Strona 4 z 6
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 111
  1. #61
    Domyślnie Konstrukcja stropu + szkło bezpieczne All-met.pl
    Zdjęcie : Konstrukcja stropu + szkło bezpieczne All-met.pl
    Źródło : www.all-met.pl
    Piszę poprawnie po polsku.[Bo mam słownik w firefox]
  2. #62
    Domyślnie Wyroby ze stali nierdzewnej All-met.pl OLSZTYN
    Zapraszamy na stronę All-met.pl znajdą Państwo na niej gotowe projekty balustrad ze Stali Nierdzewnej
  3. #63
  4. #64
    Zdjęcie : Balustrada ze Stali Nierdzewnej satynowana (szczotkowana) plus Linki Żeglarskie
  5. #65
  6. #66
    Domyślnie Podjazd dla Niepełnosprawnych ze Stali Nierdzewnej
    Zdjęcie : Podjazd dla Niepełnosprawnych ze Stali Nierdzewnej All-met
  7. #67
    Domyślnie Balustrada ze stali nierdzewnej
    Zdjęcie : Balustrada ze stali nierdzewnej
  8. #68
    Balustrady , Barierki ze Stali Nierdzewnej www.all-met.pl
  9. #69
  10. #70
  11. #71
  12. #72
    Bardzo dziękuję za namiar na firmę abakus. Pan doradził mi uchwyty. Na dolnych narożnikach mają być takie z dodatkowym zabezpieczeniem przed wypadnięciem szyby w razie pozaru :
    po bokach u góry zwykłe uchwytu.
    Mam pytanie techniczne: ile potrzeba uchwytów ,aby bezpiecznie utrzymac szybę o długosci 170 cm i wysokości około 100 cm (szyba dwie sklejone 4).
    Balustrada np. taka:
    Szyba będzie łapana tak jak pisałam wcześniej po bokach: narożniki na dole+ uchwyty na boku do słupka (na jakiej wysokości ?-czy wystarcze 10 cm od góry?)
    Nie bedzie tej górnej ramr na szybie,tylko dolna.
    Czy na tej dolnej dodatkowo zamontować uchwyt dolny na srodku jako dodatkowe mocowanie szyby? Może trzeba dwa uchyty od dołu ,bo szyba jest dość spora?
    Proszę doradzić mi w jakich miejscach zamontować uchwyty i ile ich ma być na szybę o takich wymiarach?
    Mam ytanie jeszcze dotyczące samych szyb. Na jakiej zasadzie są one sklejane? Czy jeśli zostawimy niezasłonięte, zabezpieczone brzegi szyby czy nie zacznie tam dostawać sie brud, woda, po dłuższym czasie?
  13. #73
    jeszcze raz zdjęcie uchytów- dolne rogi, bo tamtego nie widac:
  14. #74
    Proponuję zamontować ją w ten sposób. Będzie bezpiecznie
    W konstrukcji o której rozmawiamy dolne zabezpieczenie uchwytu nie jest potrzebne . Jego główna funkcja to zabezpieczenia szyby przed wypadnięciem. W tej sytuacji tą funkcję spełnia dolny profil
    Mam pytanie jeszcze dotyczące samych szyb. Na jakiej zasadzie są one sklejane?
    W tym przypadku to: 4mm szyba + 2mm folia + 4 mm szyba. Podczas stłuczenia powstaje coś na przykład przedniej szyby w samochodzie. Można ją stłuc jednak się nie rozpadnie
  15. #75
    JESTEŚ WIELKI !!!!!!
    Bardzo ,Bardzo dziekuję !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mam jeszcze pytania :
    czy między warstwy szkła moze dostawać się brud,opady? Od góry chcemy zostawić szkło nieosłonięte .
    Czy warto cynkować? Czy koszt cynkowania jest tego wart?
    Może wystarczy malowanie proszkowe i dobry podkład?
  16. #76
    O to bym się nie martwił.
    To zdjęcie zostało zrobione 4 miesiące od montażu
    Nie jestem ekspertem ale z tego co się orientuję to ocynku nie wolno malować przez okres jednego roku. Musi odparować inaczej złuszczy farbę.
    Co do malowania proszkowego to niestety ale nie mogę pomóc
    [/b]
  17. #77
  18. #78
  19. #79
  20. #80
    Domyślnie Balustrada Nierdzewna
    Balustrada Nierdzewna z wypelnieniem szklanym , rurki : (alt+p)
Strona 4 z 6
