moim nie fachowym podniebieniem te lizaki beda apetyczniejsze.Napisał giemzowka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFlashBack ma rację. Ale to i tak zależy od fachowców, którzy bedą Ci to wykonywali, bo nie wszyscy "znają" lub umieją montować te "lizaki". Fachowo to się nazywa wieszak do poddaszy.Napisał FlashBack
Poza tym występuje jeszcze jedna trudność, a mianowicie jeżeli masz już ułożone docieplenie między krokwiami lub jętkami to będzie ciężko zamontować ten wieszak. Wieszak do poddaszy montujesz z boku krokwii, a ES - od czoła.
A jeżeli masz już ułożoną paroizolację to montaż wieszaka do poddaszy będzie napewno niemożliwy.
Jeżeli chodzi o wytrzymałość to zwróć uwagę z jakiej blachy są wykonane i czy ta blacha jest sztywna. W moim przypadku jest to 0,8 mm wieszak 17 cm - to w zupełności wystarczy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze odnośnie rusztu krzyżowego:
mówi się, że jest on stosowany dlatego, bo może przenosić większe obciążenia.
Proszę mi wytłumaczyć dlaczego tak jest: przecież profile górnej wastwy wieszane są do jętek w rozstawie min. 60 cm. Natomiast w roszczie zwykłym (jedno-warstwowym) profile montowane są co 40 cm: jest więc ich o 50% więcej noż w ruszcie krzyżowym, a więc może on przenieść 0 50% większe obciążenia.
Argument o większej sztywności rusztu krzyżowego też do mnie nie przemawia: sztywność jętki jest znacznie większa od sztywności profilu cd.
Po co więc stosuje się ruszty krzyżowe, skoro są droższe?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKiedy powinno sie zrobic stelarz krzyzowy a kiedy wystarczy jednostronny?, to zalezy od szerokosci miedzy scianami? Tydzien temu w korytarzu o szerokosci okolo 1,6m do przysciennych UD dalem co 50cm CD i do nich od razu plyty.
W pokojach ze skosami profile CD beda szly wzdluz skosow, na suficie warto do nich dorzucic poprzeczne robiac stelarz krzyzowy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWykonywanie rusztu w systemie krzyżowym ma sens, gdy chcemy opuścić nasz sufit o więcej niż 12,5 , ew 17 cm. Wówczas górne profile stanowią konstrukcję nośną rusztu natomiast dolne, są po to aby zamocować płytę.Napisał jas0
Jeżeli chodzi o sztywność i wytrzymałość całego rusztu, to tak naprawdę wystarczyłyby profile rusztu górnego. Należy w tym miejscu zaznaczyć że prawidłowy rozstaw tych profili wynosi 1 metr. Gdybyśmy zamocowali płytę w w.w. rozstawie lub nawet w rozstawie 0,6m to po sezonie zamocowana w ten sposób płyta wybrzuszyłaby się w miejscach niezamocowanych i mielibyśmy odwrotne sklepienie na suficie.
W praktyce spotykane są tylko dwa wymiary w których rozstawia się profile główne (profile dolne w systemie dwupoziomowym lub profile w systemie jednopoziomowym):
- 50 cm - przy montażu płyty w poprzek
- 40 cm - przy montażu płyty wzdłuż
Dodam jeszcze, że w sprzedaży dostępne są również dwie klasy profila różniące się grubością blachy, z której są wykonane, a mianowicie 0,6mm i poniżej 0,5mm.
Napisałem, że poniżej 0,5mm dlatego że dopuszczone do stosowania są te które odpowiadają grubości 0,5mm i tolerancji 10% t.j. minimum 0,46 mm.
Niestety życie pokazuje, że co niektórzy "tańsi" producenci robią z blachy 0,44mm tolerowanej 10%. Nie będę nawet liczył jaka grubość blachy jest tam użyta. Żenada.
Nie dajcie się zwieść pozorom, bo profile wówczas są zwykle karbowane i wydają się być sztywniejsze od tych grubszych. Pragnę wszystkim w tym miejscu przypomieć, że to nie sztywność profila, a grubość przekroju stanowi o odporności sufitu na przenoszenie obciążeń.
Należałoby zauważyć teraz, że wkręty za pomocą których płyta "trzyma się" profila, mogą w najprostrzy sposób "wypaść" pod obciążeniem płytą i szpachlowanym gipsem. A jeżeli wypadną wkręty to także cały sufit zleci nam na głowę.
Jakich profili będę używał na swojej budowie? Oczywiście 0,6 w rozstawie 50 cm i na wieszaku do poddaszy. Dlaczego?
Po pierwsze. Profil 0,6 będzie profilem sztywnym i wystarczy aby wykonać niepękające poddasze (W głównej mierze o pęknięciach decyduje sposób i jakość wykonania stelaża, a nie jakość szpachli - wbrew pozorom).
Po drugie. W rozstawie 50 cm zużywa sie 2,5mb profila na 1 m2, a w rozstawie co 40 cm - 3,2 mb/m2. Oszczędność w materiale zrównoważy mi koszt kupienia grubszego profila, do kórego wkręty będą się chciały wkręcać, nie będzie możliwości zerwania gwintu na wkręcie , a tym samym płyta czy cały sufit nie spadnie na mnie podczas użytkowania.
Te argumenty do mnie przemawiają i będę tosował profil, który tak naprawdę WYMAGANY jest na budynkach użyteczności publicznej. Wy róbcie jak chcecie, w końcu to jest wasz dom.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDeamos. Co ty za herezję siejesz.Napisał Deamos
Szerokość między ścianami nie ma nic do rzeczy. Mądrzy ludzie wymyślili łącznik wzdłużny jak byś niewiedział.
Na tym korytarzu powinieneś po środku zamocować es lub wieszak do poddaszy. A jezeli masz większą odległość do jętek to jest coś takiego jak wieszak obrotowy ze sprężyną i pręt wieszakowy. Porażka.
Jak na poddaszu dasz Cd-ka wzdłuż skosów to będziesz zmuszony mocować go na krokwiach co oznacza w praktyce rozstaw od 80 do 120 cm między profilami. Za rok pomiędzy krokwiami będzie ci zwisała płyta. Jak ktoś lubi kurwaturę to jest to dobry sposób montażu.
Byś kolego trochę doczytał a nie takie brednie piszesz. Pozdrawiam laików.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie sieje zadnych herezji, tylko sie pytam, porazka... a wieszaki z pretem sa na srodku podczepione do jetekNapisał Jadzidek
Wiem jak montuje sie profile do krokwi - za pomoca grzybkow i nie wiem gdzie tam widzisz rozstaw 80-120 skoro profile maja byc poziomo.Napisał Jadzidek
Zanim zaczniesz opowiadac, ze brednie pisze to pierw zrozum to co napisalem. Pozdrawiam profesjonaliste.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał Deamos
Dzięki za słowa uznania.
Powiedz jak mam interpretować: "W pokojach ze skosami profile CD beda szly wzdluz skosow"?
Jak byś napisał w poprzek i co 50 cm to by było jasne. A jeszcze lepiej: w poprzek krokwi.
O wieszakach z prętem też nie wspomniałeś, a to mogło by, co niektórych forumowiczów w błąd wprowadzić. Więc nie dziw się, że się irytuję. Pozdrawiam.
Dajcie Prosze znac ile byscie powiedzieli za wymierzenie i przykrecenie samych profili CD60 i sciennych
za m2
skosy
+ okna połaciowe
tylko to mi ekipa robila i niewiem za bardzo jak to policzyc za m2
Bardzo Prosze o sensowna odpowiedz jak to policzyc - sprawe mam pilna
aha i Dzieki za cenne porady w temacie ;o)
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychporownujesz dwa systemy okladzine np. jetek i krokwi poddasza z sufitem podwieszanym. ten drugi wykonuje sie gdy nie mozna wykonac tego pierwszego. jaki rodzaj stelaza dla sufitu monolitycznego wybrac jedno czy dwu poziomowy krzyzowy zalezy od masy go obciazajacej - nie mylic jakby z tym co do niego podwiesimy.Napisał jas0
rozstawy profili nosnych sa w obu przypadkach (okladzina czy sufit monolityczny) identyczne od max 40 do max 50cm. mocowanie samych profili przy okladzinie max100cm, przy suficie od 65 do 95cm w rozstawie glownych od 90 do 120cm.
sufit monolityczny na samych podwieszonych wieszakami profilach nosnych jest rowniez okladzina, rozwiazanie to jest solidne lecz niezgrabne i uciazliwe przy montazu plyt - stosowane raczej do zakrywania instalacji w waskich przejsciach jak np. korytarze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzy okazji tematu i zakonczonej pracy ocieplania mojego dachu pochwale sie
zdjeciami oraz poprosze o opinie
widok na lukarne
widok na zastosowany system montazu
widok dachu wzdłuż
takim czyms jest ocieplony strop, pod tym stropem sa juz pokoje mieszkalne
wszystkie prace wykonywalem sam czego nikomu nie polecam szczegolnie w dniu gdzie jest juz troche chlodno bo wtedy bardzo paruja okulary ochronne co dosc utrudnia montaz wełny.
od zewnątrz . dachówka ceramiczna, folia wysokoprzepuszczalna i wełna.
na ostatnim zdj, widac czym sa ocieplone stropy co Byście w takiej sytuacji
proponowali aby zmniejszycć przenikalnosc ciepla pokoii niżej?? jak oceniacie moja prace??
