Żle się wyraziłem Chodziło mi o zwalczanie pędraków.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też, wydałem już kupę kasy...i dałem sobie spokój . Mam automatyczne nawadnianie - więc nie walczyłem z konewką - podałem do nawadniania środek raz biologiczny i raz Eco - dało to tyle,co nic, a pędraki zostały - krety są dwa i zapewne wiosną będzie ich więcej mają nadal co jeść - .....jeż też sobie radzi ale ten tylko z dorosłymi owadami , tak samo jak lisy.Nie wchodzą do mnie na działkę, ale na sąsiednich są bardzo aktywne.
Siatka więc u mnie odpada bo pędraki i chrząszcze będą, a ich naturalnych wrogów nie więc doszedłem do wniosku, że podzielę się trawnikiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo dobra , chyba położę siatkę. Zobaczymy czy to był odpowiedni wybór.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWedług mnie siatka na krety jest najbardziej skuteczna. Zakładałam niecały rok temu i jak zawsze z wiosną miałam pełno kopców tak teraz czyściutko. Montaż nie jest aż taki ciężki jakby mogło się wydawać. Zresztą wszystko jest dość jasno opisane na tej stronie http://strongnet.pl/montaz/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam siatkę pod prawie całym trawnikiem. Podczas przygotowania trawnika po prostu ściągałem ok 10 cm ziemii, kładłem siatkę na zakładkę ok 10 cm, przybijałem drutami albo kotwami na łączeniu i zasypywałem. Kretów w tym roku już nie mam. Niestety miałem dwa miejsca gdzie kret wyszedł z ziemi przeszedł 20 cm i próbował wejść od góry. No i tak jak pisze wcześniej ktoś, na nornicę nie ma sposobu bo ona ryje po powierzchni.
Natomiast u mnie problem mam tam gdzie są iglaki i inne rosliny. Tam siatki nie dałem, jest za to włóknina przysypana żwirkiem 8-16 i niestety kret pod tym szaleje. Chodzi się jak po dywanie, miękko a teren wygląda jak wzburzone morze, góry i doliny. No i oczywiście z 2x trafił na roślinkę gdzie udało mu się wysypać ziemię na powierzchnię prawie wykopując mi iglaka... Co za cholerne stworzonka ;/
Próbowałem wcześniej wszystkiego:
- odstraszacz elektroniczne - potrafi zrobic kopiec pod nim tak, że się przewrócił ;/ Zero reakcji
- zalewanie woda otworów, zero reakcji
- trutka, troszkę zmniejszyła częstotliwość ale dalej ryły
- karbid - wydawał się najbardziej skuteczny ale to już była jesień wiec nie wiem czy po prostu nie poszedł już spać.
Jak kotś zakłąda nowy ogród polecam siatkę po całości i na trawniku i pod iglakami wszędzie po prostu, gdzie się przerwie przy sadzeniu trudno. I najlepiej na obrzeżach pionowo dać na 80 cm z zakładką na poziomą warstwę.
SMAKOR
Nie myślałem, że budowa domu to takie wyzwanie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSiatka raczej niczemu nie przeszkadza. kopiąc szpadlem dół na roślinkę przecinasz ją bez trudu... Może mentalnie przeszkadza? Albo jak moi wszyscy moi fachowcy na budowie "Zawsze tak robimy i jest dobrze"... Ja wiem jedno pod iglakami kret buszuje, chodzi się jak po dywanie. Folia go trochę ogranicza ale pod nią co rusz próbuje zrobić kopczyk... Także...
SMAKOR
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW piątek zaczynają ogród, spróbuje z nimi podyskutować i ich przekonać. Pewnie trzeba będzie dopłacić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, na jakiej minimalnej glebokosci moge zakopac siatke. mam przygotowany teren zeby polozyc siatke i przykryc ja ziemia. Problem jest ze nie mam duzo ziemi i miejsca zeby sie podniesc. bedzie jakis problem jak siatka bedzie 2cm pod ziemia? trawa moze miec problem sie ukorzenic?
Dom 187m2, parterowka. pompa Panasonic 9kW 3 faz "zwykla". silikaty 24cm+20cm styro grafit, strop welna 30cm, podloga 23 cm styro, wentylacja mechaniczna z reku Onyx550.
zuzycie sezon 2015/2016 (pazdziernk-maj) - 4965 kWh (CO+CWU)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co słyszałem to 7-8 cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo już chyba trzeba byłoby spytać fachowców. Może M.A.G zechce podzieli się swoją wiedzą?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajpierw wpisujemy w google.pl, np.: "minimalna głębokość posadowienia siatki na krety"
Pierwszy link:
http://www.siatkanakrety.pl/siatki_na_krety.php#odo_2
Siatkę rozkładamy na głębokości od 7-10cm. Jak siatka jest głębiej to może nam kret ryć z góry, jak płycej to nie można korzystać z aeratorów które mają szpilki długości do 7cm (w przeciwnym razie możemy pociąć lub uszkodzić siatkę). Przy trawie z rolki zalecamy umieszczenie siatki także na głębokości 7-10cm, a nie bezpośrednio pod trawą. Takie umieszczenie siatki umożliwi nam w przyszłości korzystanie z aeratorów w celach pielęgnacyjnych.
Nie wiem co to aerator (kojarzy mi się z napowietrzaniem, ale wolę się upewnić):
"Zabieg ten przyspiesza regenerację trawnika po zimie, stosuje się go w celu rozluźnienia i napowietrzenia gleby. Może być powtarzany wielokrotnie w ciągu sezonu" https://pl.wikipedia.org/wiki/Aerator_(trawnik)
Z innej strony:
"Montaż siatki jest dość prosty. Siatka powinna być umieszczona na głębokości ok. 10 cm pod trawnikiem i ok. 30 cm pod rabatami. Należy pamiętać, by siatkę układać z 10 cm zakładem z obu boków." http://www.e-ogrodek.pl/a/jak-zabezp...tom-15187.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychspoko oczywiscie szukalem i wyczytalem podobne rzeczy co piszesz. nie znalazlem tylko uzasadnienia tej glebokosci
myslicie ze trawa moze miec problem z ukorzeniem sie przy siatce zatopionej 2-3 cm ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ siatką jest trochę jak ze zbrojeniem betonu. Sam beton jest kruchy, sama stal giętka, dopiero jak dasz je razem zapewniają odporność. jesli siatke zbrojeniową dasz 1 cm pod powierzchnią betonu to podczas naprężeń skruszy beton nad nią. Z siatka na krety jest podobnie. Jak będzie 2 cm pod ziemią kret będzie próbował ją wytargać i zrobić kopczyk, tak cienka warstwa ziemi nie zapewni stabilności siatce, które przecież est cieniutka. 7-10 cm warstwa ziemii zapewnia odpowiednią wytrzymałość siatce i jak kret ruje 3-4cm rowek to ziemia, która jest dookoła mocno trzyma siatkę.
Oczywiście kwestię aeratora i wertykulatora pomijam bo to oczywiste, że po 1 zabiegu jest po siatce...
SMAKOR
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzamontowałem pierwszy raz w karierze siatkę na głębokości właśnie 2 cm jakiś tydzień temu. Inwestor się uparł i na własną odpowiedzialność kazał położyć. Więc na przygotowane podłoże poszła siatka i na to trawa z rolki a więc jest 2,5cm. Zobaczymy jak kret sobie poradzi ale generalnie tak jak smakor napisał 2 cm nie stanowią oporu a już około 10cm tak. My kładziemy zazwyczaj na ok. 15cm żeby inwestor przy ewentualnym ponownym zakładaniu trawnika w tym miejscu za kilka/kilkanascie lat, mógł wjechać agregatem lub glebogryzarką.
ECO House <--- link do dziennika budowy
Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
