Oj, jak zwykle kolega nie rozumie tekstu pisanego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSiatki są różne trzeba wybrac na pewno mocną zeby podczas rozkładanie jej nie rozpruć. Polecam Siatke z tej firmy super mocna. http://www.nawadnianiekris.pl/pl/c/Siatka-na-krety/28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa 50 m kupiłem za 82 zł na sotex.net.pl , teraz kupisz 200 m za 330 zł. Może mało istotne , najistotniejszy jest fakt, że takie rozwiązanie się świetnie sprawdza, widzę, że nie tylko u mnie, ale u każdego, kto ma ogród wyłożony siatką. Trzeba tylko pamiętać, aby położyć ją na odpowiedniej głębokości, by po pewnym czasie nie zaczęła tworzyć wybrzuszeń – 7cm jest ok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMędrcy, jest tak - muszę jeszcze troszkę ziemi dowieźć, wyrównać (to mi zrobi znajomy koparkowiec), pociągnąć ruły do podlewania, dać siatkę antykretową i posiać/rozwinąć trawę. Koparkowca chciałbym umówić lada dzień, ale zastanawiam się jak tą siatkę ogarnąć...?
Rozumiem, że jak już grunt będzie wyrównany, to wówczas trzeba siatkę rozwinąć, wetknąć kołki podtrzymujące i przysypać jakąś lekką warstwą ziemi? Jak gruba ta warstwa powinna być? I czy da się po tej siatce taczką pomykać (że nie wspomnę o czymkolwiek cięższym)? Dodam, że tego trawnika mam mieć do kupy tak gdzieś 800-1000m2 i średnio mi się uśmiecha nosić każdą łopatę z osobna.....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGłębokość na jaką widziałem to ok 10 cm, a siatka ułożona na wy-wałowanej ziemi dobrze zagęszczonej i wyrównanej, następnie rozścielana siatka i zasypana ziemią w której posiana trawę. Po siatce nie jeździł trakto, ale wsypywał ziemie jak najdalej na siatkę z każdej strony, rozgarniali łopatami i wyrównywali.Zapewne taczka może spokojnie jeździć po takiej siatce i tak przygotowanym podłożu.
http://www.youtube.com/watch?v=zNijLjLvhMg
Tak jak pisałem wcześniej najtaniej jest położyć siatkę stosowana przy ocieplaniu budynków. Ma ona metr szerokosci , rozwija się ją stopniowo z zakładką ok 10cm więc problemu z transportem ziemi nie ma ,tym bardziej z uszkadzaniem jej przez taczkę itp . Taka siatka leży u mnie juz kilka lat i absolutnie nic z nią się nie dzieje . Kretów oczywiscie brak.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiem, że wątek stary ale dodam tylko, że siatki na krety oczywiście zasypuje się podłożem, ale uprzednio należy ją dobrze naciągnąć i przymocować za pomocą specjalnych kołków, na rynku dostępnych jest wiele różnych modeli kołków, krótkie, długie, z ząbkami, metalowe, plastikowe itp. do wyboru do koloru
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWątek może dość stary, ale mimo wszystko postanowiłem go odświeżyć, ponieważ jestem zainteresowany kupnem siatki przeciw kretom . Wcześniej już o tym myślałem, ale jeszcze nie podjąłem decyzji co do modelu siatki.Znacie jakąś wytrzymałą siatkę ? Albo chociaż jakiś sklep żebym mógł otrzymać próbkę przed zakupem ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, u moich rodziców jest rozłożona na 150m2 - ogródek działkowy na śląsku.
Niestety u mnie jest zbyt dużo chrabąszczy majowych i z kretem nie walczę - jest to a raczej są to jedyni sprzymierzeńcy z walką z tym paskudztwem.
Ale u rodziców zakładałem przed 4 laty siatka pod trawnikiem i kwiatami spisuje się rewelacyjnie - dlatego polecam bo jest i dostępna i w miarę tania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd dwóch sezonów podlewałem działkę specyfikami przeciwko pędrakom myśląc, że powstrzymam krety.
Teraz przed zagospodarowaniem dzialki coraz bardzkej skłaniam się do położenia siatki. Konewka nie daje rady...
