Strona 3 z 6
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 111
  1. #41
    Domyślnie Uchyt do szkła
    Jeśli balustrada będzie malowana proszkowo dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie uchwytów Firmy Abakus ( http://www.abakus-europe.com.pl/ ) . Są to mocowania ze stali nierdzewnej. Daje to gwarancje dużej odporności na warunki atmosferyczne i rdzewienie. Jeśli chodzi o połączenie mocowania ze słupkiem , również nie będzie kłopotu. Wystarczy nawiercić otwór w słupku i nagwintować go. W komplecie załączone są śruby mocujące (trox).
    Stosujemy je w swoich wyrobach dla tego mogę je z czystym sumieniem polecić. koszt jednej szt. wynosi ok 22zł brutto .
    Poniżej załączam zdjęcie takiego mocowania
    W razie pytań proszę o kontakt
    Piszę poprawnie po polsku.[Bo mam słownik w firefox]
  2. #42
    te uchwyty nadają się i przy mocowaniu góra -dół i przy mocowaniu bocznym?
    Jak lepiej mocować góra -dół czy po bokach?
    Ile takich uchytów powinnam dac na taką balustradę jak ze zdjęcia?- tak jak na zdjęciu 3 na dole i 3 na górze?
    Czy można je kupić np. w Castoramie?
    Czy będą dobre rozmiarowo do szkła o grubści 8,1mm (dwie sklejone 4)
    one mają gumę od srodka i już niczym nie trzeba zabezpieczać szkłą?
    Jak należy je przykręcić aby nie pękło szkło ?
    W szkle nie trzeba już robić otworów, one trzymają bez nawiercania szkła,czy muszę zlecić zrobienie otworów w szkle?
    O jakim wymiarze powinny być te boczne słupki czy 4,5cmx4,5cm wystarczy (chciałam prostokątne)?
    Czy jeśli szkło od góry nie będzie niczym osłonięte to między sklejone tafle nie bedzie dostawał się brud?
    Wieczorem wrzuce rysunek projektu pozostałych dwóch balustrad.
  3. #43
    Wielkie dzięki za namiary na ta firmę. Rozmawiałam z bardzo miłym Panem i wszystko mi wyjasni i dobierze odpowiednie uchwyty jak prześlę zdjęcia i projekty balustrad
  4. #44
    Domyślnie Mocowanie do szyby
    Z uwagi na to iż przyleganie gumki jest obustronne. można zastosować je od boku lub od góry. Rozumiem że obawia się Pan iż uchwyt na końcach ma zakończenie metalowe. Niepotrzebnie. Szybę możemy zawiesić w dowolnym miejscu uchwytu. Po ściśnięciu mocowania gumki są w stanie utrzymać każdy ciężar szyby. Dodatkowo pozwalają na niewielkie drgania.
    Oba rozwiązania są dobre
    Standardowo na 130 cm szyby mocujemy cztery. W przypadku gdy szyba jest szersza dobrze jest dać przekładkę po środku
    Raczej nie polecam takich uchwytów. Strona którą panu podałem prowadzi wysyłkę
    Zdjęcie mocowania które przesłałem jest przystosowane do grubości 4/2/4 szkło bezpieczne
    Mocowanie które stosujemy jest stosunkowo drogim rozwiązaniem jednak daje 100% gwarancje bezpieczeństwa bez potrzeby dodatkowego zabezpieczenia
    Nawet przykręcenie siłowe nie powinno uszkodzić szkła. Jednak zalecam wyczucie
    Mocowanie te stosuję się przy szybach bez otworów
    Przesłałem Panu zdjęcie mocowania na słupek prostokątny. 45/45 wystarczy w zupełności. w Balustradach nierdzewnych zazwyczaj stosujemy słupek 40/40
    Nie sądzę
    ok
    Pozdrawiam[/b]
  5. #45
    niestety nie dostałam zadnego zdjecia.
    "W przypadku gdy szyba jest szersza dobrze jest dać przekładkę " - co to takiego? można kupic czy trzeba zrobić?
    "Standardowo na 130 cm szyby mocujemy cztery" 4 w sumie, czy 4 u góry i 4 na dole?
    Baaardzo dziękuję za pomoc.
  6. #46
    Domyślnie Uchwyt do szyb
    Pisząc przekładka miałem na myśli że należało by umieścić dodatkowe mocowanie pośrodku. dwa po lewej stronie dwa po prawej i dwa po środku(przekładka)
  7. #47
    Domyślnie Balustrada ze Stali Nierdzewnej : element szczegółowy
    Zdjęcie : Balustrada ze Stali Nierdzewnej : element szczegółowy
    Źródło : www.all-met.pl
  8. #48
    Domyślnie Balustrady ze Stali Nierdzewnej All-met OLSZTYN
  9. #49
    Domyślnie Balustrada Nierdzewna OLSZTYN
    zapraszamy na stronę www.all-met.pl
  10. #50
    Domyślnie Balustrada ze Stali Nierdzewnej satynowana (szczotkowana) p
    Zdjęcie : Balustrada ze Stali Nierdzewnej satynowana (szczotkowana) plus szkło bezpieczne
  11. #51
    Domyślnie www.all-met.pl Wyroby ze Stali Nierdzewnej
    Zapraszamy na stronę www.all-met.pl
  12. #52
    Domyślnie Projekt Balustrady All-met.pl
    Zdjęcie : Projekty All-met.pl
  13. #53
    Domyślnie Projekty nr.2 All-met.pl
    Zdjęcie : Projekty nr.2 All-met.pl
  14. #54
    Domyślnie Furtka ze Stali Niredzewnej
    Zdjęcie : Furtka ze Stali Niredzewnej
  15. #55
    Domyślnie Balustrada z Linkami Element cięty Laserowo
    Zdjęcie :Balustrada z Linkami Element cięty Laserowo
  16. #56
    Domyślnie Poręcz ze Stali Nierdzewnej
    Zdjęcie : Poręcz ze Stali Nierdzewnej
  17. #57
  18. #58
    Zdjęcie : Balustrada ze Stali Nierdzewnej z wypełnieniem szklanym
  19. #59
    Domyślnie Firma www.all-met.pl OLSZTYN
    Jeśli jeszcze nie wiesz jaką balustradę chciał byś mieć w domu skontaktuj się z naszym przedstawicielem
    kontakt : www.all-met.pl
  20. #60
    Domyślnie Balustrady All-met OLSZTYN
Strona 3 z 6
