Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ggdh
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    854
    Domyślnie Okna i rolety dwóch różnych producentów - na co zwrócić uwage?
    jak w temacie: na co zwrócić uwagę dobierając rolety do okien? Przy kupnie od jednego producenta wszystko powinno domyślnie do siebie "pasować", ale jak to wygląda przy różnych?
    Macie może jakichś sprawdzonych producentów, na których się nie zrujnuję?
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał ggdh Zobacz post
    Jeżeli to rolety zewnętrzne to kompletnie bez znaczenia. Jeżeli nadstawne to odradzam takie rozwiązanie. Jak będzie jakiś problem z roletą lub oknem to może się okazać, że nie będzie winnych a właściwie winna będzie zawsze "ta druga strona".
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    854
    Więc jakie? Bo ruszam w marcu, jak pogoda pozwoli, z murami i muszę zaplanować nadproża. Jak nie będę podwyższał to pewnie dam z 6cm styro od zewnątrz nadproża, a że planuję 20cm izolacji to kasety rolet powinny się schować. Dobrze to kombinuję?
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Dobrze
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał jareko Zobacz post
    Dobrze
    Moze i dobrze ale mostek na styku kaseta-nadproze i tak będzie
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    przy 6 cm między nadprożem a skrzynką ???
    No tak MOST a nie mostek
