Jak myślicie, czy warto zastosować do ocieplenia poddasza wełnę grubości 30 cm, czy Waszym zdaniem wystarczy 20.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam u siebie krokwie o przekroju 4x24 cm. Zamierzam dać wełnę 20cm - 4 cm zostanie na przewietrzanie ocieplenia i połaci dachu pod deskami. Powinno wystarczyć. 15 cm to jest trochę za mało, ale 30 to już lekka przesada. Dodam że mam pokrycie sztywne które też nieco lepiej izoluje niż sama folia pod blacha czy dachówkami. Gdybym miał samą folię to max dałbym 25 cm. Jeśli kogoś stać na 30 cm to proszę bardzo ale po co przepłacać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój bliźniak (sąsiad) ma w dachu tylko 15 cm wełny URSA DF 40. Dach jest kryty dachówką + pełne deskowanie i papa. "Spece" jeszcze od wewnątrz położyli (nie wiedzieć po co) wysokoparoprzepuszczalną folię. Od wewnątrz dali oczywiście paroizolację, ale ucinaną równo z ścianką kolankową (zgroza!!! Oni w ogóle nie kumają, o co w tym chodzi - co i po co się robi - pomieszanie z poplątaniem!).Napisał Lord Vader
Sąsiad płacze, że mu zimno! Doszło do tego, że zimą na płytach GK w miejscach rusztu występował szron! (pewnie, jak wiatr hula przez nieszczelną izolację prosto na płyty GK).
Ja u siebie (korzystając z przykrego doświadczenia sąsiada) postanowiłem sam (do pomocy mam niezawodnego szwagra) wykonać docieplenie dachu. Robię tak:
- nabijam sobie na dechy 3 centymetrowe paski styropianu (rozpinanie sznurka się nie sprawdziło - wełna dociska sznurek do desek)
- kupiłem wełnę URSA - 15 cm, ale zdecydowałem się na droższą ale o lepszych parametrach - DF 35. Różnicę w wełnie widać gołym okiem. Jest bardziej "treściwa" od DF 40. Tamta jest jakaś taka rzadka, a ta DF 35 jest gruba, zbita. Już widzę, że warto było więcej zainwestować
- na wełnę położę (bo jestem w trakcie wykonywania tych prac ) folię paroizolacyjną sklejaną na zakład specjalnym wałeczkiem klejącym, wywijaną na wszystkie ściany (15 cm) i przykleję jakąś masą do ścian (może silikonem)
- potem przerwa w pracach ociepleniowych ekipa przychodzi robić tynki gipsowe
- później, jak już wilgoć opadnie przykręcę wsporniki pod ruszt stalowy i ułożę w poprzek jeszcze 5 cm wełny
- na to ruszt i płyta GK
Układanie wełny to straszna robota i niech nikt nie pisze, że jest inaczej . Może nie robił bym tego sam, ale jak pomyślę, że przyjdzie jeden ziutek z drugim i zrobią to tak "fachowo" jak u mojego sąsiada, to wolę to zrobić po swojemu. Czasem tylko śpiewam sobie pod nosem "i co ja robię tu uuu uuu" .
