Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 67
    poziomujesz kołkami, tzn te kołki np tego wczesniej podanego producenta (fischer) skaldaja sie z dwoch czesci, jedna czesc mocujesz do betonowego stopnia a druga na "trepie", poziomnica w reke i gotowe. Pianke jako wypełnienie np ta niebieska do przyklejania styropianu To taka nowsci ale na serio jest mega niskoprężna i bardzo twarda w porownaniu z montażową.
    Do do materiały samych nakładek to u mnie w firmie koszt ładnej klejonki na wymiar,ze struganiem (tylko wzdłużnym) i szlifowaniem: Buk 6500zl/m3 Dąb:8500/m3 takze jeden stopien grubosci 4cm szerokosci 30cm i dlugosci 100cm to koszt 78zł
    Podstopnie bardzo ładnie wyglądają z wielkoformatowych płytek, jako jedna plytka przyklejona, oczywiscie fuga elastyczna czyli np. masa korkowa lub taki specjalny silikon w kolorze firmy WURTH
    PS kołki WURTH'a wydaja sie lepesze, jakoby wygodniejsze w poziomowaniu.. no chyba ze to moje odczucie.
    Barierke proponuje kupic np w Castoramie z zestawów, dobierzesz co to 1 stopnia zawijasa... na allegro moze byc kłopot z odsyłaniem,zamiana itp.
    Mi montaz zajol 2 popoludnia z docinkami na zabiegu, 12 stopni, jeden podest i barierka drewniano-aluminiowa z w/w marketu.
    Glazurnik jednego popoludnia przykelił glazure a za 3 dni zafugowal silikonem.
    Fachowcy od schodow wycenili robote na 9500zl z upustem. Ja wykonalem z glazura,glazurnikiem,z silikonami wkrętami, pianą its za 2500zl...
    Oszczednosci kazdy widzi.
    PS ciekawe kiedy sie te schody znudza...? wtedy dopiero boli 9500zl
    Cytat Napisał kufcio
    Korzystając z okazji chciałby się Ciebie zapytać o wykonanie spocznika? U mnie będzie tego ponad 2m2 i zastanawiam się czy to powinno być wykonane z tej samej klejonki co trepy?? wtedy to już mocowanie rozumiem na klej do parkietu?
    można do ciebie podesłać zapytanie o cene takiej klejonki dla mnie? no i czy gdzieś można obejrzeć fotki jak ona wygląda?
    Dom ....drogi dom ...ech
    u mnie spocznik to dokladnie 0.9x1m wiec nie duzy, zrobilem go z tego samego co stopnie bo tak mialem zostawione przez murarzy na etapie wylewania schodów. Przykrecilem normalnie jak stopien tylko na 6ciu kołkach i piance
    Cene klejonki juz podalem, policz sobie ile m3 potrzebujesz , pomnóż przez cene i gotowe. Dla wczesniejszego przykładu: 0.04x0.3x1=0,012m3 x 6500zl czyli 78zł
    Zdjecia w sumie jak nie zapomne zrobic moge wstwawic tu na forum, ale zadko mam aparat na budowie.. kejonka jak klejonka w googlach znajdz. Ja kupilem buka bo tani a i tak malowalem bejcą a poźniej lakierem. Dziś nie ma z tym problemu, nic sie nie gryźie (bejca-lakier) lakiery sa naprawde dobre, nie śmierdza miesiacami, dobrze sie nakładają itd.
    Moje mijsce pracy to www.kppd.pl oddzial Białogard w razie co zapraszam
    witam. mam od roku schody ze stopni z castoramy - bukowe. Dawalem na sama pianke i podladalem listweczki dla zachowania poziomu. Na stopien worek zaprawy i rano moglem chodzic po schodach. Zero kolkow i mechanicznych udziwnien. Jak zaczna sie ruszacz to oderwe i poprawie . Zrobilem wczesniej prosty test/ kawalek odcietego stopnia przykleilem na kilka paskow pianki a drugi na calej plaszczyznie w piance. Ten w paski oderwalem bez wiekszego problemu od betonu; ten na pelnej plaszczyznie musialem odrywac łomem. Koszt schodow- 100zl za stopien i pianka plus lakier i czas
    Jakiej pianki uzyles? chyba nie montażowej?
    a co najpierw montować? podstopnie z kafli czy stopnie? kafel ma leżec na stopniu czy stopień docisnąc do betonu?
    Cytat Napisał Rafal111
    A jak chcesz wcisnąć piankę po zamontowaniu podstopnia i położeniu na tym trepa?
    Oczywiście że najpierw montujesz trepy a płytki przyklejasz jak wszystko ładnie wyschnie
    no ok to sprawa stopni załatwiona, zrobie sam i zarobie troszke kasy )
    ale co z barierkami? w supermarkecie widziaem metalowe to prawie 1000zł za 2m
    Patrząc na Twoją budowę - to czego jak czego ale braku kasy tam nie widzę
    haha no właśnie sie skończyła
  11. #31
    marcinsz4
    Jun 2009
    Domyślnie Kolki fischera
    Witam czy moglibyscie mi podeslac wyglad ttych kolkow fischera jakich uzywaliscie.
    Ostatnio edytowane przez marcinsz4 ; 29-06-2011 o 07:41
  12. #32
    Domyślnie Re: Kolki fischera
    Cytat Napisał marcinsz4
    Jeśli już chcesz używać kołków to z dostępnością nie ma problemu.
    Pełno teraz podrabianych lub podobnych na allegro:
    http://allegro.pl/item647191824_kole...r_fischer.html
    http://allegro.pl/item645125874_kole...producent.html
  13. #33
    Skoro o trepach mowa... Chciałabym schody zrobić z takiego samego drewna co parkiet. Ale trepy z orzecha amerykańskiego są cholernie drogie. Czy można parkiet przykleić do płyty OSB i w ten sposób zrobić schody? Może ktoś ma w ten sposób zrobione schody i mógły jakieś fotki pokazać?
    Dziennik i komentarze to już historia
  14. #34
    Cytat Napisał Elena76
    może lepiej poszukaj kogoś kto wykonuje obłogowane trepy z twojego orzecha
  15. #35
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar escape
    Mar 2008
    Wałcz, Poland
    78-600
    między zachodniopomorskim a wielkopolską
    813
    178
    U nas schody są zrobione z parkietu merbau włąsnie na płycie osb...możesz obejrzec tu http://forum.muratordom.pl/schody-w-...er,t149938.htm lub naszym dzienniku.Pozdrawiam Ilona
  16. #36
    Dzięki Escape, schody wyglądają ładnie . A jak się sprawdzają w praktyce? Czy nic się nie odkleja? Jaką masz grubość parkietu?
    Cytat Napisał escape
  17. #37
    Mar 2008
    Wałcz, Poland
    78-600
    813
    178
    Od czasu gdy je uzytkujemy nie dzieje sie z nimi nic...są jak nowe...wiecej bedę mogla powiedziec po np.roku uzytkowania...grubosc parkietu to chyba 15 mm.Jestesmy bardzo zadowoleni..a znajomi ktorzy przychodza i je oglądaja są pod duzym wrazeniem samych schodow jak i estetyki ich wykonania(ukłony w strone mojego czego to nieumiejącego małża )
  18. #38
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał Tosia123
    Ja też szukam kogoś (w lubelskim) do samych stopni,
    tylko na betonowych schodach mam jeszcze "cudne" lastryko z lat 70.
    Nie wiem jak należałoby przygotować takie schody do klejenia drewnianych stopni.
    Są odpowiednie grunty na gładkie powierzchnie właśnie pod wyklejanie m. innymi drewna. Dla pewności kup szlifierkę kątową za 50 zł + tarcza z kamienia do szlifowania i przeszlifuj lastriko. po takim zabiegu możesz śmiało kleiż na klej poliuretanowy bez gruntowania.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
  19. #39
    jarekkur
    May 2007
    4.418
    Cytat Napisał .ajk
    Płyta OSB daje gwarancje na trwałość trepów klejonych niż sam beton. Poza tym beton musi być suchy a bez pomiaru tego nie sprawdzisz. Nawet rok czy dwa często nie wystarczą na wysuszenie betonowych schodów na tyle aby można było na nich kleić drewno!!!!!
  20. #40
    jarekkur
    May 2007
    4.418
    Cytat Napisał .ajk
    Pianka poliuretanowa w pasach co 10cm na odkurzone podłoże i lekko nawilżone, na piankę ponownie woda ze sprayu a na to stopień a na niego paczka kafli lub czegoś tam. Nie do zdjęcia bez demolki. Poliuretan potrzebuje wilgoci, dlatego woda ze sprayu.
    Podstopnice powinny być wcześniej zabudowane, ponieważ jest to łatwiejsze i również łatwiej dopasować trepy.
Strona 2 z 4
