Strona 1 z 9
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 163
    Witam w Maju, pozdrawiam wiosennie
    i prosze o porade.
    Do niedawna bylem zdecydowany na wklad Spartherm,
    ale znalazlem na webie oferte firmy Hajduk z Gorzowa,
    Ktorej wklady wygladaja 1:1 jak Spartherm.
    Czy macie jakies doswiadczenia praktyczne z tymi wkladami?
    Pozytywne i negatywne doswiadczenia z budowa i uzytkowaniem?
    Dzieki
    jt
    buber
    Feb 2002
    217
    Jestem z gorzowa i wiem że firma Hajduk ma uznaną renomę na tym rynku paru znajomych ma wkłady od nich i są zadowoleni
    CYPEL, i co, kupiłeś "hajduka" ? Też zastanawiam się czy "spatherm" czy "hajduk". Bardzo jestem ciekaw Twojej opinii, a może ktoś jeszcze się wypowie?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Teska
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    moze sa one ok..ale jak ktos patrzy tez estetycznie sa beznadziejne...
    Sprawdzałem wkład Spatherma 11kW 51cm wysokości, szyba przód+bok pod katem prostym = 1140,0 € - znaczy się drogo trochę. Sprawdzę jeszcze Hajduka.
    Rozmawiałam wczoraj z facetem, który sprzedaje kominki Hajduk i Spartherm. Powiedział, że kiedyś była to ta sama firma. Z jakiś powodów się rozdzielili. Teraz poza nazwą firmy i ceną różnią się jakością szamotu.Ten czeski, toporniejszy? mniej pęka.
    Chyba zdecyduję się na Hajduka.
    Właśnie wyczytałem, że wkłady Spatherm rzeczywiście są produkowane w Polsce w Strzelcach Krajeńskich koło Gorzowa Wlkp.
    Dokładnie to chyba było tak: Hajduk robił jakieś podzespoły do Sparthermu, ale potem wyrażnie nauczył się robić sam (czytaj: skopiował od Sparthermu). Wkłady są podbne aczkolwiek dokładność wykonania zdecydownie różna, oczywiście na niekorzyść Hajduka. Ja oglądałem ten z półokrągłą szybą i Spertherm oczywiście otwierał się idealnie, natomiast w Hajduku drzwi ocierały o ścianki, sprzedac powiedział że kazdy Hajduk jest troche inny jeden lepszy drugi gorszy. Mimo to ja kupię chyba Hajduka, nie muszę mieć Mercedesa.
    Ogladałem Hajduka i bez windy nie ma wiekszej różnicy ze Sparthermem. Cała zabawa polega na innym doprowadzeniu powietrza z dołu ,w Sparthermie klapki a w Hajduku taki poziomy suwak. Modele podobne ceny nie. Wbrałem inny wkład ale myślałem b.serio o Hajduku.
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    nie wiem jak technicznie ale estetyka tez sie liczy Hajduk wyglada tak jakby je robił kowal w piwnicy.....sorki ale to moje zdanie, kazdy je miec moze
    Jak go obudujesz to zostanie do oglądania sama szyba i to wcale niemała np. 57x69. Jak masz żeliwniaka to zawsze jest problem czy aby niezawiele tego żelastwa . Mój wybór był inny ale fronty Hajduka sa identyczne jak Spartherma co było wielką zaleta bo lubie widzieć ogień. Zdecydowałem że stawiam na max. odzysk ciepła i 11kw to było zamało.
    Wkłady Hajduk - Zabia Wola k/Warszawy ul.Wiejska 7 pon-sob9.00-18.00 046 8578217 Zapraszamy
    Ja mam wkład Hajduka - Volcano 1V odpowiednik Spartherma Varia 1V. Varia kosztuje 1000Euro, Volcano mnie kosztował 675Euro. Są praktycznie identyczne. Kiedyś robili jeszcze inne rączki teraz podobno są te same. Nie sprawdzałem.
    Sprawa dwóch firm jest zawiła - sam kiedyś robiłem "prywatne śledztwo" i każdy mówił co innego. Podobno dwie firmy mieszczą się w jednym miejscu i dzieli je przysłowiowe ogrodzenia. Jak się dogadali tego niekt nie wiem.
    Mniejsza z tym. Użytkuję go na razie mało intensywnie i nie mam żadnych zastrzeżeń. Duże palenisko, dobra regulacja spalania, automatyczny szyber i parę innych bajerów łącznie z tym że stal nie pęka w przeciwieństwie do żeliwa /oczywiście nie jest to regułą/.
    Co do wzornictwa /do Teski/ - pytanie było o cechy użytkowe bo tych nie sposób sprawdzić w salonie. Jaki jest z zew. każdy widzi i skoro się podoba to komentarze w Twoim stylu nie są chyba na miejscu. Mnie dla odmiany nie podobają się rustykalne szyby, dzielone, wylane na żeliwie winogrona, inne owoce, jakieś słoneczka i tego typu, norwesko, bawarskie, flamandzkie wzory. Dla mnie to kicz - ale jak komuś się podoba to jego sprawa.
    Była mowa o Tarnawie - mnie się nie podoba, ale tylko z wyglądu dlatego jej nie wziąłem. Sparwy użytkowe podobno super.
    Ponadto jak piszą wyżej: po zobudowie wystaje tylko ramka i duuuża szyba.
    Teska bez urazy
    I to mi się właśnie w tych wkładach podoba...
    Widać mam gust podobny do Kodiego, bo mnie też fizdrygałki przy wkładach kominkowych nie pasują. Nastawiamy się na Hajduka.
    Mnie się podobają Hajduki ale korzystając z dyskusji chciałbym zapytać czy jest możliwość podłączenia dopływu powietrza do spalania z zewnątrz ?
    Mają możliwość podłaczenia powietrza z zewnątrz. Tak też będe robił. W wyborze Hajduka upewnił mnie kodi_gdynia. Poza tym Hajduk jest dla mnie ładniejszy, estetyczniejszy niż wkłady francuskie czy inne mocno romantyczne, renesansowe, bajerowe z "pięknymi" pejzarzami w tle.
    Jest doprowadzenie na stałe - koleś podłączył mi to rurą spiro chyba fi150. Zatem zimne powietrze nie rozchodzi się po chacie tylko idzie prosto do kominka.
Strona 1 z 9
