemowe - łatwe w montażu i mniej pracochłonne, przekrój kołowy - idealny dla dymu. Izolacja wełna zabezpiecza ceramikę i powoduje jej stabilizację temperaturową i wolniejsze stygnięcie.
    Stalowe - można je włożyć wszędzie i zawsze. W komin stary, nowy, można je zaginać pod dopuszczanymi prawem budowlanym kątami, omijać przeszkody, można je szybko montować na zewnątrz budynków, są lekkie, nie wymagają fundamentowania, zajmują najmniej miejsca, nadająsię najbardziej do "mokrych spalin".
    Kombinowane - no tu możemy sobie poszaleć w zależności od potrzeb...np. jak włoży się stalową wkładkę w ładnie wyglądającą rurę komina systemowego to możemy wykonać sobie piękny grzejnik ceramiczny...na piętrze. A komin będzie dalej "jak ta lala". Robiłem... .
    Mała rada na koniec - pożar sadzy w kominie to, wedle prawa budowlanego i nakazów straży pożarnej oraz kominiarzy, wymiana komina na nowy. Warto o tym pamiętać i utrzymywać go w dobrym stanie.
    Pozdrawiam.
    Mam wkład stalowy do kominka - u mnie nic nie strzela i nie trzeszczy. Również chciałem zasypać perlitem, ale dwa lata temu w lubelskim to była chyba nieznana jeszcze substancja budowlana Gdybym miał pod ręką może bym zasypał teraz, ale nie mam... Jeszcze jedną zaletą wkładu stalowego jest szybko "powstający" ciąg - momentalnie się nagrzewa, żadnych problemów z rozpalaniem.
    Fajnie coraz bardziej przekonuję się do komina z wkładem stalowym. Wydaje mi się , że taki komin w razie awarii najłatwiej naprawić i jest dłuzej szczelny niz ceramiczny. Jakiego producenta polecacie na zasadzie dobra relacja cena/jakość ?
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Ceny polskich producentów są praktycznie na zbliżonym poziomie. Jeżeli odbiegają znacznie od normy - to znak że to albo nie ta blacha albo grubość inna.
    Pozdrawiam.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar naLeśnik
    Aug 2007
    2.474
    112
    Forest-Natura mam pytanko.
    Mniej więcej jaki byłby koszt stalowego wkładu ale owalnego za komplet.
    Długość komina 8m przekrój przewodu dymowego 14x27.
    Czy produkty MK Żary są ok. Maja duzy asortyment. Grubość ścianki wkładu stalowego żaroodpornego do kominka 0,8 mm.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar lobo0
    May 2007
    Bielsko-Biała
    43-300
    221
    Też jestem ciekawy opinii na ten temat z uwagi na to, że taki wkład już jest u mnie prawie zamontowany.
    Domyślnie komin
    Co sadzicie na temat kominow ceramicznych firmy 'IBF' czy dobre jakosciowo? Pozdrawiam.
    rafal
    Gizbern1
    Oct 2009
    mam komin ibf i myślę że liczy się również jakość obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej.
    phans
    Aug 2005
    mazowieckie ok. Żyrardowa
    677
    Do kominka wg mnie komin murowany (jako konstrukcja samonośna!) + rura stalowa w środku. Jeżeli chcesz dawać systemowy komin to zastanów się jak i za ile wykonasz obróbkę takiego komina nad dachem cegłami klinkierowymi.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar agagaj
    Jan 2007
    992
    85
    Podpinam się do pytania, bo właśnie od nich chciałam brać komin
    Cytat Napisał Forest-Natura
    Genialne rozwiązanie
    Forest, czy Dolny Śląsk, a konkretnie Wrocław, to dla Ciebie nie za daleko??
    Mam małe pytanko jeszcze.
    Jeden z dystrybutorów MK Żary proponował nam komin wychodzący bezpośrednio górą z wkładu kominkowego i pionowo ponad połać dachu bez żadnej wyczystki, którą byłoby w tej sytuacji samo palenisko. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne?
    Aga
    dziennikiiiiikomentarze
    Dzieci są takie słodkie, gdy są małe, że ma się je ochotę zjeść.
    Potem się żałuje, że się tego nie zrobiło....
    Szukałem informacji o wkładach żarodpornych z MK Żary i tak trafiłem na ten temat.
    Przeryłem już troche opini i biorę wkład z Żar , mam natomiast pytanie:
    Wkład będzie umieszczony w kominie w kamienicy poniemieckiej, komin drożny ( sam wywalałem sadzę bo " kominarzom " sie nie chciało - opisze ich wyczyny w nieuczciwych wykonawcach ).
    Samego komina bedzie jakieś 10m , żeby było ciekawiej to nie mam możliwości wejscia na dach - tzn można wejśc ale prawdopodobnie ten co wejdzie zjedzie z dachówkami bo dach bardzo stary i w kiepskim stanie , podejście z wysiegnikiem też odpada , w związku z tym będzie wkadanie wkładu od dołu- mam rozkuty komin na wysokości około 1m -pozostałość po wybieraniu sadzy - i przez tą dziurę będe wkładał komin w odcinkach ,czyli 1m rura do komina, podnieść ją wyżej, kolejny odcinek do komina- spasować całośc zeby była szczelna i tak aż do wyjścia wkładu nad komin ceglany, pytanie jest nastepujące, czy jest jakiś sprytny system pozawlający ustabilizować wkład kominowy? Widziałem takie obejmy z blaszanymi " wąsami " ale jak je założe to nie ma szans zebym przepchnał wkład w góre komina.
    To samo odnośnie obejm do przykręcania wkładu do ściany komina, nia mam zabardzo dostepu żeby je załozyć i przykręcić ( chodzu mi o wyższe partie komina )
    Czy są jakieś sprytne stabilizatory ? obejmy które po wsynieciu do komina można jakoś rozsunąc/ rozłożyc?
    będe wdzieczny za podpowiedzi.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Podaj przekrój kanału i fi rury którą będziesz wkładał.
Strona 1 z 3
