Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 68
  1. #41
  2. #42
    to jest fajny dozowniczek : http://merida.com.pl/catalogue.phtml...oduct_id=73242
    Wiem, bo po pierwsze sam taki użytkuję, a po drugie sam takie sprzedaję
    Korpus wykonany z mosiądzu niklowanego i chromowanego. I najważniejsze. Możecie liczyć na pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. A jeśli chodzi o firmę, to chyba nie trzeba przyblizać, praktycznie w każdej toalecie publicznej wiszą urządzenia Meridy . Produkt made in Poland, a bliżej to made in Tyniec Mały pod Wrocławiem
    piotr
  3. #43
    Cytat Napisał kaszak Zobacz post
    Ale meega kaszak, dałaś czadu! masz dzień spełniania życzeń??
    na westwingu dzisiaj też są śliczne czarne i białe, ale nie kupię, bo mnie mąż pogoni, bo kuchni jeszcze nie ma, a ja już szaleję itp.... ale pokażę wam:
    Ostatnio edytowane przez eveee ; 09-11-2012 o 21:20
    jeśli chcesz być szczęśliwym.... to bądź. <l.tołstoj>
    Mieszkam
  4. #44
    Cytat Napisał eveee Zobacz post
    No jakby Ten też mi się okrutnie podobał ale zwyciężył "kangur" ze względów praktycznych.
  5. #45
    właśnie, patrzę na mój zmywaczek i ściereczkę obecnie w opakowaniu po lodach i mam mega zagwozdkę co z tym zrobię w nowej kuchni hmmmm
    Mieszkam
  6. #46
    U mnie zmywaczek leży sobie w małej komorze - nie mam na niego żadnego pojemnika, nawet po lodach Ale ja właśnie dlatego chciałam zlew 1,5 komorowy, żeby gąbeczka właśnie w tej małej komorze sobie spoczywała
    Tylko tu i teraz.
  7. #47
    asizo nie śmiej się ze mnie, to opakowanie jest po bardzo dobrych lodach
    a poważnie to masz rację, u mnie też będzie 1,5 komory i pewnie skończy się tak samo (mężu i tak wrzuca ścierki gdzie popadnie, choć ja tam się cieszę, że w ogóle co jakiś czas się za nią złapie)
    Mieszkam
  8. #48
    eveee, co do lodów nie mam wątpliwości, na pewno były bardzo dobre
    u mnie ta gąbka w komorze ma same plusy - nie widać jej (mam kuchnię otwartą), jest zawsze pod ręką, łatwo ją wziąć i odłożyć na miejsce. Gdybym miała ją w takim dozowniku z miejscem na gąbkę, to na pewno musiałabym go cały czas wycierać, bo ja nie lubię jak się lepi od płynu lub są zacieki. A minusów trzymania gąbeczki w małej komorze nie widzę.
    Tylko tu i teraz.
  9. #49
    to te lody - mmmmm polecam
    zaraz dostanę po łapach za OT
    To jeszcze, żeby nie było, wrzucę ładny dozowniczek, choć drogawy:
    Asizo, myślę że pomysł z małą komorą jest ok, tylko jeszcze zostaje szczotka do naczyń i ściereczka. Co robisz ze ściereczką do blatu?
    Mieszkam
  10. #50
    eveee, szczotki nie mam. Nie używam. Więc jest tylko zmywak-gąbka. A na ściereczki mam miejsce pod zlewozmywakiem (mam taką półeczkę w szafce).
    A te lody uwielbiam. Moje ulubione zaraz po caffe latte od Grycanek
    Tylko tu i teraz.
  11. #51
    Dzięki asizo, jesteś nieoceniona!
    muszę spróbować tych grycanek koniecznie
    Mieszkam
  12. #52
    Alez wy jesteście minimalistki.
    Proszę, może takie:
  13. #53
    Matko, czego to ludzie nie wymyślą! fajne, choć niektóre nie nadają się do podwieszanego zlewu. Ale pomysły super!
    Mieszkam
  14. #54
    Cytat Napisał asizo Zobacz post
    Eee, nic mi się nie lepi, przecież nie wsadzam tam tej myjki brudnej. I nic mi nie zacieka. Ten dozownik hamerykański jest, nic tam nie ma prawa ściekać. A umyć go od czasu do czasu trzeba, jak wszystko.
  15. #55
    Dziewczyny nie orientujecie jak jest z samodzielnym wycięciem otoworu pod dozownik na płyn w zlewie z fragranitu (Franke), nie pomyslałam o tym kupując zlew, a butelka z płynem uroku nie dodaje. Teraz zastanawiam się pomiędzy jakimś ładnym dozowniczkiem- np takie jakie pokazujecie albo nad samodzielnym wycięciem otworu na taki podwieszany, który podoba mi sie najbardziej ale podejrzewam, że wtedy stracę gwarancję
    A u mnie gąbeczka i ściereczka też ma miejsce w małej komorze a nawet wsadzam tam butelke z płynem żeby jej za bardzo nie było widać
  16. #56
    zuza74 - jaki konkretnie model zlewozmywaka masz?
  17. #57
    franke SID coś tam z Fragranitu kolor onyks
  18. #58
    Cytat Napisał zuza74 Zobacz post
    A nie ma tam podfrezowanych miejsc na wybicie otworu?
    U mnie otwór wybijał stolarz - udało się bez najmniejszego problemu - trzeba było tylko lekko młotkiem puknąć. Mam zlew Blanco, granitowy.
    Tylko tu i teraz.
  19. #59
    u mnie były już wybite dwa otwory po jednej i drugiej stronie w zależności od tego na którą stronę chcesz zmontować zlew, a potem w tym drugim otworze montuje się takie pokrętło które zamyka odpływ w zlewie, czyli pomysłowo a fragranit to bardziej takie tworzywo.
  20. #60
    Jeżeli pod spodem zlewu są podfrezowania, to możesz robić dodatkowe otwory bez obawy utraty gwarancji.
    Jeżeli nie ma, to lepiej zapytać serwisu - http://www.franke.com/kitchensystems...is/serwis.html i zachować odpowiedz, szczególnie jak napiszą, że można i nie traci się gwarancji.
    Tym bardziej, że na allegro widzę zlew SID półtorakomorowy z dozownikiem obok baterii, czyli miejsce powinno być. Na rysunku technicznym oczywiście nic nie ma zaznaczonego
    Serwis na pewno ci też napisze, że otwór musi być zrobiony zgodnie z sztuką budowlaną, aby gwarancja była ważna
Strona 3 z 4
