Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 32 z 32
    Jak chcesz zrobić to zrób te wylewki ze zwykłego granulatu nie potrzeba żeby był to politech i wyjdą Ci identyczne a co najważniejsze taniej. Jak chcesz żeby były dobre to wymieszaj je w proporcjach 1-3 (cement-granulat)wtedy powinny być dobre. Lub z zrób je z dodatkiem piasku w proporcjach 1-1-2,5(cement-piach-granulat). Ja właśnie po tym jak mi wyszły z politechu takie kiepskie, zrobiłem w tych drugich proporcjach tzn (1-1-2,5) i są extra nie potrzeba żadnej warstwy dociskowej. I jak byś robił taką wylewkę dolewaj wody z wyczuciem żeby wyszła Ci gęsta prawie półsucha mieszanka.
    mówimy o objetości ? bo przeciez nie o wadze
    ło matko boska toż prawie czysty beton
    M. Lenart
    Cytat Napisał bendzamin
    ja jednak sie zdecyduje juz na te cementowe z domieszką granulatu styropianowego, a przy okazji czy można go dawać jak wykonuje sie mixokretem wylewki?
    Mixokretem nie idzie granulat styropianowy. Jedynie betoniaka i modlitwa, że wymiesza się bez dodatku Tech. Wspominana już technologia PolyTech
    zakolibotało mnie sie we łbie juz od tego wszystkiego . Dzisiaj dzwoniłem do wylewkarza i powiedział ze zrobi 4cm i nie jest to az tak duze obciazenie zeby miało cos pekać, pęknąc lub cos gorszego bleeee...chyba jestem juz za bardzo przezorny a może przesadzam ...
    Cytat Napisał Lenart
    I nagle się okazało że i receptura "geniusza" od styrobetonu niż jest taka łatwa jak on pisze. Sam jestem ciekaw co Ci odpisze, bo widze że wątek bardzo ciekawie zaczyna się rozwijać Zobaczymay czy Pan bladyy78 ma jakiekolwiek pojęcie na temat zapraw budowlanych, dopuszczeń do stsowania w budownictwie, izolacji termicznej materiałów itp.
    Jeżeli chodzi o podawanie polytechu mixokretem to się nie da, ponieważ to jest pianobeton (napowietrzone mleko cementowe) z granulatem styropianowym, a mixokret podaje materiał sprężonym powietrzem i zniszczyłby strukture piany. Ja jeszcze raz powtórze wszystkim co to wogóle czytają: ja kupiłem polytech, zadzwoniłem na wszelki wypadek do producenta do czechowic, bo robiłem to pierwszy raz, rozmawiałem z jednym z doradców technicznych, któy mi wszystko wytłumaczył i jestem zadowolony bo wszystko wyszło tak jak mi mówił. Jak się chce to się da
    bocian82
    Nov 2011
    Kolbuszowa
    36-100
    Domyślnie obciążenie
    Cytat Napisał bladyy78 Zobacz post
    ...zrobiłem w tych drugich proporcjach tzn (1-1-2,5) i są extra nie potrzeba żadnej warstwy dociskowej...
    Jakie jest możliwe obciążenie na m2 w takich proporcjach (1-1-2,5) ?
    Ostatnio edytowane przez bocian82 ; 21-11-2011 o 19:30
    bocian82
    Nov 2011
    Kolbuszowa
    36-100
    wydaje mi się, że można dodać więcej piasku, co wy na to ?
    Ostatnio edytowane przez bocian82 ; 21-11-2011 o 19:31
    Baka890
    Apr 2014
    148
    Odgrzeje troche temat bo sam jestem tereaz w takiej sytuacji.Czy cos sie zmienilo w kwesti lekkich posadzek? jakies nowosci na rynku? zalezy mi na jak najmniejszej wadze. posadzzka pod panele podlogowe laminowane i scianki dzialowe z k-g
    Sep 2007
    6.267
    26
    Nasz Dziennik
  11. #31
    Baka890
    Apr 2014
    148
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    dzieki..czy to bedzie lepsze od anhydrytowej posadzki? Jak dobrze rozumiem pod ta ktora podales daje styro i na to powiedzmy z 4 cm posadzki i gotowe? Tylko napisali tam ze na parkiet sie nie nadaje..dlaczego? A panele podlogowe mozna na to polozyc? Pozdrawiam
  12. #32
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Perlit Polska
    Sep 2017
    Puńców
    43-400
    41
    Cytat Napisał Baka890 Zobacz post
    Po raz kolejny odgrzewam kotleta, tym razem z 2015..
    Spróbuję podsumować, jeśli potrafię.
    Jak wykonać podłogę na stropie, który oceniany jest (lub o nim wiadomo), że jest "słaby" (czyli ma stwierdzoną niska nośność)?
    Na pewno przyjęte rozwiązanie powinno być lekkie, ale jednocześnie odpowiednio wytrzymałe - moja propozycja to lekka wylewka betonowa na bazie perlitu ekspandowanego Termobeton TB2. Minimalna grubość to co prawda 5cm, potrzebne jest również uzbrojenie takiej wylewki (jeszcze, bo wkrótce nie będzie konieczne), ale korzyści są wyjątkowe.
    Ciężar wyschniętej zaprawy to 600kg/m3, czyli ok. 1/4 tradycyjnej wylewki, a jako bonus termoizolacja w postaci współczynnika lambda=0,19 W/mK.
    Można też pójść w rzadziej stosowane rozwiązanie (ale chyba tańsze): zrobić zasyp z perlitu ekspandowanego EP180 (eleganckowyrówna podłoże, zakryje rury itp.), zagęścić go lekko, położyć warstwę odcinającą (np. ze sztywnej tektury), na to położyć suchy jastrych podłogowy i później położyć jakąś posadzkę wedle planu. Suchy perlit ekspandowany ma tez właściwości tłumiące uderzenia, więc podłoga nie powinna przenosić dźwięków np. kroków.
    Co do pytania o parkiet - klej do parkietu ma bardzo dużą siłę wiązania (?) (nie wiem jak się to dokładnie nazywa) i podłoga pod parkiet powinna mieć wytrzymałość na ściskanie na poziomie 30-35MPa i zginanie na poziomie 5MPa - oba te wyniki w "normalnych" podłogach są stosunkowo rzadko osiągane - tu mogę się nieco mylić, ponieważ nasza wylewka pod te wartości nie będzie ciągnięta , stąd nie mam pełnej informacji na ten temat. Wydaje mi się, że chyba wśród jastrychów anhydrytowych można takie parametry znaleźć.
    Perlit ekspandowany - lekkie termoizolacyjne zaprawy perlitowe:
    - ultra lekka, ciepłochronna zaprawa tynkarska Perlit Therm CS II - izolacyjność akustyczna od 28dB
    - lekkie podkłady i wylewki perlitobetonowe Termobeton TB1, Termobeton TB2
    Perlit ekspandowany do zasypów (EP180), zapraw(EP150), sadzonkowania (EP600/AGRO)
    http://perlit-polska.pl
Strona 2 z 2
