Naprawdę nikt nie jest w stanie pomóc?
Banned
Najprostszym sposobem jest pogodzenie się z tą przypadłością podmurówki, drugą podniesienie poziomu podłogi ponad podmurówkę styropianem w większości,
następnym wymiana podmurówki na termoizolacyjną, czy to łatwiej drożej podnosząc dom , czy wymieniając cegły na bloczki termoizolacyjne po kawałku bez podnoszenia. Trzecie zbicie podmurówki od zewnątrz, o te kilka centów i wpasowanie tam w zależności od funduszy płyt z szkła piankowego czy maty termoizolacyjnej wielowarstwowej. I zamaskowanie to okładziną kamienną, płytkami czy innym dowolnym, a wodoodpornym sposobem
no wreszcie ktoś coś odpisał. to tak piszesz o podniesieniu a ja właśnie opuszczałem tam podłogę bo było nisko do sufitu. I dlatego pojawił mi się taki problem. Raczej nie chce się pchać w koszta. Na dzień dzisiejszy kupiłem wspomnianą przez Ciebie matę termoizolacyjną. Myślę że aż tak dużego ubytku ciepła nie będzie z względu na to że to gruba podwalina na dodatek drewniana. Domek jest przejściową opcja mieszkania. No cóż trzeba być dobrej myśli. Chyba że ktoś jeszcze może coś napisze
Banned
no to przyłóż tą matę z zewnątrz, a zamaskuj niwelując nawierzchnię do poziomu podwaliny -1 bala od dołu. Przy macie keramzytem wermikulitem . a dalej ziemią piachem
nie za bardzo rozumiem co masz myśli. matę przyłożę wiadomo pomiędzy podwaliną a płytą gk a Ty coś wspominasz o czymś jeszcze wytłumaczysz jaśniej?
Banned
Jak masz już wnętrze urządzone to daj folię od zewnątrz a zamaskuj podnosząc poziom gruntu z zewnątrz do poziomu bala drewnianego. Keramzytem przy macie aby wilgoć nie pozostawała przy ścianie, a szła w głąb. jak masz jeszcze remont środka to od wewnątrz też dobrze będzie, z tym że mata ma sięgać pod poziom ocieplenia podłogi
