Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 79
    Domyślnie jaki ekspres cisnieniowy do kawy
    zachęcił mnie wątek z pytaniem o zmywarkę - ilość konkretnych odpowiedzi jest rewelacyjna, więc pozwoliłam sobie na pytanie o ekspres (wiem, że to mało budowlane pytanie)
    Chcę kupić ciśnieniowy ekspres do kawy. Niestety nigdy wcześniej nie używałam i nie wiem, na co zwrócić uwagę. Jakie funkcje powinien mieć taki ekspres a jakie sobie odpuścić. ( ubijanie mleka, coś do robienia cappucino, spienianie mleka i inne zawiłości) Nie chciałabym wydawać więcej niż 800zł - no chyba że się przekonam, że tak trzeba.
    Podobno firmy saeco i krups - to liderzy w tym temacie.
    Z góry dziękuję za porady
    Najważniejszym parametrem jest ciśnienie.Od tego zależy smak kawy,jej jakość.Dobry ekspres musi miec jak największe ciśnienie i co się tym wiąże -masę.Musi być ciężki ,metalowy,jak w knajpie.Co do dodatków,mam ekspres z tymi spieniaczami,podgrzewaczami itp.Używaliśmy tego trochę na początku.Potem już nigdy.
    Mam Krupsa - taki łączony ekspres: zwykły + ciśnieniowy (16bar). Kawa z ciśnieniowego jest istotnie pyszna (pod warunkiem używania kawy do ciśnieniowego ekspresu, np. lavazza), ze spieniacza tez korzystam rzadko, jak poprzedniczka, nie chce mi sie potem tego myć . Używam jakieś 3 lata, wtedy kosztował ok.600zł.
    Twoja poprzedniczka ma 193cm,90kg i jest mężczyzną.
    oczywiście liderem jest Krupss ale nie każdy jego model jest godny polecenia
    ale śmiało moge polecić Rowentę konkretny typ
    jest to Addagio typ ES-180/S bez zbednych bajerów, ale bardzo trwała i prymitywnie prosta w obsłudze na pewno sąsiada nie zalejesz.
    opinia jest jak du... każdy ma inną
    Krupps jest niewątpliwie dobrą firmą, ale liderzy są raczej włoskiego pochodzenia, podobnie jak espresso .
    Oprócz wspomnianego saeco, radzę przyjrzeć się wyrobom jura, la pavoni, nemox, solis, gaggia - śmiesznie wyglądają te z ręczną prasą, ale na pewno są mniej praktyczne.
    Pozdrowienia
    Cytat Napisał pattaya
    ups, sorry dla mnie jak coś się kończy na "a" no kobieta być musi
    ELITA FORUM (min. 1000) ZŁOTOUSTY Avatar mieczotronix
    Apr 2003
    2.203
    29
    ja miałem wcześniej Rowentę - ale nisko-ciśnieniową i kawa była taka sobie
    teraz mam Krupps wysokociśnieniowy - kawa jest lepsza, espresso można zrobić o konsystencji ropy naftowej
    dużo korzystam też ze spieniacza, w sumie to chyba wyłącznie z przyzwyczajenia, bo 1/2 pianki pozostaje na filiżance. Ale kawka wygląda bajerancko. Mmmm.
    Jak kupowałem Kruppsa, to spodobało mi się jego sitko z super-maleńkimi laserowo wypalanymi dziurkami.
    Polecam syrop cukrowo-aromatowo-pomarańczowy "triple sec curacao" marki MONIN - do kawy z mleczkiem. Mmmmm. Pyszności.
    Domyślnie Re: jaki ekspres cisnieniowy do kawy
    Cytat Napisał curry
    Cześc .Jak chcesz dobry expres cisnieniowy to musi on mieć ciśnienie min 15 bar.Jeśli jest mniejsze to sobie odpuść.
    Co do ceny to zaczynasz od 250,-pln (tzw.bezfirmówka np w kauflandzie)do600-700 ,no chyba że chcesz BARDZO konkretny to ok2-3 tys.
    Smacznego
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Teska
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    Mieczotronix
    a gdzie mozna kupic ten syropik???
    Apr 2003
    2.203
    29
    w jakichś delikatesowych sklepach - ja go kupiłem w "Piotr i Paweł" w Jankach. To jest syrop używany przez bramanów do robienia drinków (na tej zasadzie, co grenadyna) więc powinien być we wszystkich lepiej wyposażonych sklepach alkoholowych, albo w delikatesowcach.
    Gdyby moja babunia widziała na co pieniądze wydaję, to by się puknęła w czoło (albo raczej mnie) i wykonałaby by pewnie taki syropik z zamkniętymi oczami z wody, cukru i odpowiednio spreparowanych skórek od pomarańczy. Organoleptyczne moje badania wykazują, że nie składa się on z niczego więcej. Jest to ciecz klarowna, w smaku słodka jak woda z cukrem, a w zapachu pachnąca pomarańczemi. Ja nie umiem tego wyprodukować, więc kupiłem. Ale może po opisie, ktoś jakiś surogat opracuje.
    Najpierw mi taką kawuchnę przyrządzili w jakiejś kawiarni w centrum Warszawy i tam podpatrzyłem czego dolewają. Zresztą wcale się nie kryli, te syropy często stoją na widoku w kawiarniach - jako opcjonalne dodatki urozmaicające.
    widziałam wczoraj adagio rowenty za ok. 600zł. Niestety był szczelnie zapakowany a informacje na opakowaniu skąpe. Fachowca też nie było.
    Wg opisu - można robić w nim cappucino, ma wyjmowany zbiornik na wodę i łatwy sposób wyjmowania resztek zużytej kawy.
    I mam teraz pytanie- czy spieniacz- to własnie jest to urządzenie do cappucino, czy tylko do spieniania kawy? czy mleka?
    Na co powinnam zwrócić jeszcze uwagę?
    Apr 2003
    2.203
    29
    ta rowenta jest chyba ok. Chyba ją kiedyś oglądałem, wybrałem w końcu KRUPSA dla odmiany (poprzedni mój ekspres to była Rowenta).
    Spieniacz służy do spieniania mleka. Kawy się nie spienia. Spienia się mleko i wlewa do kawy i hop - jest kapuczino.
    Jeśli chodzi o piankę na kawie, to dobry ekspres powinien parzyć kawę tak, żeby na kawie pojawiła się cieniutka warstewka pianki takiej kawowej-żółtawej (co oznacza, że kawa parzyła się w dobrej temperaturze i w dobrym ciśnieniu). Ekspres Krupsa, który kupiłem miał na pudełku napisane, że z niego zawsze kawa z taką pianką wylata. I że to gwarantują. No i faktycznie. Wylata.
    Potwierdzam, zawsze z pianką , nawet ja mi braknie "Lavazzy" i daję zwykłą kawę pianka jest
    oo..dzięki za wyjaśnienia
    a jakie macie modele tego Krupsa?
    ja na razie nie piję ani cappucino, ani kawy z mlekiem - a piankę z samej kawy lubię mieć. Więc cieszę się że taka pianka z Krupsa wylata
    Dopytuję się tak szczegółowo na forum, bo nie mogę trafić na kumatego sprzedawcę, który wyjaśniłby mi co i jak...czasem to mi ręce opadają, jak słyszę jakie bzdury opowiadają...
    a u mnie expres ciśnieniowy jest rzadko wykorzystywany fakt ze kawa z niego dobra, ale ileż to tzreba celebrować aby się napić kawy.
    Pijemy "tony" kawy i nie chce się nam za każym razem w to bawić, więc uważam to za piękny ale niefunkcjonalny "mebel".
    ładny
    strasznie duży wybór na tej stronie...
    i jeszcze jedno pytanie laika ekspresowego: jak długo trwa przygotowanie jednej kawy? tzn. czy kupować ekspres na dwie kawy przygotowywane jednocześnie czy wystarczy na jedną?
    Apr 2003
    2.203
    29
    ekspresy krupsa mają na pudełku informację, że dany model robi kawę zawsze z pianką
    fakt, że proces parzenia kawy w ekspresie jest dosyć długi, ale ja to akurat lubię, bo mnie odpręża.
    1. Wyjąć kawę z lodóki (siedzi tam w pudełku, żeby nie wietrzała - na zimno podobno wolniej wietrzeje).
    2. Zagotować wodę w czajniku elektrycznym.
    3. Wlać do filiżanki, żeby ją rozgrzać.
    4. Włożyć do tej gorącej wody w filiżance łyżkę od ekspresu (to metalowe coś), żeby też rozgrzać - To rozgrzewanie jest ważne jak się parzy mikroskopijną ilość espresso - bo inaczej wystygłoby strasznie szybko.
    5. Nagrzać ekspres.
    6. Nabić kawy do sitka.
    6. Schować kawę do lodówki.
    7. Założyć sitko z kawą do rozgrzanej łyżki.
    8. Wylać gorącą wodę z filiżanki.
    9. Założyć łyżkę z sitkiem do ekspresu.
    10. Ustawić filiżankę.
    11. Zaparzyć kawę.
    12. Wyjąć łyżkę.
    13. Wyrzucić sitko z kawą do zlewu.
    14. Wyrzucić kawę do śmieci.
    15. Wymyć łyżkę i sitko.
    teraz można się napić espresso
    a do kapucino trzeba jeszcze
    16. nastawić ekspres na robienie capuccino
    17. Nalać mleko do szklaneczki.
    18. Spienić mleko w ekspresie.
    19. Wlać piankę do kawki
    20. Odstawić i wymyć szklaneczkę.
    21. Przedmuchać spieniacz w ekspresie gorącą parą, żeby go mleko nie zatkało
    no i w skrócie to tak
    ale to zdrowsze niż machinalne palenie papierosa
    ta strona jest rewelacyjna - są tam opisane te wszystkie bajery jakie ma ekspres!!!
Strona 1 z 4
